Страница 29 из 35
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #701
    Жуковский
    Вот я пришел почитать. Может кто сталкивался...
    А "в интернете" порой такого понапишут. Как правила те, у кого хорошо молчат, а у кого косяки трубят по разным ресурсам. Неадекватная картинка порой получается.
  3. #702
    Екатеринбург
    Яб не парился! Дело то только в ресурсе! Умирающие опорники всегда услышишь и сменишь!
  5. #703
    Жуковский
    "Не парился", в смысле "поставил" или "не ставил"?
    Мастера вообще говорят, что лучше оставить заводские. Но пробег 172000, хз как они себя дальше поведут. А через, грубо говоря, полгода опять снимать амортизаторы радости нет.
  7. #704
    Praga
    По каким показателям решил менять верхние опоры ...?
    Сообщение добавлено в 23:27, предыдущее сообщение было в 23:26
    У компаньона такая же машина и 201ты - родные опоры и амо ( на днях лишь шаровую поменял)...
    Сообщение добавлено в 23:30, предыдущее сообщение было в 23:27
    Смартфон за 200-300$ может быть китайским а опора за 20-25 $ не может... Они же честно написали - CHINA! Главная деталь - лишь подшипник . Cкинь фото его маркировки (если видно) . Можешь вскрыть и доложить смазки (если мало)
  9. #705
    Жуковский
    Передние аморты уже не держат (одной рукой легко качаю и на лежачих машина клюет), на задних подтёки. Решил заодно и опоры махнуть, пока все разобрано будет.
    Тоже посовещался с людьми, вроде все говорят что "айфоны тоже делают в Китае". Но стереотипы из головы не выкинешь.
    А смазка там где?
    Кстати, выше писал, что в комплекте передних опор подшипники с маркировкой FAG и Germany.
    Фотки завтра сделаю и выложу
  11. #706
    Praga
    Тогда доп смазка не нужна.
  13. #707
    Жуковский
    Поменял амортизаторы. Теперь при съезде с лежачих перед бУхает на отбой. Как будто штоки амортов короткие.
    Сзади так же бухает при съезде, но в момент просадки. Там наверное какие-то сайленты мертвые.
    Перепрессовали в задних нижних рычагах сайленты схождения, жопа плавает на любой кочке. В поворот может зайти боком. Стало страшно ездить. Но тут возможно надо схождение регулировать.
    Так и подмывает продать машину нафиг.))
  15. #708
    А Вы не регулировали??? После такой операции процедура проверки углов ОБЯЗАТЕЛЬНА! Пожрёт резину пилой...
    Может с номером аммо промахнулись подборщики...
  17. #709
    Жуковский
    Поехал регулировать, но услышал сзади бухи. Решил на диагностику съездить, что б два раза схождение не делать. Зимней резине 3 года и пора на покой. Так что не жалко
    Аморты я сам подбирал. Но хз, что там с пакетом для плохих дорог. Сакс предлагает просто аморты и спортивные ... Выбрал первые.
    Сейчас покатался, передние на отбой бьют только на одном крутом резиновом лежачем. Остальные вроде тихо проходят.
  19. #710
    Упс... Это могло быть ошибкой. Если ставить евроаммо, то надо и европружины иметь...насколько я понимаю.
  21. #711
    Жуковский
    Я смотрел билштейн, сакс и его одногруппников по ZF. Нигде в каталогах ни слова про ППД. И все "стандартные" амморты трассируются с "усиленными" оригиналами.
    А комплект евро или ППД отличаются только пружинами и амортами?
  23. #712
    Екатеринбург
    Я тоже мучаюсь у меня ппд комфорт с завода! подвеска крайне не нравится, мало того что валкая на трассе (ничего не бьет не сносит, но после 160 почему то страшно ехать и всё, её качает не хило, мало точности) и задрана как джип, нафиг оно нужно вашэ, не эстетики не комфорта, дак ещё и дубовая как телега, стойки менял по кругу сакс, на отбой харачат тока в путь, взаде бухает слабо и всё что то на кочке, всем моск сломал, все в один сервисмены голос кричат подвеска в идеале! Не стуков нет, но настройка не очём! вообшэм буду щас ставить европружины сакс, упадёт на пару см, и должно мягче и комфортнее всё быть! денис Бабай мне подобрал по вину! кто с этого козьего ппд перешёл на евро есть? какие ощущения?
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:11
    На б7 идёт два ппд: комфорт(по вину пишется: с увеличенным дорожным просветом) и обычное ппд (нет аналогов по амортам)
    пружинки просто разные! ну и для ппд аморты типа со штоком длинее!
  25. #713
    Жуковский
    А где искать такие аморты с длинным штоком? От каких-нибудь тигуанов?
    По идее ZF и прочие должны быть в курсе всех пассатовских подвесок, и предлагать варианты на них. Либо не трассировать на всякие хитрые оригиналы
  27. #714
    Екатеринбург
    короче нашёл через драйв2 человека, зовут Денис (ник Babay), он на форуме Б6 (там кстати тонкостей и нюансов по этому огромная ветка)! короче он всем подбирает на наши пассаты подвески по вину! тел его 89096887637 прям пиши ему в вацапе, всё расскажет!
  29. #715
    Жуковский
    Спасибо..
    Не знал, что такая засада у педантичных немцев.
    Получается, если аморты евро, то можно и пружины евро ставить. Наверное дешевле их купить, чем новые аморты.
    У меня основной пробег по автобанам Беларуси и Польши, а для подмосковной зимы есть Паджеро..
    Кстати, всегда чувствовался лишний сантиметр ППД. Вроде все пишут, что пассат, эталон класса, а чего-то не хватало. Правда сравнивал с Альфа Ромео 159))
  31. #716
    Екатеринбург
    Спасибо..
    конеш выкидывай эту ППД ставь евро и радуйся жизни!
  33. #717
    Praga
    Отбойники выше в ППД
    Конечно если пружины остались от ППД а АМО стали европейскими - разница в 20 мм. Так ход был 80 мм а стал 60 мм...!
    Последний раз редактировалось zender; 20.04.2019 в 07:00.
  35. #718
    Жуковский
    Что такое "отбойные"?
  37. #719
    Praga
    . разница в 20 мм
  39. #720
    Жуковский
    Вот передний аморт сакс: 313472
    Вот задний сакс: 311346
    ХЗ, какие они...
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:17
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    . разница в 20 мм
    Тем более. Со стороны заметно, что машина стоит высоко.
  41. #721
    Екатеринбург
    Отбойными выше в ППД
    я говорю! у меня пружмны ппд комфорт щас хочу ставить европружинки Сакс, аморты не буду менять! смысл?
  43. #722
    Жуковский
    Может более длинные штоки ППДшных амортов не дадут обжиматься пружинам до конца ..
  45. #723
    Praga
    Об этом и речь ( старые пружины длиннее новых АМО (не ППД))! При максимальных амплитудах подвески это будет "чувствоваться" (при "перелете" полицейских, cьезде с бордюров)
  47. #724
    Жуковский
    Не, логика очевидна.
    Аморты ППД, пружины евро - имеем не полное обжатие при проседании. Аморты евро, пружины ППД - не полный ход подвески на отбой, при "пролете" ям и лежачих.
    Нашел темку на В6клубе, отписался, жду ответа. Там какой-то товарищ прям в курсе дел по самое немогу, как будто сам эти подвески разрабатывал)).
    Во всей моей истории мне не нравится то, что ZF в своих каталогах не видит разницы между евро и ППД подвеской и предлагает один и тот же аморт и туда и сюда. Может конечно он какое-то очередное чудо немецкой инженерной мысли с удлиненным ходом..
  49. #725
    Praga
    Значит такой каталог ... Есть не одна тема ( и тут в т.ч.) с описанием какие номера и для чего!
Страница 29 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
