Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 40 из 40
Тема: Можно ли долить антифриз?
  1. #26
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от LASER! Посмотреть сообщение
    хз.. бочек целый не треснутый?
    а когда вебастой подогрел какой уровень?
    когда вебастой греешь, все на том же максимуме и остается. Бачок целый.
  3. #27
    Московская область
    М.б. ГБЦ на подходе. В процессе разогрева головы трещины закрываются, на неразогретой ГБЦ, соотв-но через трещины сочится.
  5. #28
    Москва, ЗелАО
    веселая перспективка
  7. #29
    Андрей Аватар для Дуськин
    Это пока только версия. Вернее одна из возможных.
    Не надо раньше времени бояться.
  9. #30
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    3. Купить банку и долить G12++, ну если так хочется, то оригинал..
    в мск G12++ 5L неоригинал с VW TL 774 G рублей 300-400 стоит
    -- VW Passat B6 TDI, пробег 150K
  11. #31
    Цитата Сообщение от weec Посмотреть сообщение
    G12++ 5L неоригинал
    ИМХО- ОЖ только оригинал...она того стОит...
  13. #32
    spb
    Можно ! А если прочитать тему.... Будете знать как!!!
    От Д6 до В6
  15. #33
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    (меряется на ХОЛОДНОМ двигателе).
    при 20 град антифриза погрешность 0
  17. #34
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    вот честно хз. отмахал 1000км по трассе. оставил. утром -22. завел - говорит - хазяина! - ОЖ мало. :'(
    в бачке на донышке. тьмутаракань близ поджопска. просто купил какой был, долил и езжу. даже вспомнить не могу, какой именно. еще тыщи две проехал с тех пор. уровень стоит. жалоб нет.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  19. #35
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Антифриз имеет свой хим. состав. Блок и ГБЦ тоже имеет свой состав. Педантичные немцы не зря всё пишут,разрабатывают,рекомендуют.Видимо по этому у них машины такого качества и по большому счету до сих пор ценятся. Более того,даже металлические заглушки ,болты и шпильки нужно ставить именно те,что указаны,т.к. состав металла (возможны электрохимические реакции) свойства металла (термообработка и т.д) -это всё играет свою роль. Сначала в КБ разрабатывается,проверяется, потом уже ставят. А не как унас Васьки всякие на глазок решают,что нужно,куда и как.
    Левый антифриз-котик в мешочке! Видел фоты блока,после влива левака. Жижка оказалась агрессивная к алюминию и его сплавам,итог-разъедание металла.Последствия,думаю,всем понятны.
    say Goodbye
  21. #36
    spb
    + многа!
    На крайняк лучше водицы ( лучше дист.) , а потом концентратом довести!
    От Д6 до В6
  23. #37
    Бывалый Аватар для demainst
    Оригинал VAG делает? Если производителю можно доверять и он пишет G12++, почему не лить?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  25. #38
    Так лейте- потом расскажите...... Насколько я знаю со слов, в оригинале идет Фэби... Кто есть Фэби? хз... Я за оригинал, ОЖ- долгоиграющий элемент автомобиля, на который стОит потратиться в оригинале и забыть на 5 лет как минимум.
  27. #39
    bobz, Привет ! Что там засыпало..у нас это прошло. + 5....По теме если ещё и серебро положить то не токо 5 лет...............
  29. #40
    lera, привет!
    Серебро так долго лежать не будет- усохнет в ноль за пять сек......
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Как правильно долить антифриз
    от HIND в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 10:23
  2. Какое масло долить до 15 000км
    от Алексей НН в разделе Passat CC
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:00
  3. Необходио долить ОЖ!!!
    от osman777 в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:24
  4. Где долить охлажд. жидкость? (1,8ТСИ)
    от mik в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 13:01
  5. На MFA загорелось долить омывайку
    от TOFIK в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 20:22
