Гремит по причине увеличенного зазора между "ушей" толстой пластины самой колодки и местом ее размещения (сам суппорт)
причины: 1- колодка сделана по меньшим размерам (чем оригинальная)- возможно контрафакт ( сравнить "старую оригинальную" и "новую" )
2 - в месте крепления (суппорт) появилась выработка и появился люфт больше рассчетно-допустимого ( это если нет жестяных компенсирующих зазоры пластин)
Направляющие скобы суппорта в данном случае не при делах ... От них другие проблемы - неравномерный износ колодок, т/диска...
Ответить с цитированием
... Нужны глаза, руки и стандартный набор инструментов. Перепутать там что то, даже сильно захотев- тяжело. Если туда никогда не лазили- наберите в ютубе, там видеоинструкций вагон и тележка. Я, например, никогда не менял своими руками тормозные диски, а тут на пятом году владенияприспичило. В ютубе посмотрел на всякий случай...
