Пол часа ездил с открытым окном... На лежачих полицейских брякает кулиса переключения передач и выжатое сцепление. Сильно брякает. =)
Пока никто не нашел(((. Жду ТО 15, полазию сам в ремонтном боксе. Хотя, сейчас почти не напрягает, привык наверное.
VW Passat B7 Comfortline 1,8 TSI, на "палке" + Technic + Comfort
Привет, вчера Пассат порадовал сразу двумя болячками. Видимо, решил таким образом отметить 20-тысячный пробег. Завибрировал при переходе на вторую и застучал при торможени. С первым-то всё понятно, чай не вчера родился. А вот стук при торможении как-то не шибко популярный глюк. Суть в том, что если после даже кратковременного ускорения прижать несильно педаль тормоза, в ногах раздаётся глухой стук, отдающий и на педали, и дажена ручку АКПП. Что это? Опорники?
Passat B7 1.8TSI DSG. Skoda Yeti 1.2TSI DSG.
Подскажите, может у кого уже было, стучит что-то в передней подвеске, по ощущениям с права, как правило на мелких кочках (как стиральная доска), на больших кочках вроде не замечаю такого, стучит как на холодную, тат и после продолжительной езды, иногда даже в педаль газа отдает. Заранее скажу что эти звуки, стуки не от DSG, про них уже знаю))) На ТО сервисмены катались, тресли её со всех сторон, но результат нулевой, говорят все в норме((( Заранее спасибо!!!
у меня тоже самое с правой стороны в переднем колесе. Стоики стабилизатора думал сначала, ездил к ОД не чего не нашли. Открутил их совсем стук такой же. Думал шаровая или рулевой наконечник ребята в сервисе сказали все в норме Сняли стойку с машины нажали на нее (будто она стоит на машине) в самой стойке появился маленький стук. Вывод свободный ход стойки или не знаю как правильно это назвать. Поехал снова к ОД предложили проверить на вибростенде. Вибростенд показал такие результаты. сказали все в норме но если разница была не 17% а 13% тогда стоики под замену. как это работает не понял(
та-же проблема. Стук справа на мелких кочках. Жду ТО. Хотя сук усиливается. Пробег 25 тыс км. По опыту знаю, что приезжать надо с сильными стуками, иначе ничего не найдут :-)
У меня тож начинал по тихоньку, а щас даже прислушиваться не надо(((, было бы время, прям щас бы поехал к дилерам. Сегодня похолодало до -3 и еще и скрип сайленблоков добавился(((
Тоже самое уже давно, постепенно прогрессирует, но на больших неровностях все ок (про ровный асфальт и писать не буду).
Думаю хорошо будет слышно по наледи когда ехать будешь, как раз мелкие неровности для резонанса. Такое ощущение будто опорные подшипники стучат или стойки стаба.
Тем кто пишет про стуки от АКП в другую тему надо.
Помогло?
и замена по гарантии?
В добавок с небольшим стукам в передней подвеске, вчера появился страшный стук при движении накатом, на нейтрали. Заехал к дилеру. Искали причину 1,5 часа пока не пришёл дяденька в возрасте и сказал: "болты на колёсах подтяните". Стук сразу прошёл :-). Пока искали причину - подтянули все болты и гайки и то что стучало предыдущие месяца - почти ушло... Не знаю как на долго :-). Всю подвеску перепроверили по три раза все в хорошем состоянии. Косяк шиномотажа где переобувал машину поправили у дилера за 1,9 т.руб. Дороговата переобувка нынче :-)
Passat B7, 1.8Т, DGS пробег 30 000 км. При проезде мелких неровностей, слышится глухой стук спереди. Неисправность проявляется на маленькой скорости 10-20 км/ч по не большим ямкам. Сервисные специалисты звук слышат, также как и я. Из того, что уже заменили по гарантии: 2 передних амортизационных стойки, 2 опорных подшипника стоек, салейнтблоки передние нижних рычагов. Выразил огромное признание ОД за обновленную переднюю подвеску, но стук все равно есть ОД это признает. Кто нибудь сталкивался с таким, что заменить еще, куда посмотреть?
Мне вот интересно: за чей счет все менялось?
Можно им преложить еще заменить подушки двигателя.
Ну и в данном случае нужно послушать стук, ибо основное уже заменено.
Рейка?
Меняли все в рамках гарантии завода изготовителя и соответственно бесплатно для меня. Понятно, что не видя автомобиль на подъемнике сложно понять откуда звук, поэтому и спрашиваю мож кто сталкивался с таким - звук есть, а найти не могут, такое ощущение что подвеска передняя в хлам разбита. Тем более как выразился AnatoLiyM основной набор заменили, следовательно круг сузился . Подушку хотели от тестового а/м поставить, но отложили это мероприятие. По рейке вообще люфтов никаких нет ни осевых ни продольных.
Стойуи стабилизатора, втулки стабилизатора?
Могут быть шаровые.Сообщение от Pa$$atЪ
Как вы считаете дилер смог бы найти все выше перечисленные предположения? Или все таки у меня эксклюзивный авто, стук есть, а устронить не могут.
Кто сказал, что мы закончили?Сообщение от Explor
- чашки стоек например;
Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:36
- еще можно проверить протяжку этой, как ее, блин, вылетело из головы, скажите - я вспомню, ну эта, на чем двигатель закреплен.Сообщение от AnatoLiyM
