Страница 5 из 35
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 858
  1. #101
    Гость Аватар для BILL234
    Кем.обл.
    У меня стук был от тросиков открывания задних сидений (спинок что из багажника дёргать) тросики стучали по кузову . подложил поролона 2 кусочка всё прошло! Попробуйте мож кому поможет !
  3. #102
    Интересная мысль... когда снова явно застучит надо будет попробовать этот способ... Спасибо за наводку!
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  5. #103
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Сегодня с утра ездил жене за цветами - так вот стуки все ушли, в передней понели скрипа нет - ВЕСНА(потеплело). Вывод - не любят немцы морозов.)))
  7. #104
    Череповец
    Увидел сейчас эту тему, значит мне не показалось что стучит на гребёнке сзади справа.
    Про тросики очень даже верится. На предыдущем авто (Mondeo III) это дежурная тема, стучат тросики ручника в месте крепления к продольным рычагам подвески, стучит при этом так что кажется подвеска вся разбита...
    Trend 2011
  9. #105
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    была похожая ситуация со стуком сзади справа 7 марта при движении из теплой Москвы в холодную область..)) в Москве температура была -7, в области -15.. так вот после остановки у ларька "цветы" в области, пришлось открыть багажник и после начала движения услышал стук, хотя до этого была тишина..
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
  11. #106
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    По поводу стука в задней части, я уже писал про тросики откидывания спинок сидений. Так вот сегодня разобрал все и долез до них, они лязгают о метал по неровной дороге, я все проклеил шумкой под ними, теперь они нигде с металлом не прикасаются. И все, сзади тишина полная, седня полдня катался без музыки и кондея в полной тишине. Так что звук в основном может быть из за них.
  13. #107
    Россия
    Всем привет! Хочу сказать на счет стука в задней подвеске, до В7 была джетта там тоже была такая проблема. При езде по гребенке был слышен стук в задней подвеске. После тщательного изучения выяснил что гремят задние тормозные супорта.Обращался к ОД. сказали что проблема такая есть.но помоч не могут.Теперь такая же проблема на моем В7.При езде по грубому асфальту или гребенке гремит в задней подвеске.при легком нажатии на педаль тормоза стук исчезает. Наверно это проблема всех <das Auto>
  15. #108
    ребят это не подвеска и не суппорта, подвеска на пассе норм!!!
  17. #109
    Парни всем привет!Мне у ОД поменяли и супорта и задний правый амортёр, тросики тоже изолировал, стук как был, так и остался- всё тщетно.
  19. #110
    Петрозаводск
    Не только всех das auto, но и прочих автопроизводителей (renault например).
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  21. #111
    Москва ЮЗАО
    маленький совет.. обработайте уплотнительные резинки дверей и багажника силиконом..)) возможны изменения
  23. #112
    Оренбург
    Товарищи, не обошла эта тема меня стороной((.
    Но у меня немного специфическая проблема. Стук идет со стороны передней подвески, но проявляется только при езде по неровному выщербленному асфальту (мелкие частые неровности с амплитудой 1-3 см, ну или очень мелкая гребенка, или когда по грейдеру ровному). Звук похож на металлический но не звонкий, как будто труба заполненная землей (более удачной ассоциации не могу придумать). В общем какая-то металлическая часть,, довольно массивная входит в резонанс на мелких неровностях и стучит. Более звуки никак не проявляются, и при переезде больших неровностей (трамвайные пути, лежачие полицейские, ямы по ГОСТу, более крупная гребенка, стыки асфальта и т.д.) подвеска отрабатывает нормально. На руле не отражается, раскачки нет, курс не теряет, давление в шинах нормальное, покрышки штатные 215/55/16. Ездил на диагностику ничего не нашли.
    Копал темы на В6, но что то похожего не нашел, единственное отдаленно вероятное болтание колодок тормозных в суппортах, по причине отсутствия фиксирующих пружинок, но это дефект сборки. У меня же 8ткм было нормально, а теперь вылезло.
  25. #113
    Петрозаводск
    Слышал, что сухое сцепление так греметь может. Особенности конструкции.
  27. #114
    Оренбург
    В принципе на ручке, тоже сухое сцепление. В общем буду слушать дальше.
    VW Passat B7 Comfortline 1,8 TSI, на "палке" + Technic + Comfort
  29. #115
    Москва ЮЗАО
    Level, возможно рейка рулевая.. у меня на В5 с первых дней стучала немного, а вообще лучше к ОД
  31. #116
    СПБ
    После приобретения авто сразу же испугал звук металла о металл спереди (кто ездил на авто с оторванным креплением глушителя тот слышал такие звуки). Сначала подумал на переднюю подвеску. Но потом понял, что звук появляется когда после торможения двигателем жму на газ. Заехал на эстакаду сразу же подёргал за крепления выхлопной системы перед двигательным отсеком. Ход трубы оказался около 7 мм вниз при этом слышался чёткий звук удара трубой обо что то железное. Поехал ОД, они сняли защиту двигателя при мне и звук исчез. Оказалось, что на защите с внутренней стороны у вентиляционного окошка приварен козырёк (функционал последнего мной так и не понят) об него то и билась труба это стало ясно по потёртостям на металле. Механик немного загнул этот козырёк молотком поставил защиту и всё ТИШИНА.
  33. #117
    Кем.обл.
    Приветик Всем!!! Вот я добрался разобрал весь зад с багажником ! Шумка на машине присутствует даже много по сравнению с другими марками,но качество сборки мне понятно: пучки проводов можно было закрепить а не бросить на метал,тросики сидений таже песня, нехватало клипс на обшивках! Проклеил всё вибротоном потом спленом а под задную полку и на задние стойки битопласт (проклеил всё до задних сидений с задними арками там сфотать не успел уже торопился. Скрипит сзади уплотнители в задней полке те куда кронштейны багажника заходят помазал смазкой долговечной,больше не скрипит) Результат; тише стало очень сильно теперь даже звук резины не слышно, мелкие стуки бряки скрипы прошли ,но тот стук который меня напрягает остался , по мелкой гребёнке или на лежачих полиц. Расход материалов вибромат 11 листов сплена 6 листов битопласт 3 листа. теперь машина пониже стала! Как вставить фотки ? и сразу несколько?Изображение 207.jpgИзображение 224.jpgИзображение 205.jpgИзображение 202.jpgИзображение 199.jpgИзображение 215.jpgИзображение 200.jpgИзображение 214.jpgИзображение 222.jpgИзображение 223.jpg
    mosya.84, Олег97 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #118
    Москва ЮЗАО
    BILL234,отличная работа, молодец!!!
  37. #119
    Украина
    У меня точно то же. Гремело все время но когда переобулся на лето звук стал совсем звонкий! При легком нажатии на педаль тормоза звон исчезает. Так что это точно супорта а не тросики. А тросики тоже иногда постукивают но это другое!
  39. #120
    Кем.обл.
    у меня на тормоза жмёшь то стук не проходит!
  41. #121
    NY
    BILL234,как же просто туда электропривод багажника поставить то О_о надо заняться..=)
  43. #122
    Украина
    Я так понимаю у меня ТОТ стук тоже никуда не делся просто за звоном супортов его стало не так слышно.
    Я тоже планировал делать шумку а теперь и не знаю!? хотя если в целом стало тише то может и стоит.
  45. #123
    BILL234! Насколько я понял, и тебя и меня напрягает один и тот-же стук,который меня просто бесит, а главное не понятно откуда он исходит, кроме того что он точно сзади.Шумку кстати, я тоже делал(конечно не такую тщательную как ты), но тоже всё напрасно-стук не пропал.Мне кажется, стук где-то в подвески,а вот где- одному конструктору ходовой известно.Я помню лет 12 назад,катаясь на ВАЗ 2107,под задние пружины подложил вставки,стук был похожим,но тогда я сам эту проблему создал,и сам же (убрав эти вставки) её устранил.А тут не знаешь на что и грешить.Если что-то найдёшь, будь добр отпиши буду тебе очень признателен.Удачи.
  47. #124
    MSK
    Thumbs down гремящий звук в передней части авто
    всем доброго дня!
    сегодня с утра неожиданно загремело где-то спереди, и возможно слева. звук такой металлический, гремящий, останавливался - вроде ничего не болтается... у кого-то такое было?
    вечером в сервис поеду
    ps машина b7 variant, новая, пробег чуть больше тысячи км
  49. #125
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    BILL234 У меня к Вам вопрос по поводу боковых аэрбегов в стойках, они в накладках??? или Вы их шумкой заклеили???
    Завтра гоню свой пасс на обклейку багажного отсека, а тут увидив фото со снятой полкой и накладками и озадачился, может быть заклеить эти места, но волнуют накладки!!!
Страница 5 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
