Страница 24 из 35
ПерваяПервая ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 858
  1. #576
    Praga
    Правильно пружину на скобу одень, так же чуть пружинку под поршень разожми... Удачи!
  3. #577
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Пружинку под поршень? Это какая?
    А скобу - как ее можно неправильно надеть?
    Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 13:52
    В общем после работы поехал снял старые колодки и поставил новые.
    Что скажу- нет больше БРЯКа.
    Сразу поехав уже стало заметно, что звук какой то ушел при езде. А когда на кочках не услышал этого брякания- то наконец вздохнул с облегчением.
    Новые колодки не пляшут в своём пазу.
    сидят видимо как надо..
    видео снял - как старая колодка на своем месте ЗВУЧИТ - причем и внутренняя и наружняя.
    Позже выложу на ЮТУБ и ссылку опубликую .
    Обидно только, что заменил без причины линки и втулки задние на рычагах передних.
  5. #578
    С победой!
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #579
    Цитата Сообщение от D.D.A. Посмотреть сообщение
    С победой!
    Кто бы мог подумать, что косяк в новых колодках
  9. #580
    Волгоград
    ........Обидно только, что заменил без причины линки и втулки задние на рычагах передних.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1440964
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #581
    собственно видео
    Последний раз редактировалось dimp; 03.08.2018 в 20:37. Причина: video
  13. #582
    Стук на видео вызван перемещением колодки в месте установки вдоль вертикальной составляющей (колодка ходит вниз-вверх).
    Проверяйте у себя при установке.
    Брембо встали плотно...
    Сообщение добавлено в 08:44, предыдущее сообщение было в 08:43
    Если бы кто сказал, что это будет причиной.
    Все мастера на сервисах в один голос твердили - втулки, линки, и так далее.
  15. #583
    Praga
    это я и говорил...( Размеры колодки не соответствуют оригиналу (зазоры в супорте больше допустимого) Вот тебе и TRW (по факту)...
    Гремит по причине увеличенного зазора между "ушей" толстой пластины самой колодки и местом ее размещения (сам суппорт)
    причины: 1- колодка сделана по меньшим размерам (чем оригинальная)- возможно контрафакт ( сравнить "старую оригинальную" и "новую" )
    C победой над "проблемой"!
  17. #584
    Я видимо не совсем понял тогда, о чем речь. т.к. не знал устройство узла)
  19. #585
    Кстати, задние колодки отчетливо выдают надпись TRW. Видимо сзади TRW в оригинале установлен.
  21. #586
    Ещё раз повторюсь- не надо отождествлять ТРВ с логотипом ВАГ и просто ТРВ. Это разный продукт для разных рынков...... Начиная с рецепта феродо и заканчивая допусками по колебанию размеров (в чём мы здесь уже убедились).
  23. #587
    Не знал...
  25. #588
    Не знал...
    Сакс для ФВ делает комплекты сцепления с допусками по биению НА ПОРЯДОК лучше, чем просто сакс в розницу. Информация из личного общения с региональным (СНГ) директором... SNR (ступицы задние)- в оригинале для ФВ колпак ступичного болта с силиконовым уплотнением, в рознице- простая жестяная заглушка без признаков уплотнения. Как сказал региональный- для афтемаркет и так нормально катит...
  27. #589
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    +1, что идёт в оригинале TRW и просто TRW совсем разные запчасти. Столкнулся с этим на джетте, купил колодки Феродо, но они убыли тормозные диски за 30т.ки и сами износились...
    На пассате, по зиме, заменил в круг тормозные колодки и диски, перед взял оригинал, а на зад оригинал серии экономи, так вот: с передом все отлично, а вот задние воют и сильно пылят колодки. Снял для профилактики задние колодки, так одна расслоилась(пробег 8000км). Сейчас поставил TRW, пока тишина.
  29. #590
    Жуковский
    Парни, а аморты на версии "для плохих дорог" по сколько ходят? У меня сейчас пробег 159000, при проезде лежачих появилось гдето в недрах "бурум-бурум". Вот думаю, куда начать лезть..
  31. #591
    У всех по разному, так как все ездят по разному и по разным дорогам.
  33. #592
    Жуковский
    Вник в тему буханья. Оказывается, надо начинать с задних сайлентов передних рычагов. А про заднюю подвеску что-то не найду пока больных мест. Хотя звук там аналогичный. И не суппорта. На торможении тоже бухает.
  35. #593
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Смотрите сайлент-блоки задних поперечных рулевых тяг. Обычно стуки сзади начинаются с них. Смысла покупать тяги в сборе нет. Если надо, напишу номера сайлентов лемфёдеровских.
    Passat Alltrack
  37. #594
    Praga
    не описка...? Кидай сразу номер ( что бы потом долго не искать)...
  39. #595
    Кострома
    В чём описка? Вот они:
    009 - не в счёт.
    Для любителей тюнинга есть и полиуретановые: 22062838 и 22062839. Я предпочёл немецкий лемфёдер. Люди ещё хвалят японские LYNX: C9627 и C9628.
    Passat Alltrack
  41. #596
    Praga
    Не вкурю - Речь о задней подвеске или передней...? Если зад - где там рулевые тяги...
  43. #597
    Кострома
    О задней разумеется. Проще говоря - косточки.
    Passat Alltrack
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #598
    Praga
    Поперечная рулевая тяга 1K0501529F ?! Понял...
    Поперечная рулевая тяга 1K0501530C
  47. #599
    Жуковский
    "Кости" всё-таки , это стойки стабилизатора. А это больше на "тяги регулировки схождения тяги" похоже)) Хотя я не понимаю, зачем они там.
    Спасибо. Махну их превентивно.
  49. #600
    Кострома
    Сленг у каждого свой, но применительно к задней подвеске, у ремонтников косточками принято называть поперечные рулевые тяги.
    Passat Alltrack
Страница 24 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
