Страница 16 из 35
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 858
  1. #376
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Я_Денис Посмотреть сообщение
    Коллеги, не знаю, здесь ли пишу. Можно спросить. Кто на каком пробеге менял передние сайлентблоки переднего рычага передней подвески? Если не оригинал, какой фирмы лучше их купить?
    Буду очень благодарен за помощь!
    50 т.км. При нормальных дорогах. Больше они не ходят. Ставить только усиленные и только лемфердер. Про жесткость все миф....
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #377
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Пост 371 все написано подробно, больше 50 т.км по нашим дорогам они не ходят!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  5. #378
    Украина
    Человек спросил про передние сайлентблоки.
  7. #379
    Магнитогорск
    200 ходят вроде, не встречал убитых
  9. #380
    Новичок Аватар для demetrius
    Ярославль
    пробег при замене 52 тыс, заменил на лемфердер, про жесткость соглашусь это миф, хотя на R16 возможно разница ощутится, у меня R17 изменений нет, только тишина
  11. #381
    Приволжск
    Спасибо за помощь. Скажите, пожалуйста, а тот же вопрос, но про сайлентблоки на рычагах задней подвески, они тоже примерно при таком пробеге обычно меняются?
  13. #382
    Волгоград
    нет, они дольше ходят
    ПС: вчера менял задние стойки стаба, мой всем совет - без спец приблуд для съема и ямы туда лучше не лезть, не знаю у кого как а у меня закисли напрочь, кувалда отдыхает.....в итоге отдал 600 и со стороны наблюдал как мастеру не легко было их снять ,но он на то и мастер - снял!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #383
    Приволжск
    А на 70 тыс. у меня вроде они стучат. Видимо надо менять
  17. #384
    Приволжск
    Мне тут меняли сайлентблоки передние переднего рычага. Честно, я не разбираюсь, поэтому хочу спросить у формучан, кто точно знает: действительно при их замене надо снимать переднике колеса и защиту или это парень, который мне менял, сделал для вида или собственного удобства?
    Также, может, кто подскажет, если не рассматривать цены столицы, в регионе в какую цену может обойтись замена обоих передних сайлентблоков?
  19. #385
    Магнитогорск
    И колеса и защиту и сам рычаг снимать надо 100%. Можно конечно поизвращатья и открутить шаровую не снимая колес, но зачем?!
  21. #386
    Ярославль
    Для замены задних сайлентблоков передних рычагов АБСОЛЮТНО НИЧЕГО СНИМАТЬ ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ НАДО!!! Достаточно поднять а/м на подъемнике, открутить по 3 болта крепления задней опоры рычага с каждой стороны, стянуть опору с рычага и вуаля она в руках, далее перепрессовываем сайлентблоки и ставим все на место. Стоимость при таком объеме работ, как я написал не должная быть больше 1000 это потолок, когда надо прямо сейчас
    и ни секундой позже))))
    P.S. после установки сайлентблоков на место, рекомендуется выполнить протяжку болтов под нагрузкой.
  23. #387
    Магнитогорск
    Для замены задних сайлентблоков передних рычагов АБСОЛЮТНО НИЧЕГО СНИМАТЬ ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ НАДО!!! .
    Человек пишет про передние передних рычагов!
  25. #388
    Ярославль
    Сорри, если передние то надо. А что с ними случилось, пробег вроде небольшой?
  27. #389
    Гость Аватар для msn
    Всем привет.
    Собираюсь менять задние сайлентблоки (с/б) передних рычагов.
    Подскажите, сход-развал нужно делать после замены?
    Заранее благодарю.
  29. #390
    Волгоград
    даже после замены амортизаторов сход-развал НЕ нужно делать.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #391
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Подскажите хорошие стойки стабилизатора. Прошлый неоригинал проездил чуть более 10 т.км и загремел опять.
  33. #392
    У меня на В6 зад прошёл 250 тык, с родной задней подвеской и продал...
    Дважды менял. Один раз на В6, один раз на ЦЦ. Оригинал на оригинал. Оба раза углы расплывались из зелёной зоны в края жёлтой. Решать Вам...
    Не забывайте добавлять, что это лично Ваше мнение. Проверка углов геометрии (не путать с РЕГУЛИРОВКОЙ) рекомендована после каждого ремонта подвески.
    Лимф. У меня стойка стаба перед прошла уже 40 тык, Крым и Рым по бездорожью. Состояние неделю назад (весенняя диагностика)- идеальное. Но это натуральный лимф от импортёра и с совой.
    Что за бренд?
  35. #393
    Приволжск
    Скажите, пожалуйста, если берете неоригинал (рычаг, шаровая, сайленблок, стойка стабилизатора), то какую марку посоветуете, что надежней? От многих слышал, что Лемфердер сейчас не очень, встречается частовато брак, качество страдает.
  37. #394
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Лотерея...
    Я у офов ставил оригинал...
    15т.км, 7 мес и застучала хуже замененной...
    Вот тебе и бред
  39. #395
    Приволжск
    Вы всегда стараетесь всё ставить оригинал или есть какие критерии, когда лучше одно, а когда другое?
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Лотерея...
    Вот тебе и бред
  41. #396
    MO
    Что за бренд?
    Не помню на сервисе из наличия предложили
    А в случае с лимфом тоже есть большая вероятность подделки ?
    Нет информации где в мск лучше покупать?
  43. #397
    МО
    стараюсь да, оригинал, но все индивидуально: по двигателю - оригинал, по ходовой - известные марки и по отзывам
    последний раз брал в сентябре 2015г
    Стойка стабилизатора передний: Lemforder 26774 01
    ходит дольше "оригинала от ОД
    Шрус внешний:Loebro 304329
    пока ходит, а ценник в 5 раз ниже
  45. #398
    Гость Аватар для Native
    есть ли в природе более мощный(м.б. "спортивный") стабилизатор поперечной устойчивости для Б7, с продольной раскачкой разобрался, осталась немного поперечная
  47. #399
    За Минск скажу, за Мск- нет информации...
    Берите с логотипом совы и не на базаре-торговом развале авторынка. Тут лучше немного переплатить, ИМХО, и взять в магазине.
    Вроде бы они, косточки (если я Вас правильно понял) и так достаточно серьёзные...
  49. #400
    Да, не я не про косточки а именно про сам стабилизатор.
    мой блог на DRIVE 2.RU
Страница 16 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
