Страница 33 из 35
ПерваяПервая ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 858
  1. #801
    ОФФ
    как покупать матрас для кровати, пересмотрел 10 видов а понравился только один
    Я пару десятков пересмотрел-перепробовал. Купил- в итоге оказался жёстким...... Но то матрас...амморты подороже будут с ценой эксперимента.
  3. #802
    Коломна
    ОФФ
    Матрас можно попробовать, а вот аморы только когда уже поставишь станет ясно... Найти бы сразу интересующие аморы в одном месте и посмотреть их усилие на сжатие...
    Был у меня Шевроле Круз, там тоже аморы менял 3 раза спереди, сзади как поставил Каябу эксельджи так и стояла. А вот спереди всё не нравилось... В итоге устроили каябовские аморы с ППД, на них авто и держала на скорости норм и по ухабам отрабатывала отлично... Как я сужу про скорость, когда не очково дальше тапку в пол нажимать, чувствуешь как ведёт себя авто на дороге. Менял только аморы, резина и диски одни и те же. Что бы такого найти и на Пассат???
    Рассматривал к выбору на Пассатик Каябу ультра ср серии, но что то по отзывам они жёсткие, чувствуют каждую неровность, можно ещё Кони глянуть серии актив... Но нет по ним инфо как они на Пассатике будут себя вести...
  5. #803
    хз о чём вы так сильно убились за аморты... у меня был до пассата Леха 350 и фокус 3, дак я на фокусе спецом занижал ставил эйбах - 3.5сила адская рулился как деточка, комфорта нуль! лёха валкий! на пассате щас что то среднее видно и ниже!! Поездив и перепробовав тачки, понял уже давно, что немцы, это коктейль сочетания отличного комфорта и определённой жёсткости и отличнейшей управляемости и отдачи самого агрегата!! Некто ни когда немцам в том не сделает фору!!!
  7. #804
    Коломна
    На счёт немцев полностью согласен! Был у меня Б5, после него фокус2 и Шевроле Круз (не пустые), так до Б5 они не дотягивали в плане комфорта и управляемости. А в плане аморов мне нравится этим заниматься и искать что-то под себя, вот и занимаюсь. Если есть возможность сменить аморы то меняю. Хочу попробовать Кони, реально ли они так хороши как про них пишут...
  9. #805
    Хз щас когда приспустил на европружинки аппарат, смотрится так четко и гармонично аж балдею при чем на зиму одел 205/55/16 на штатные диски, вот в клиренсе кажется совсем мизер изменился, а вид как у седана стал) в ту зиму ездил на ппд и на 215/55/16 блин ну уродско задрана до не приличия! Может я такой эстет но по мне так красивее! Аааа главное то комфортно щас как аж, Просто кайф, щас у нас снега намело все замерзло везде эти ледяные шишки переходы..., а я их просто проплываю, на рыхлом снегу при обгоне или обочине четкая уверенность на скорости свыше 120 и тд! Пример: трасса, 2 полосы в одну сторону, чистая только левая, правая заснежена до целины, все плитутся по чистой полосе, я справа всю колонну делаю четко и красиво на скорости 80-100 прет как по рельсам! Резина хака 8 была всегда, на ппд меня как мандавошку кидало и было страшно!!!! Разница реально есть!!! У меня это даже жена почувствовала!!! Эххх конечно бы полный привод ей, тяга на рыхлом снегу гаснет конечно тут ясно, антабукс рвётся бедолага в ужасе!)
  11. #806
    Белгород
    Цитата Сообщение от Walient Посмотреть сообщение
    Я не тонировал,вообще ничего не трогал...стучит точно где-то за обшивкой в багажнике,как домкрат в жигулях))))впомнил детство))))обидно (((ну VW,точно косяк их!!
    у меня то же самое, задолбало. разбирал и обшивку багажника-не нашел видимых причин. у тебя не получилось выяснить? может это все-таки под днищем что-то?
  13. #807
    PK
    скоро потеплеет стука не будет .... так же было и на 7 м пассате . немцы под свой климат сделали .
  15. #808
    Обрати внимание на трубки дренажа (которые идут от «петель» багажника).
    Они имеют достаточно свободы, чтобы во время движения постукивать по корпусу...
    Решается двухсторонним скотчем и/или прокладками из пористой резины, использовать в местах потенциального контакта трубки с элементами корпуса/обшивки.
  17. #809
    Praga
    Их климат сильно отличается (или сейчас какие то экстремальные температуры) ...? Ищите стук в другом (начиная с "карманов" дверей)...
  19. #810
    Белгород
    Цитата Сообщение от go10 Посмотреть сообщение
    Может моя Тоета Авенсис была "с брачком" так как ходовая в ней была и есть на порядок тише теперешнего В7 ОСОБЕННО СЗАДИ. На Авенсисе 135000 км. на Пасате 1000 км.?????
    Может кто пробовал проехася без запаски и всех причендалов? У меня такое чувство что гремит именно она! Или возле нее. Кстати вчера и сегоня +3 тише не стало.
    сегодня все вынул. стучит так же. полное разочарование
  21. #811
    Praga
    То же самое проделал на днях и тишина...!
  23. #812
    Белгород
    счастливый человек) а у меня при боковой раскачке как-будто в районе багажника иногда глухой стук
  25. #813
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    При боковой стаб и стойки работают, ищите в них
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #814
    Россия
    Подскажите пожалуйста по сайлентблокам задней оси. Вот этот список на Б7 подходит, или там есть какие-то отличия от Б6? Если есть, то кто-нибудь может подсказать номера сайлентблоков на зад (подвеска стандартная 1JA)? И еще есть ли существенная разница по живучести тяг лемфердера против оригинала? Стоит ли переплатить за родные?
    Passat|Variant Bluemotion B7, 2011, 1,4TSI CAXA, МКПП6 (LNY), RNS315
  29. #815
    По В7 конкретно (в кузове СС 2011). Родной оригинал кости переднего стабилизатора справа умер наповал на пробеге 119 (предполагаю, что ломанули при погрузке-выгрузке с автовоза, так как царапины снизу на бампере не было до погрузки), поставлена запчасть лимф. Нормальная, от нормального поставщика. Авто продан на пробеге 245 тык с той же тягой лимф в исправном состоянии. Ослаблена (не критично) по отношению к той же новой, но ни стука, ни скрипа. Итого-гарантированно прошла 126 тык. НО! При этом левая- РОДНАЯ с завода и по жесткости на проворот лучше, чем лимф. Я думаю, что если лимф нормальный, честный- в топку оригинал. ИМХО...
    Сейчас я скажу- "Нет, не стОит". Кризис...
  31. #816
    Белгород
    стук сзади
    Цитата Сообщение от MitiayNN Посмотреть сообщение
    КАКИЕ СИМПТОМЫ БЫЛИ ТО? глухой стук сзади?
    вчера залез в очередной раз в яму, стал качать машину и услышал скрип в левой чашке сзади (или в стойке, не особо силен в этом деле). по ощущениям в салоне -звук этот. надо к ОД ехать. перед эти разбирал багажник, подкладывал везде что тодько можно-борода. надеюсь причина только в этом
  33. #817
    Белгород
    ребята, доброе утро. подскажите может кто знает. замучал стук сзади слева (как удары по кузову, то ли платиком то ли металлом). проявляются при проезде неровностей и раскачке кузова. стучит не все время. багажник пустой, снимал обшивку багажника, тросики от задних сидений заизолировал, под днищем ничего не болтается.
  35. #818
    Где то видел TPI, что подобный звук может исходить от задних тормозных колодок.
    Проверяется лёгким нажатием на тормоз - если звук при этом пропал, то вот и его источник...
  37. #819
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    замучал стук сзади слева (как удары по кузову, то ли платиком то ли металлом). проявляются при проезде неровностей и раскачке кузова. стучит не все время...
    Проверьте опору стойки. У меня тоже так стучало справа. Думал пластик. Разбирал-собирал всю правую обшивку багажника. Оказалась опора виновата. Заменил, теперь тишина.
    Passat Alltrack
  39. #820
    Белгород
    спасибо, надо попробовать. иногда кажется где-то в районе стекла стук
  41. #821
    Шланг дренажа (который находится под обшивкой багажника и идёт от «петель» крышки багажника) надёжно закреплён, не болтается?
    (ему достаточно маленькой амплитуды чтобы производить шум....)
  43. #822
    Белгород
    он с левой стороны? нужно будет обшивку снимать?
  45. #823
    Симметрично с двух сторон.
    В принципе его можно потрогать (несколько извернувшись) через окошко в обшивке для доступа к задним фонарям.
  47. #824
    Коломна
    Привет знатокам и экспериментаторам! Подскажите пожалуйста, возможно ли на штатную подвеску (я думаю что она обычная, возможно с ППД, но явно не спорт), установить задание сайлентблоки передних рычагов усиленные ( от Ауди ТТ) без вреда для авто и подвеске??? Ни прорвутся ли они быстрее штатных из за хода подвески?
  49. #825
    Можно.
Страница 33 из 35
    Ответов: 384
  2. Дребезг в передней части
    от LehaK в разделе Passat B6
  3. Ответов: 8
    от consul в разделе Passat B5
