Страница 27 из 35
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #651
    Жуковский
    Если на эти "эконом" запчасти ВАГ даёт гарантию 2 года- я бы не запаривался и купил. Самому интересно- что это за зверь...
    Гарантию то даёт. А в каком сервисе менять при этом? Сам поменяешь - гарантия слетит.
  3. #652
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Цитата Сообщение от Red307 Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе про запчасти Economy?
    Запчасти с партнамбером JZW.... - относятся к "эконом" варианту. Поставляются только в запчасти, на конвеере и для замен по гарантии никогда не использовались. Отличаются от штатного варианта VAG в основном более дешевым материалом, и упрощенной технологией обработки. Например, ресурс тормозных дисков, если верить VAG-у, должен составлять 75..80% от ресурса штатной детали, но ценник заметно ниже. Изначально предназначены для установки на послегарантийные автомобили, остаточная стоимость и ресурс которых делают нецелесообразной установку дорогой штатной детали, чтобы избежать применения "не сертифицированных производителем деталей, отвечающих за безопасность". Т.е. при установке подобных "эконом запчастей" VAG подтверждает сохранение всех эксплуатационных характеристик систем автомобиля, за исключением некоторого уменьшения ресурса узла, в котором они установлены.
    Passat Alltrack
  5. #653
    Уходя в оффтоп:
    Фильтры салона JZW 819 653 B и 1K1 819 653 B отличаются только упаковкой:
    1K1 819 653 B - красивая картонная коробка где лежит фильтр упакованный в пакет, JZW 819 653 B - просто упакован в прозрачный пластиковый пакет.
  7. #654
    Кострома
    Внешних отличий может и не быть.
    Passat Alltrack
  9. #655
    Жуковский
    Фольксваген сам те же аморты не делает. Наверняка закупает Sachs/Boge у ZF. Тут интересует такой момент. Sachs для упаковки в оригинальные VW Economy проходят какую-то отбраковку на заводе Sachs, или все это байки, и производители кладут запчасти одинакового качества как в свои коробки, так и в оригинал?
    Ну и плюс, вероятность нарваться на подделку где выше? У Sachs или VW?
  11. #656
    Не делает.
    А вот тут критическая неточность. Не закупает, а производитель аммо производит по ТЕХНИЧЕСКОМУ заданию ФВ/ВАГ и поставляет ФВ/ВАГ. Разница в том, что не ФВ/ВАГ ищет то, что есть в наличии/природе при проектировании авто, а размещает заказ на производство конкрекной железяки по своему проекту. Все, что потом делает производитель аммо в свою розницу по этому проекту- от лукавого, так как не подлежит контролю ВАГ и оно лучше не будет точно, а сэкономить не хочет только полный дурак. Потому и ходят меньше те же сакс, только без лого ВАГ.
    Сакс для ФВ и просто сакс- это (по большому счёту) два разных аммо, одинаковых внешне.
    все это байки
    Нет, не байки.
    У ФВ брак исчисляется долями процента.
  13. #657
    Жуковский
    Я понимаю, что неточность. ВАГ ничего не покупает у ZF. Они бесплатно дают. ))
    То есть в любом случае, оригинал будет предпочтительнее именитой марки запчастей.
    А как же тогда быть например с запчастями лемфердер, когда один и тот же, например, рычаг идёт в оригинале с совой и клеймом VW, а в упаковке Лемфердер эмблема VW просто спилена?
    Они тоже "одинаковые, но разные", или все же отбраковка, или вообще одинаковые, но в разных коробках?
    И кстати, я спрашивал не про брак, а про подделку
  15. #658
    Praga
    У BOGE пожалуй самая высокая вероятность. А теперь вопрос: - сколько стоит оригинальный АМО (VW) и сколько стоит SACHS ? Какова Средняя ходимость оригинала и того же магазинного SACHS ... Если разница в 2 цены (126$ и 58 $ (Economy) - при ресурсе пусть 70-80 % от оригинала . Я так понимаю детали Economy появились не так давно...
  17. #659
    Жуковский
    Вот например что предлагает автодок по переднему амортизатору на мою машину:
    VAG 3AA 413 031 A - 7312руб
    BOGE 36-D94-A - 3410руб
    SACHS 311 863 0 - 3416руб
    "Экономный" вариант
    VAG JZW 413 031 A - 3476руб
    BILSTEIN 22-139320 - 3129руб
    BOGE 36-F47-A - 3278руб
    SACHS 313 472 - 3328руб.
    Даже ZF как-то разделяет свою продукцию на Economy и нет.
    Upd.
    Зашел на онлайн каталог ZF, там по фольцовскому партнаберу предлагаются как и в автодоке. Через выбор авто предлагаются все. Но "Экономные" не упоминаются в связи с увеличенным дорожным просветом, хотя обычные подходят и к "увеличенным", и к "комфортным", и к "для плохих дорог", и к "стандартной подвеске". Короче, Хз чего выбирать.
  19. #660
    Причины предположительно две. Первая- запчасть для ФВ не прошла дополнительной ступени контроля и отбракована. Но с точки зрения лимы- покатит для розницы лимф. Спиливается лого и продается как лимф. Вторая- ошибка при производстве отливки китайцами- забыли сменить форму при отливке. Кстати- давным давно нет в продаже "запиленного" лимфа.
    Насчёт подделки- покупайте в местах, на которые есть отзывы, а не в самых дешёвых. Ну а 100% гарантии от подделки даст только ОД.
    Я бы выбрал сакс, но не в интернете, а в специализированном магазине. С чеком и гарантией один год на пару.
  21. #661
    Кострома
    Если средства позволяют, то бильштайн Б6, если бюджет ограничен - боге аутоматик
    Passat Alltrack
  23. #662
    Жуковский
    Полез смотреть на оф сайте бильштайн. Обычный В4 всего 3230. Тоже "бюджетный" вариант.
    И эти "аутоматики" разве остались? По-моему боге уже их не выпускает.
  25. #663
    Кострома
    Б4 - это двухтрубный, Б6 - однотрубный и это совсем другое дело
    Passat Alltrack
  27. #664
    Жуковский
    Б6 - по десятке за штуку. Накладно однако, и для "просто пассата", по-моему, перебор.
    Последний раз редактировалось Red307; 22.08.2018 в 00:16.
  29. #665
    Кострома
    Неплохой и проверенный вариант - KAYABA Excel-G, но будет немного по-жестче, нежели Boge Automatic/SACHS Super Touring.
    Passat Alltrack
  31. #666
    Praga
    Cам же нашел обычный (на 100 руб дороже "эконома" ) - от добра добра не ищут...
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:41
    Возможно у нас разные рынки з/ч но лично у меня противоположное о них мнение - (стояли на предыдущей OVC) - и 35 тыс один из пары не прошли (задние) , хотя передние стояли еще заводские саксы - были поменяны на обычный SACHS . И Да - жесткие (особенно на "лежачих").
  33. #667
    Кострома
    В России на них гарантия 80 тыс.км, можно не беспокоиться.
    Passat Alltrack
  35. #668
    гарантия 80 тыс.км
    Работы по замене протухших тоже продавец оплатит?
  37. #669
    Кострома
    Давал вчера ссылку, но пост удалили. Найдите сами оф.сайт и прочитайте.
    Passat Alltrack
  39. #670
    Что прочитать? Если Вы купите и установите оригинальную "эконом" запчасть, допустим амортизатор, то при наступлении гарантийного случая Вам заменят бесплатно включая работы. Вне зависимости- меняли ли Вы пару или все четыре. С неоригиналом всё гораздо сложнее... Если есть ссылка на гарантийные обязательства по неоригиналу- скиньте в личку пожалуйста, интересно почитать, что там пишется нынче.
  41. #671
    Жуковский
    Как я понимаю, заменят, при условии работы в авторизованном сервисе. При замене в гараже у дяди никто даже разговаривать не станет.
  43. #672
    Кострома
    bobz, ссылка на оф. сайт в личке
    Passat Alltrack
  45. #673
    Итак, я прочитал. Кто из присутствующих готов выполнить нижеприведённые условия?
    1. устанавливает гарантию на амортизаторы подвески общим сроком до 36 месяцев со дня продажи или на пробег до 80 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) в случаях, если:
    Амортизаторы установлены в авторизованном KYB-сервисе либо на фирменных станциях автопроизводителя (для автомобилей профильной марки), имеющих соответствующую сертификацию.
    На один автомобиль было одновременно установлено 4 новых амортизатора KYB (попарно на ось), при этом заменены защитные комплекты (отбойники + пыльники), пружины, верхние опоры и установочные комплекты.*
    2. устанавливает гарантию на амортизаторы подвески общим сроком до 24-х месяцев со дня продажи или на пробег до 80 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) в случаях, если:
    На одну ось автомобиля было одновременно установлено 2 новых амортизатора KYB, при этом заменены защитные комплекты (отбойники + пыльники), пружины, верхние опоры и установочные комплекты.*
    3. устанавливает гарантию на амортизаторы подвески общим сроком до 6-ти месяцев со дня продажи или на пробег до 80 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) в случаях, если:
    Амортизаторы установлены на сервисных станциях, не имеющих авторизации от компании KYB.
    На автомобиль установлено 2 либо 4 новых амортизатора KYB (попарно на ось), при этом заменены защитные комплекты (отбойники + пыльники), пружины, верхние опоры и установочные комплекты.*
    Кто готов, чтобы получить хотя бы 6 месяцев гарантии, поменять пружины и отбойники/пыльники? Ладно, пыльники/отбойники ещё куда ни шло, но пружины????? Так что цифра 80 тык- замануха, в расчёте на то, что цифры "6 месяцев" и фразы "установлены на авторизованном/ФИРМЕННОМ" никто не заметит...... А на "эконом" аммо- полная гарантия ФВ...так стОит ли овчинка выделки?
  47. #674
    Жуковский
    Проще машину поменять, чем всякие пружины и т.п..
  49. #675
    Кострома
    Цитата Сообщение от SparaNu Посмотреть сообщение
    что-то вы перебрали) максимум 60 тыщ.
    Я ничего не перебирал, информация размещена на оф. сайте.
    Passat Alltrack
Страница 27 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
