Сегодня с утра ездил жене за цветами - так вот стуки все ушли, в передней понели скрипа нет - ВЕСНА(потеплело). Вывод - не любят немцы морозов.)))
Увидел сейчас эту тему, значит мне не показалось что стучит на гребёнке сзади справа.
Про тросики очень даже верится. На предыдущем авто (Mondeo III) это дежурная тема, стучат тросики ручника в месте крепления к продольным рычагам подвески, стучит при этом так что кажется подвеска вся разбита...
Trend 2011
была похожая ситуация со стуком сзади справа 7 марта при движении из теплой Москвы в холодную область..)) в Москве температура была -7, в области -15.. так вот после остановки у ларька "цветы" в области, пришлось открыть багажник и после начала движения услышал стук, хотя до этого была тишина..
По поводу стука в задней части, я уже писал про тросики откидывания спинок сидений. Так вот сегодня разобрал все и долез до них, они лязгают о метал по неровной дороге, я все проклеил шумкой под ними, теперь они нигде с металлом не прикасаются. И все, сзади тишина полная, седня полдня катался без музыки и кондея в полной тишине. Так что звук в основном может быть из за них.
Всем привет! Хочу сказать на счет стука в задней подвеске, до В7 была джетта там тоже была такая проблема. При езде по гребенке был слышен стук в задней подвеске. После тщательного изучения выяснил что гремят задние тормозные супорта.Обращался к ОД. сказали что проблема такая есть.но помоч не могут.Теперь такая же проблема на моем В7.При езде по грубому асфальту или гребенке гремит в задней подвеске.при легком нажатии на педаль тормоза стук исчезает. Наверно это проблема всех <das Auto>
Парни всем привет!Мне у ОД поменяли и супорта и задний правый амортёр, тросики тоже изолировал, стук как был, так и остался- всё тщетно.
Товарищи, не обошла эта тема меня стороной((.
Но у меня немного специфическая проблема. Стук идет со стороны передней подвески, но проявляется только при езде по неровному выщербленному асфальту (мелкие частые неровности с амплитудой 1-3 см, ну или очень мелкая гребенка, или когда по грейдеру ровному). Звук похож на металлический но не звонкий, как будто труба заполненная землей (более удачной ассоциации не могу придумать). В общем какая-то металлическая часть,, довольно массивная входит в резонанс на мелких неровностях и стучит. Более звуки никак не проявляются, и при переезде больших неровностей (трамвайные пути, лежачие полицейские, ямы по ГОСТу, более крупная гребенка, стыки асфальта и т.д.) подвеска отрабатывает нормально. На руле не отражается, раскачки нет, курс не теряет, давление в шинах нормальное, покрышки штатные 215/55/16. Ездил на диагностику ничего не нашли.
Копал темы на В6, но что то похожего не нашел, единственное отдаленно вероятное болтание колодок тормозных в суппортах, по причине отсутствия фиксирующих пружинок, но это дефект сборки. У меня же 8ткм было нормально, а теперь вылезло.
Слышал, что сухое сцепление так греметь может. Особенности конструкции.
VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
В принципе на ручке, тоже сухое сцепление. В общем буду слушать дальше.
VW Passat B7 Comfortline 1,8 TSI, на "палке" + Technic + Comfort
После приобретения авто сразу же испугал звук металла о металл спереди (кто ездил на авто с оторванным креплением глушителя тот слышал такие звуки). Сначала подумал на переднюю подвеску. Но потом понял, что звук появляется когда после торможения двигателем жму на газ. Заехал на эстакаду сразу же подёргал за крепления выхлопной системы перед двигательным отсеком. Ход трубы оказался около 7 мм вниз при этом слышался чёткий звук удара трубой обо что то железное. Поехал ОД, они сняли защиту двигателя при мне и звук исчез. Оказалось, что на защите с внутренней стороны у вентиляционного окошка приварен козырёк (функционал последнего мной так и не понят) об него то и билась труба это стало ясно по потёртостям на металле. Механик немного загнул этот козырёк молотком поставил защиту и всё ТИШИНА.
Приветик Всем!!! Вот я добрался разобрал весь зад с багажником ! Шумка на машине присутствует даже много по сравнению с другими марками,но качество сборки мне понятно: пучки проводов можно было закрепить а не бросить на метал,тросики сидений таже песня, нехватало клипс на обшивках! Проклеил всё вибротоном потом спленом а под задную полку и на задние стойки битопласт (проклеил всё до задних сидений с задними арками там сфотать не успел уже торопился. Скрипит сзади уплотнители в задней полке те куда кронштейны багажника заходят помазал смазкой долговечной,больше не скрипит) Результат; тише стало очень сильно теперь даже звук резины не слышно, мелкие стуки бряки скрипы прошли ,но тот стук который меня напрягает остался , по мелкой гребёнке или на лежачих полиц. Расход материалов вибромат 11 листов сплена 6 листов битопласт 3 листа. теперь машина пониже стала! Как вставить фотки ? и сразу несколько?Изображение 207.jpgИзображение 224.jpgИзображение 205.jpgИзображение 202.jpgИзображение 199.jpgИзображение 215.jpgИзображение 200.jpgИзображение 214.jpgИзображение 222.jpgИзображение 223.jpg
BILL234,как же просто туда электропривод багажника поставить то О_о надо заняться..=)
BILL234! Насколько я понял, и тебя и меня напрягает один и тот-же стук,который меня просто бесит, а главное не понятно откуда он исходит, кроме того что он точно сзади.Шумку кстати, я тоже делал(конечно не такую тщательную как ты), но тоже всё напрасно-стук не пропал.Мне кажется, стук где-то в подвески,а вот где- одному конструктору ходовой известно.Я помню лет 12 назад,катаясь на ВАЗ 2107,под задние пружины подложил вставки,стук был похожим,но тогда я сам эту проблему создал,и сам же (убрав эти вставки) её устранил.А тут не знаешь на что и грешить.Если что-то найдёшь, будь добр отпиши буду тебе очень признателен.Удачи.
всем доброго дня!
сегодня с утра неожиданно загремело где-то спереди, и возможно слева. звук такой металлический, гремящий, останавливался - вроде ничего не болтается... у кого-то такое было?
вечером в сервис поеду
ps машина b7 variant, новая, пробег чуть больше тысячи км
BILL234 У меня к Вам вопрос по поводу боковых аэрбегов в стойках, они в накладках??? или Вы их шумкой заклеили???
Завтра гоню свой пасс на обклейку багажного отсека, а тут увидив фото со снятой полкой и накладками и озадачился, может быть заклеить эти места, но волнуют накладки!!!
