Страница 26 из 35
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #626
    Жуковский
    Это на шестигранник рычага?
    Звучит как кустарщина какая-то ))
  3. #627
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Да. Колхоз конечно, но очень эффективно. Примерно так:
    Или термоусадку.
    Проверено неоднократно, в т.ч. на собственном опыте: при появлении первых стуков при пробеге прим. 45-50 тыс.км, после "огильзовки" пальца рычага жизнь того же сайлент-блока продлевается еще на 40-50 тыс.км.
    Passat Alltrack
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #628
    Жуковский
    Типа как убирается зазор.
    По идее, через 50 тысяч можно на гильзу ещё одну термоусадку напялить))
  7. #629
    Нет. Если вскрыть внутрее отверстие сайлента- Вы увидите стальную втулку, полностью обрезиненную. Именно резина на внутренней поверхности втулки уменьшает износ пальца рычага и исключает стук/шум. Насадка на палец нивелирует недостаточную тольщину слоя резины втулки сайтента, связанную с выработкой на пальце рычага. И это работает- проверено форумом.
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    после "огильзовки"
    Гильза стреляная?..... Или с жаканом?.....
  9. #630
    Жуковский
    А "палец"-то и есть "шестигранник". Нет?
  11. #631
    Praga
    Да! Если стуки минимальны ( их нет) - термоусадка . если "момент упущен" (зазор увеличился) - гильза самое то (она уже толще термоусадки - 1 мм) . Еще не пробовал но год тому читал - все этот метод хвалят! Не срезать за подлицо на шестиграннике - оставить переход на "0"
    Видео меня конечно впечатлило - какой "ход" по горизонтали" ...
    Последний раз редактировалось zender; 14.08.2018 в 07:48.
  13. #632
    Да, палец и шестигранник- одно и то же.
  15. #633
    Жуковский
    20180816_114018.jpgКак я понимаю, тут никакие термоусадки иже не помогут
  17. #634
    Кострома
    Похоже да, сайлент-блок под замену. Я бы всё же рекомендовал поставить родной на термоусадку или патрон, нежели цельнолитой. Хотя и его при желании можно на термоусадку посадить. У меня сейчас так сделано, но в будущем поставлю родной с прорезями.
    Passat Alltrack
  19. #635
    Жуковский
    Уже разбирают, ставят новые цельные. Честно говоря, термоусадка мне не по душе. Я лучше каждый год буду отдавать пару тысяч (с работой) и ставить новые СБ. (Будет возможность сравнить родные и S3)))
    Заодно сейчас меняют задние втулки стабилизатора и СБ нижних поперечных тяг.
    Вечером посмотрим.
  21. #636
    Плюс проверка углов на стенде...
  23. #637
    Кострома
    Хозяин - барин
    Passat Alltrack
  25. #638
    Жуковский
    Проверить углы лишним не бывает))
    Помню, на кадиллаке это в ТО входило
  27. #639
    Волгоград
    какие именно? перепрессовывают СБ или в сборе с кронштейнами?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #640
    Жуковский
    Вставили цельные СБ в старые кронштейны.
    "Бурум-бурум" на мелочевке и шершавом асфальте пропал, остались только глухие бухи при наезде и съезде с лежачих. Очевидно амортизаторы.
    Кстати, какой-то супержесткости не наблюдаю.
  31. #641
    Волгоград
    никакой жесткости не будет, валкость станет поменьше и руль чуть острее, это первые впечатления, которые сотрутся через пару дней, про СБ теперь надолго забудешь. опорные подшипники как себя чувствуют? от них тоже звуки не очень хорошие....
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #642
    Жуковский
    Опорники на поворотах звуков не подают, при раскачке и прощупывании не стучат.
    Пробег 160, не думаю, что аморты хорошо себя чувствуют.
    Помню на других авто, когда их менял, сразу появлялась какая-то сбитость. Скрип торпеды даже становился другим))
  35. #643
    Волгоград
    ну тогда наблюдай дальше за амортами, удачи!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  37. #644
    Жуковский
    Чё там наблюдать? Менять надо.
  39. #645
    Особенно после перепрессовки неоригинальных сайлентов......
  41. #646
    Жуковский
    Я вот подумал, а "подвеска для плохих дорог" с лишним сантиметром не может портить общую картину комфорта?
  43. #647
    Praga
    Тут дело не в лишнем сантиментре а более жестких пружинах (ППД и у АМО характеристики другими будут) Кто то это замечает - кто то нет (у каждого свои приоритеты)
  45. #648
    Жуковский
    Может кто в курсе про запчасти Economy?
    Аатодок предлагает передние оригинальные economy аморты со склада ВАГ по цене Макс, боге и билштайн и в 2 раза дешевле оригинальных. Economy не значит, что потом "эконом платит дважды"?
  47. #649
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Вложение 90772
    Купил задние колодки серии Экономи, начали ужасно выть, сильно пылили, когда менял на новые, то увидел что одна накладка на колодке расслоилась. Проехал на них 10т.км. Заменил на ТРВ. Ещё покупал салонный фильтр, сравниваю с оригиналом, то он легче, ткань другая, хуже справляется с запахами.
    Для себя решил, что не буду покупать эти запчасти(экономи). Либо оригинал или хороший заменитель!
  49. #650
    Если на эти "эконом" запчасти ВАГ даёт гарантию 2 года- я бы не запаривался и купил. Самому интересно- что это за зверь...
Страница 26 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
