Страница 14 из 35
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 858
  1. #326
    MO
    У меня примерно при такой проблеме прикрепиле сполер к бамперу говорят разболтался, но так как заодно радостно поменяли стойки стабилизатора то не знаю что именно помогло. Сполер прикрепили бесплатно, стойки соот-но за деньги
  3. #327
    Новичок Аватар для Origon
    Спойлер точно не болтается, тоже думал на стойки, на следующей неделе поеду снова, пусть уже разбирают все и смотрят, а то так визуально никогда не найдут
  5. #328
    Скрипела дверь, отрегулировали, промазали силиконом - все супер. Так де промазали силиконом остальные двери, в салоне стало в разы тише, остались только сверчки, буду их убивать шумкой и антискрипом летом на даче))
  7. #329
    белебей
    это стучат тросики под задней сидушкой которые складывают спинки сидений
    Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 09:50
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    Тоже чет стучит, иногда напрягает ппц. К ОД очково ехать, сейчас разберут и скажут, что это тонировщики неправильно собрали или чет поломали и выставят счет, а он будет у официалов огромный. По этому жду тепла и сам буду разбирать и смотреть, а может кто то их вас ребят подскажет (к примеру после посещения ОД ) :-) кстати стучать тоже стала после первой тысячи, сейчас уже за 6 перевалило и все постукивает((((
    Кстати я грешу на газовый механизм поднятия крышки багажника.
    это стучат тросики складывания спинки сиденья.снимал боковушку спинки вытаскивал саму подушку и проклеивал поролоном стук пропал.
  9. #330
    непонятный звук на малой скорости
    Всем привет!
    Достал один звук в двух разных местах .
    Попробую описать проблему:
    1) при неспешном старте и особенно часто при старте в горку происходит некий (ЧПОК) в задней правой части машины .
    2) При повороте руля , происходит такой же (ЧПОК) только в передней правой части .
    Данный звук появляется не всегда, но перерастает в постоянство.
    Ездил на 3 раза на диагностику подвески , все разводят руками, звук есть , причины нет.
    Может у кого был данный звук и находили проблему ?
  11. #331
    Наверное то же самое что и у меня - торпедо а именно вот:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1109648
    Сам собираюсь с мыслями проделать сию процедуру, больно звук этот напрягает...
  13. #332
    В том то и дело что не торпеда. Вот никто понять не может, че за фигня.
    звук больше похож на то, , как будто колодки зимой прилипли , но несильно, и вот ты трогаешь и происходит звук.. У меня такой же, только более глухой .
  15. #333
    Казахстан. Алма-Ата
    Всем привет. А подскажите никто не сталкивался с таким. Пассат б7 2014гв. Едешь по ровной дороге ничего не слышно. Стоит заехать на слегка неровну или дорогу с бугарками то токаое ощущение что что то болтается под капотом. Звук как будто металический как будто чашечки какие то на аморах дребезжат. Например едешь и залитаешь в ямку вообще не ощутимую и сразу звук появляется именно от передних колес. А задние молчат... мож кто сталкивался. Спасибо
  17. #334
    Владивосток -> Сибирь
    DSG-7 ?
  19. #335
    Казахстан. Алма-Ата
    Ага
  21. #336
    Это гремит DSG. Является нормой и не лечится.
    Диман87 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #337
    Казахстан. Алма-Ата
  25. #338
    Дсг) привыкай)
  27. #339
    Kgn
    После второй зимы при проезде неровностей стал появляться гулкий щелчок сзади слева. Предположительно в районе крыши, головы заднего левого пассажира. Такое ощущение, что работает силовой элемент кузова и когда нагрузка на него пропадает, раздается этот щелчок. Бывает и во время поворота. Кто сталкивался?
    Ford Sierra 2,0 МКПП 1992 г.в. -> Skoda Superb 2,8 BBG Tiptronic Elegance 2003 г.в. -> VW Passat B7 1,8 TSI DSG 2013 г.в.
  29. #340
    Кто подскажет, как самому проверить задние стойки стабилизаторов? При движении по мелкой гребенке сзади чувствую дребезжание, похожее на стойки, но в сервисе ничего не нашли. Говорят, что надо проверить стойки под нагрузкой, но у них такой возможности не было. Достаточно ли будет, если один человек будет качать машину, а другой держать рукой стойку? Проявится ли люфт в этом случае или как-то по другому это надо делать?
  31. #341
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    Не обязательно...
    Думаю, что стук идёт от изношенных салентов... У меня именно так и стучало..., и особенно на мелких неровностях...
    После замены всё вааще стало как на новом авто...
  33. #342
    Ростов-на-Дону
    Парни, а кто уже менял опорный подшипник передней стойки? Очень нужен номер детали
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  35. #343
    Волгоград
    6N0 412 249 E
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Качок Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #344
    Это стойки стабилизатора, уверен на 99%!!!!
  39. #345
    Москва, Отрадное
    такая же хрень у меня, поменял опорные подшипники с опорами, стойки стаба, шаровые, задние сайленты от ауди сплошные поставил, протянули подрамник, поставили модернизированные болты с шайбами (крепление подрамника), вроде подвеска собранная на ходу, не уводит не кидает, но на скорости до 40-50 на неровной дороге или по грунтовке (щебенке) грохот стоит как будто на телеге еду, до этого была машина на DSG - такого не было, слышно было мет. лязг только когда по двору с открытым окном едешь (ил вдоль стены, на паркинге), так что сомневаюсь что это коробка...
    в двух сервисах делали диагностику на подъемнике, никто ничего не видит криминального - все идеально, что еще менять хз, может у кого было также??? аморты могут так стучать???
  41. #346
    Приволжск
    Стучит сайленблок передний правый (левый поменян). Слышал от ОД, что лучше и надежней сайленблок от Ауди ТТ. Не знаете, есть такое, пробовал кто-то ставить от Ауди ТТ или нет, может есть риск, что не подойдет. Да и как тогда подбирать его.
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  43. #347
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    рулевую рейку смотрите
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:26
    жестковаты они, т.к. сплошные
    вообще оригинальные минимум 50т.км ходят - читайте в теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B2-%D0%926
    много инфо по этому поводу
  45. #348
    Приволжск
    Спасибо за ответ. Понял. А не пользовались термонасадками. Мне при предыдущей замене сказали, что скорее всего замена сайленблока уберет стук ненадолго или вообще не пропадет стук. Вот не знаю, как теперь. Или думаете, что лучше просто поменять сайленблок и смотреть, как дальше будет?
  47. #349
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Может кто менял сайлентблоки передней подвески сам, напишите, реально-ли поменять самому в гараже без ямы (на домкрате)? Или ткните в ссылку.
  49. #350
    Приволжск
    Да, Игорь, очень хороший вопрос. Меня он тоже крайне интересует. Визуально, что видел, меняется не сложно, но надо знать, меняют владельцы сами. Экономия 400 рублей.
    А у Вас часто приходится менять?
Страница 14 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
