Страница 8 из 35
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 858
Тема: Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
  1. #176
    Томск
    Перечитал тему, вдруг что-то упустил.
    Проблема такова - что-то среднее между грохотом и дребезжанием сзади строго слева. Причем только по гребенке.
    Появилось сие чудо после определенных обстоятельств : на улице -20 - -30 градусов. В ночь машина стояла на улице, а утром следующего дня погнал машину к ОД - там в теплом боксе она пробыла около 5 часов. Затем я ее забрал, затем час ездил как по трассе так и по городу, а потом оставил машину на час. После этого появился данный грохот.
    По звуку он похож например на льдышку в пластиковой коробке, если трясти. Или, например, странный пример. Шахматы деревянные в деревянной коробке и вот когда их много в этой коробке и трясти примерно тоже самое.
    Теория такова :
    тут где-то читал, что есть канал по которому отводится вода, вроде из багажника, или под стеклом вход. Вот. В теплом боксе накопился там конденсат и по каким-то причинам, например, забит этот самый канал, он не вытек, а потом на улице эта вода замерзла и там болтается льдышка Оо.
  3. #177
    Kiev
    Был похожий случай со стуком спереди. После длительных поисков мастера выяснили, что причиной была не до конца затянутая стойка на верхнем опорном подшипнике. Дотянули, стук пропал. Правда пока я так ездил, раз долбало верхний опорный подшипник и, в результате - замена по гарантии.
    Должны поменять на след неделе. В данный момент спереди не стучит. Теоретически такой же вариант может быть и с правой стойкой. Проблема в том, что стенд этого не показывает, точнее показывает, что стойка Ок.
    Может кому поможет. Мастера сказали, что это скорее всего упущение с завода, а именно не затянули сверху стойку(и)
    Когда буду менять опорный подшипник, скажу что б заодно проверили правую сторону.
    Насчет стука сзади. Несколько раз тоже замечал. Точно что не суппорта (до этого была октавия А5, там точно стучали суппорта)
    У пассата стук был более глухой и такой как будто стучит чем то по пластику. Поскольку замечал это пару раз, пока не напрягает. Но, при случае буду дергать ОД.
    Согласен, что они обычно говорят, что сталкиваются с этим в первый раз. Это нормально, пока авто на гарантии. Недавно, заезжал к ним с вопросами о не работающих динамиках на морозе. У них были круглые глаза от удивления, когда они это услышали и увидели, типа я первый. Я им потом посоветовал чаще посещать форумы, при этом сказал, что напрягать их с этим не буду, поскольку замена шила на мыло вопроса не решит. После этого, они вспомнили, что да, все таки бывает, но очень редко, и по причине какой то повышенной влажности в сочетании с морозами... Дальше гнилой какой то базар. Единственное, что я спросил, какого хрена это все на авто под 50кило долларов, когда на более дешевых и более ранних модэлях этого не было. Вопрос был риторический...
    trof333 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #178
    казань
    Теория такова :
    История происхождения звука похожа после посещени ОД меняли скобы на супортах по гарантии и проверяли задние фары на герметичность (были замечены после мойки капельки замёршей воды) появился звук !!!! Шахматы деревянные в деревянной коробке!!!! думал может что под обшивкой забыли а ут оказывается проблема у многих такая куда думать Есть ли у кого отчёт о снятии обшивки габажника?
    Сообщение добавлено в 22:06, предыдущее сообщение было в 20:30
    кстати нашел отчёт установки камеры там подробно видно все что под обшивкой http://megandy.users.photofile.ru/photo/megandy/3779614/xlarge/87232599.jpg что из этого может бренчать
  7. #179
    Теория такова :
    У меня прошлой зимой было ОДИН в ОДИН... при похожих обстоятельствах началось.. чего только не переискал .. не смог локализовать.. Потом потеплело и всё прошло... этой зимой пока такого не было...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  9. #180
    Kiev
    Цитата Сообщение от Explor Посмотреть сообщение
    Стуки устранили заменой салейнтблоков - опорный кронштейн (см. рис) Подвеска снова как новая, по факту она и так новая. Так что пасатоводы услышав стук при движении на маленькой скорости, по не большим неровностям и диагностика подвески показывает что все в порядке, но стук есть - это эти салейнтблоки
    Вложение 55983
    Добрый вечер,
    Подскажите как выявили данную проблему, а точнее как убедили официалов, что проблема именно в этом?
    Мне на днях заменили опорный подшипник, но стук не пропал. Именно глухой на маленьких скоростях при переезде неровностей. Особенно слышен когда на небольшой скорости проезжаю небольшие ямки
    Спасибо
  11. #181
    Всем привет!Столкнулся с такой проблемой:"Когда трогаюсь,иногда слышен стук(удар глуховатый) в задней части авто.все вещи из багажника выкладывал,стук не пропадает...!!!Подскажите,если кто сталкивался с такой проблемой!!!пробег 2500,1.4 механика
  13. #182
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Может колодки на холоде пристывают и при трогании они издают такой стук. Попробуй отключить функцию авто холд и не ставить на ручник и потом тронься.
  15. #183
    Я и так езжу с выкл. авто холдем...(
  17. #184
    Нижний Новгород
    Такая же проблема, как буд-то спинки задних сидений не закреплены. Всё проверял - чисто. Может глушитель где бьет.
  19. #185
    )))на спинки сидений тоже грешил...))к дилерам над ехать наверно!хотя они плечами разведут как всегда....Может бензин в баке плещется?!?!
  21. #186
    Нижний Новгород
    У меня стук глухой, на бензин не похоже. Причём однократный.
  23. #187
    и давно так у тебя?!какой пробег?!
  25. #188
    Нижний Новгород
    Пробег 35 тыс, проблеме год, но проявляется периодически. На ТО ни разу не проявилась, как на зло! Возникла мысль: посмотреть на полном или пустом баке стук (стук однократный при трогании или торможении).
  27. #189
    Вложение 55983
    Вчера ездил в третий раз к дилеру со стуком в передней подвеске, говорил что причина в сайлентблоке, а дилер упирался, говорил что все норм и в подвеске и с сайлентблоком. В общем поездил вчера с гарантийщиком, записали стук. Сегодня заменили правый сайлентблок и все стуки пропали!
    Андрей9599 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #190
    Тверь
    Цитата Сообщение от Dancer Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Спасибо
    Поставил перед фактом, когда приехал 4 раз. Меняем эти сален блоки, стук проходит ничего не плачу, стук остается оплачиваю за замену и зап.части и ищем дальше. Когда проехав целой делегацией стук не услышали , признали свое поражение.
    Сообщение добавлено в 18:44, предыдущее сообщение было в 18:35
    Проблема в том, что этот люфт не увидеть и не прочувствовать. Когда шевелишь салейнтблоки монтажкой они ведут себя как исправные, стук проявляется из-за зазора между внутренней части салейнтблока и посадочным местом. Мне с 4 раза устранили...[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 18:44, предыдущее сообщение было в 18:44
    Андрей9599, Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #191
    Гость Аватар для DasAuto
    Воронеж
    Вот и у меня такая же фигня! При езде так сказать по стиральной (или после гусеничного экскаватора если ехать) доске с небольшой скоростью гремит спереди ужасно. С новья кстати. Такое ощущение что в руль отдает! Как ведро с болтами. Ездил на диагностику к двум оф. дилерам. Оба в один голос признают звук, но по всем тестам и вибростендам все в норме. Можт это рейка?
    Passat B7 Comfortline 1,8 DSG + technic
  33. #192
    Если это рейка, то она будет стучать на стоячем авто при повороте руля из стороны в сторону. А у тебя скорее всего стучат эти же сайлентблоки, у меня такая же фигня была.
    Explor, вот что он пишет "Проблема в том, что этот люфт не увидеть и не прочувствовать. Когда шевелишь салейнтблоки монтажкой они ведут себя как исправные, стук проявляется из-за зазора между внутренней части салейнтблока и посадочным местом. Мне с 4 раза устранили..."
  35. #193
    Воронеж
    yurecstm, это гарантия?
  37. #194
    Да, мне вчера заменили и сейчас все норм.
  39. #195
    Воронеж
    yurecstm, а кодов нету, цену хотелось бы узнать, если все же за свой счет по началу прийдется требовать заменить
  41. #196
    не, у меня нету. я где то видел номера и цены, но не помню где. цены были по моему около 3000 р., вот только не помню за 1 сайлентблок или пару.
    DasAuto Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #197
    Самара
    гм, а разве у кого то вообще Пассат проезжает стиральную доску как по маслу?) По моему везде написано, что он такую тряску не любит.
    Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
  45. #198
    Сейчас у меня он нормально все проезжает, без всяких стуков и гремов. По таким неровностям может звук идти из дсг и это говорят вроде норм.
  47. #199
    Самара
    может быть, просто не задумывался о "природе" звуков. Просто логично - если стиральная доска и ямы - то там по любому что-то стучит, в подвеске как правило или еще где то. Если только не проезжать на скорости 5 км.
  49. #200
    Новичок Аватар для Gold_fish
    Новосибирск
    Всем привет! Прочитала всё, но тут только про дсг, подвеску и т.д. Короче, проблема такая: Скрипит в правой средней стойке(между правой передней и задней дверьми), проявляется на маленьких неровностях. Звук как у старой железной кровати!!!! противный до ужаса! Сегодня ездили к ОД, смазали резинки в дверях, не помогло. Оставили в сервисе, забрали вечером, сказали, что всё сделали. Ни фига! только за ворота выехали - и ВОТ ОН!!! снова записались в кузовной.
    Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
    А началось всё это на 500км!!! Машина сейчас проехала всего 1,5тыс.!!!!
    Passat Highline 1,8 TSI 7-speed DSG, Black Oak + 3 пакета
Страница 8 из 35
  1. Жужжащий звук в задней части авто
    от yurecstm в разделе Passat B7
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 16:51
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  4. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
