Подрамник, опоры ДВС.
Короче, так я это не оставлю. Будем продолжать искать стуки... Машина еще на гарантии... Как устраню,тогда отпишусь, думаю кому то будет полезно, или интересно, или сам столкнется с этим.
Аналогичная ситуация, и машина с теме-же параметрами DSG 7. Глухой стук услышал почти сразу-же после покупке, хорошо прослушивается при езде по брусчатке. Обращался к ОД, они ничего не слышат. Протрясли на вибро стенде и подергали на подъемнике, сказали ничего критичного. На мое предположение, что это первичные валы DSG, сказали, возможно, но это конструктивная особенность.
спустя 4 месяца и периодического выноса мозга О.Д. Нашли непонятный стук в передней подвеске. Оказалось что всему причина задний опорный сайлентблок рычага. И то нашли случайно. Когда они решились разобрать подвеску и сказать мне в очередной раз все нормально они нашли незначительный люфт в салейнтблоке и заменили его. И все бряканье стуканье как рукой сняло. На подъемнике и на яме найти не могли. Инженер по гарантии сказал они должны сидеть плотно, а у тебя от руки снялись.
Только новый минус появился когда морозы пришли скрипят и передние и задние(
Стуки в подвеске... скрипы в амортизаторах...
Я, конечно, понимаю, что это не Пассат, но вот кто прокомментирует найденное на просторах инета:
Как же это его... А еще родственник![]()
Стуки устранили заменой салейнтблоков - опорный кронштейн (см. рис) Подвеска снова как новая, по факту она и так новая. Так что пасатоводы услышав стук при движении на маленькой скорости, по не большим неровностям и диагностика подвески показывает что все в порядке, но стук есть - это эти салейнтблоки
Рейтинг - 3 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
а это как им доказать и по гарантии этот ремонт.
Passat-Club Юг
Друзья! Кто сталкивался с такой проблемой. На 18000 пробега заскрипели стойки спереди или что-то там спереди заскрипело. Когда переезжаешь через полицейского.
Последний раз редактировалось Дуськин; 26.12.2012 в 13:36. Причина: Цитирование фотографий запрещено "Правилами форума"
В прошлом:
был B5+ 1.8T Highline
был B4 2.0 DOHC Variant GL
был B3 1.8
В сервисной книжке написно, что условия гарантии находятся в договоре купли-продажи. А там написно следующее:Сообщение от Barmutik
Гарантия не распространяется на быстро изнашивающиеся детали, узлы и агрегаты, а также на дефекты и неисправности, возникшие в результате естественного или эксплуатационного износа (естественному или эксплуатационному износу наиболее подвержены: лампы, тормозные колодки, тормозные диски, фильтры, шины, диски сцепления, амортизаторы, сайлентблоки, щётки стеклоочистителей и т.п., регулировочные и аналогичные им работы), чрезмерной нагрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, хранения или обслуживания.Гарантия не распространяется на одновременно пришедшие в неисправность одноименные детали и узлы (рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, подшипники колес, опоры амортизаторов, амортизаторы, сайлентблоки и др.) с правой и левой стороны ходовой части автомобиля.
Да так мне и сказали.Сейчас голова болит на до ли вообще все эти то было проходить.Пробег у меня 60000км.
С этим соглашусь. Детали имеющие естественный износ по гарантии не меняются тормозные механизмы всяческие расходники и т.п. Законы и договоры трактуются по разному, как например в салейнтблоках определить - естественный износ это или дефект? Никак, завод изготовитель гарантирует, что за 2 года в товаре будут устранены дефекты вызванные низким качеством материалов и т.д. - значит гарантия. А дилер должен доказать, что это естественный износ по каким либо причинам, если он это не может доказать, а например приводит доводы что это вы так ездите или по плохим дорогам - это нарушение закона О защите Прав Потребителя.
"Гарантия не распространяется на одновременно пришедшие в неисправность одноименные детали и узлы (рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, подшипники колес, опоры амортизаторов, амортизаторы, сайлентблоки и др.) с правой и левой стороны ходовой части автомобиля"
С этим не соглашусь. Этот пункт можно понять по разному, а скорее всего здесь идет речь о том, что если у вас выявлен дефект сразу двух одноименных компонентов (например два ступичных подшипника или амортизатор с опорником) то это можно расценивать как нарушение правил эксплуатации и небрежное отношение к товару. Но это вовсе не значит, что рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, подшипники колес, опоры амортизаторов, амортизаторы, сайлентблоки и др. не входит в покрытие гарантии. Мне же заменил опорные кронштейны нижних рычагов по гарантии и еще многое другое![]()
пробег 2300...сегодня при проезде л\п услышал явный скрип слева(проверил проезжая л\п только правой частью)...повторилось раза 4-ре...после непродолжительной стоянки и дальнейшего движения больше не было..
когда скрипело было четверо в салоне..когда двоих высадил скрип ушел
Последний раз редактировалось Fair Blade; 09.01.2013 в 00:10.
1) Audi A6 (С7) 2016
2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
Ничего страшного было у меня такое. Никак не лечится. Скорее всего зависит от минуса на улице и где ездил ( скорее от того чем дорогу посыпают). Минус тут даже не причем, дело в реагентах думаю. У меня порой даже после ночной стоянки в первые минуты движения при нажатие на тормоз такой скрежет образуется, как будто колодки закончились и метал об метал трется, а потом после пяти нажатий проходит. Тормозные диски за ночь покрываются тонким слоем ржавого налета, как после мойки...
Лечится, причём за пару минут. Просто брызнуть в сайлент-блоки силиконом и тишина гарантирована.Сообщение от Explor
Передний стабилизатор не разборный т.е. к самой балке внутренняя часть втулки приклеена, а наружняя часть стабилизатора к скобе. Такое исполнения стабилизатора стали применять не так давно и не только на VW например на BMW тоже. Потому что через небольшие пробеги там появляется зазор и соответственно стук. Смазка силиконом поможет, но в качестве промывки, но проще заехать на мойку... Задние втулки как раз разборные и смазать их можно если есть скрип.
