Страница 9 из 35
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 858
  1. #201
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Gold_fish Посмотреть сообщение
    Всем привет! Прочитала всё, но тут только про дсг, подвеску и т.д. Короче, проблема такая: Скрипит в правой средней стойке(между правой передней и задней дверьми), проявляется на маленьких неровностях. Звук как у старой железной кровати!!!! противный до ужаса! Сегодня ездили к ОД, смазали резинки в дверях, не помогло. Оставили в сервисе, забрали вечером, сказали, что всё сделали. Ни фига! только за ворота выехали - и ВОТ ОН!!! снова записались в кузовной.
    Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
    А началось всё это на 500км!!! Машина сейчас проехала всего 1,5тыс.!!!!
    попробуйте какой нибудь жидкой смазкой смазать замок в передней пассажирской двери, прям внутрь напшикать.
  3. #202
    Новичок Аватар для Gold_fish
    Новосибирск
    Как раз сегодня это ОД и сделал, не помогло. А еще в добавок все шарниры смазали.
    Passat Highline 1,8 TSI 7-speed DSG, Black Oak + 3 пакета
  5. #203
    Тогда совет только один. Долбите этим дилера! гарантия на скрипы по моему полгода, за это время они обязаны все устранить! Удачи :-)
  7. #204
    Новосибирск
    Как раз завтра и поедем! Спасибо, она нам понадобится!
    Очень интересно, что же так может издавать такой сильный скрежет металла??? Шов? Тогда дверь битая что ли? Ни чего понять не могу....
  9. #205
    Андрей Аватар для Дуськин
    Gold_fish,
    Про скрипы и т.д. вот топик --> Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  11. #206
    Новосибирск
    Gold_fish,
    Спасибо! Уже нашла, читаю.
  13. #207
    пермь
    Пробег 6200 км. После длительной поездки в другой город на плохой дороге стали проявляться скрипы сзади при проезде неровностей, скрежет в передней части подвески при проезде "лежачих полицейских", а также изредка стук сзади слева как будто что-то пластиковое в коробке бренчит.Вчера ездил к дилеру.
    Итог (со слов техника):
    - скрип при проезде неровностей - резинки уплотнителей дверей смазали силиконом;
    - скрежет в передней части подвески при проезде "лежачих" - убрали наледь, смазали втулки стабилизатора;
    - бренчание сзади - диагностировано не было, сказали, что где-то сзади бывает скапливается лед, и из-за этого может быть.
    Сейчас все гуд. Можно было и не ездить к дилеру. За диагностику подвески только пришлось им заплатить 1,5 т.р.
  15. #208
    Аллоха, пассатоводам. Есть вопрос у меня: Пассат Б7 в базе. Пробег 14000 км. Появился посторонний стук со стороны задних колес (багажника) при езде по неровностям (кочка, рельсы, лежачий полицейский). На небольшой скорости (до 10 км/ч) стук не появляется, скорость увеличиваешь - появляется стук. Стук похож на то как будто какая-то деталь подвески отсоединилась и бьет о другой элемент подвески в тот момент когда машина проезжает кочку (пружины при этом сжимаются). Весь хлам вытаскивал из багажника, не помогло, стук остался. У кого какие мысли есть? У знакомого пассат CC. Было что-то похожее. Оказалось проблема была в том что у глушителя крючок крепления отсоединился. Эту версию еще не проверял. Только в выходные смогу проверить. Но на всякий случай решил у знатоков поинтересоваться, чтобы подкинули пищу для размышлений )
  17. #209
    Как вариант, тросики или петли спинок задних сидений, знак аварийной остановки, петля замка задней двери стоит не по центру прорези самого замка. А так попробуй зайти в тему поста 205.
  19. #210
    Нижний Новгород
    Скрипов нет и Слава Богу.
    Вопрос про заднюю подвеску. У всех она... ну как будто немного бухает что ли. То есть более громкая чем передняя.
    Alfa Romeo 145- Chevrolet Blazer 4.0- Suzuki Liana new- Renault Megane new- Nissan Teana2 2.5- Opel Antara 3.2 - Passat B7 1.8 DSG Comfortline+ Media
  21. #211
    Бывалый Аватар для SGS
    Да. Мне очень заметно после Б6
    Катал мастеров, слушали, смотрели...
    Вердикт: я параноик
    Но она продолжает бухать
  23. #212
    Дабы размыть сомнения скажу что это был лед. Мойка под давлением и все прошло! ) Всем удачи на дорогах! )
  25. #213
    Мытищи
    Скрип в подвеске спереди
    Друзья, доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, по следующей ситуации:
    Автомобилю месяц, заметил при проезде лежачих полицейских противный скрип (звук трения резины о метал), причем в районе опорного подшипника, как кажется с водительского места. Обратился к ОД (Фольксваген Центр Север), но к сожалению они не смогли понять в чем причина, даже, по их словам, вызывали представителя. Вынесли вердикт, что скрип нормальный, ни на что не влияет, наблюдается у всех, типа конструктивная особенность такая. Еще при холодном салоне, климат контроль немного подсвистывает (высокочастотный писк такой идет, не громкий, еле слышный, но на мозг капающий), на это, товарищь представитель, тоже сказал что так и должно быть. Оставил им притензию, посмотрим что скажут. Подскажите, пожалуйста, такое поведение действительно норма или дилер разводит?
    Заранее Всем спасибо! Буду благодарен за любую информацию!
  27. #214
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Re: Скрип в подвеске спереди
    Ну так-то - das auto
    Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
  29. #215
    Мытищи
    а если по существу? У всех такие проблемы?
  31. #216
    Зимой у многих. Не забивай себе голову такими мелочами. Скрип в подвеске зимой лечится проливкой силиконом сайлентблоков, свист моторчика вентилятора салонного проходит быстро.
    m.pryakhin Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #217
    Новосибирск
    ОМГ... лучше я бы не читал эту тему
  35. #218
    мурманск
    Отпишитесь по результату пожалуйста,у меня такая же проблема.Такое ощущение что крепление двери толком не прикручено.
    Сообщение добавлено в 16:23, предыдущее сообщение было в 16:04
    Извиняйте,все нашел в другой теме.
  37. #219
    Нижний Новгород
    Тоже столкнулся с проблемой стука сзади, особенно при переезде рельс и трещин в асфальте.. очень не приятно, никак не ожидал от WV такого, особенно отношения ОД к проблеме, сдавал машину на диагностику, мастер проблему признал, посмотрел, сказал “особенность конструкции» зато никаких документов не оформили, за мойку и диагностику денег не взяли. Писал оф.письмо в WV-групп, там тоже халатно отнеслись к проблеме (хотя ответ был и обратный звонок был) но говорят, что надо ехать к оф.представителю, так и получается замкнутый круг, а проблема так и не решается.. в общем концов не найдешь, не ожидал такого халатного отношения, когда машину брал. В общем скоро то1 буду более настойчиво общаться
    Последний раз редактировалось Дуськин; 15.03.2013 в 12:50. Причина: Не надо злоупотреблять шрифтами
  39. #220
    Челябинск
    Все доброго времени суток! Возникла проблемка, когда едешь км 20-30, при нажатии на тормоз чето щелкает и отдает в тормоз немного, происходит всегда, можно хоть сто раз притормозить и сто раз щелкнет, при трогании с места тоже иногда этот щелчек присутствует. Где-то на ветке в6 читал про проблемы с подрамником. но сейчас не могу найти эту тему. Жду советов, может кто сталкивался, скоро ехать на ТО, хочу ОД сразу на это пожаловаться, но зная их коронную фразу "с авто все отлично", хотелось бы заранее попробовать разобраться, чтоб Од лапшу на уши не навешал. Заранее спасибо!
  41. #221
    Москва, Отрадное
    вот здесь есть решение проблемы http://www.drive2.ru/users/jussi/blo...88460634/#post
    сам себе буду ставить когда потеплеет, заодно и сайленты поменяю, поставлю от S3
    Vladimir_174 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #222
    Челябинск
    Огромное спасибо) сайленблоки тоже думаю поменять, попробую с ОД пообщаться по этому поводу
    А где можно приобрести новые болты с шайбами на подрамник?
  45. #223
    Москва, Отрадное
    я же скинул ссылку, у автора, то есть у Димы (ник Jussi), он продает модернизированные болты, оригинальные нет смысла ставить, не надолго хватит..
    телефон щас в личку кину
  47. #224
    Номерок сайлентов от s3 не подскажешь?
  49. #225
    Москва, Отрадное
    они от ТТ, перепутал
    вот номер 8J0 199 231
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 9 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
