Страница 10 из 26
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #226
    Sergej-F, Возможно у сына так совпало...япон они песчинка и уже кричат...на форсунке своя сетка+ до форсунки еще фильтр мало вероятно..на месте конечно определится надо....возможно что то не дописует.....он просто пишет , а нечего не делает... Пишет что нету времени ...
  3. #227
    Kiev
    форсунки промывали. я завтра на сервис поеду и здесь напишу ошибки. Lera я им деньги плачу пусть делают. по ВКГ ошибки не было.вы поймите если это катушка или форсунка или свеча или вкг то почему после прогрева все исчезает? чек, пропуски и дергания только при запуске на холодную и то бывало что неделю ездил и все отлично.
  5. #228
    Если всё нормально ..то катайтесь ...
    vdone, Делайте диагностику в 2 этапа ...ошибки стёрли ...и поехав примерно 2-5 км..и обратно к стенду---какой результат ..или прямо с васей сел и поехал и смотрим что и как.....Чудес не бывает---не верю что не показывает неисправность ...значит платить не надо--если не чего нету ...думаем ....
  7. #229
    Kiev
    сделал диагностику только одну ошибки показывает P0304 - CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED, когда машынеа прогрета ничего не обнаружывает
  9. #230
    При ошибке горит чек...как прогрелась гаснет ...
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:30
    Меняйте вкг--раз не меняли .а смотрели..100 для него--тем более на вкраине ....удачи !
  11. #231
    Kiev
    хорошо. поменяю отпишу. спс
  13. #232
    Посмотрим ...2 месяц лета пошёл ....
  15. #233
    Kiev
    поменял вчера ВКГ сегодня утроп чек и дергает( ничего не изменилось. ВКГ немножко засраный но мемьрана целая. п***ц
  17. #234
    Ростовская область,Волгодонск
    кашмар....
    vdone, ищите хороший сервис, так можно все поменять.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  19. #235
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    у меня похожая ситуация, только когда на прогретую тоже дёргает, думаю чистить форсунки, т.к. свечи и катушку поменял, ВКГ менять не буду, начну с другого. Если решите проблему, отпишитесь что было, сам хочу исправить. Двигатель BVY.
    VW
  21. #236
    Kiev
    да без проблем. может кто то решил уже проблему з дерганем на холостых???
    я б посоветовал сразу начать с ВКГ.
  23. #237
    vdone, Так раз советуете....так значит авто пришло в норму ????
  25. #238
    Kiev
    как успехи? есть результат? я сегодня снимал впускной колектор вместу с форсунками так форсунки очень грязные, очень большой нагар на окнах и на калпанах смотрится как в каком нибудь ВАЗЕ 30 лет и ето при том что масло лил т очто на сервисе рекомендовали а бензин окко 95 пульс и мустанг от ВОГ. дурдом. ВКГ в поряде все целое, думаю все чистиь и менять форсунки но опять гарантий никто не дает. щас добавлю фото прадва на моб фотал
  27. #239
    Kiev
    Kiev
    еше здесь не писал
    машина 2008 года пробег 120 тыс
    на холостых при прогреве дергает, иногда горит чек инжин, после прогрева когда жмешь педаль газа где то в районе 2-3 тыс обертов дергает потом пропадает и так почти на каждой передаче.
    диагностика показывает system too lean 4 cylynder
    меняли:
    катушки, свечи, форсунки, ВКГ, сальник к/в, цепь грм, провывали форсунки, проверяли на герметичность
  31. #241
    Двс то какой ...мерять давления бензина если двс бзб .....сначала скоко дает с бака насос и общее ...там 2 насоса в баке электро и на двс механический ...думаем ...
  33. #242
    Ребята у меня все так же как у всех в принципе. Имеется:
    1. Течь заднего сальника КВ
    2. Ошибка - бедная смесь (если ошибку сбрасываешь - двигатель на холостых трясет)
    Подскажите как ездить с таким клапаном ВКГ? Можно ли обороты повышать, как скоро необходимо менять?
    Планирую поменять сначала клапан ВКГ, если ошибка уйдет, буду ездить до замены сцепления и параллельно поменяю сальник КВ. А вот если поменяю клапан ВКГ, а ошибка не уйдет и если забить и ездить, какие будут последствия?
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  35. #243
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Вряд ли теперь уже замена вкг поможет, если сальник пробит - будет троить.
    Можно, конечно ездить, если денег много:
    * бедная смесь - пропуски в цилиндрах, несгоревшая смесь в катализатор летит
    * сальник пропускает дополнительный воздух в двигатель - грязь, пыль, влага все это не полезно ДВС
    * в морозы, если двигатель "колбасит" при пуске, нужно будет подгазовывать на холодную - не полезно
    * если сальник сифонит - ВКГ не может создать разряжение в ДВС, где еще масло выпрет можно гадать...
    так что выбирать владельцу авто когда и на сколько с деньгами раставаться
  37. #244
    Спасибо, на пальцах объяснил.
    При замене сальника только механические работы я так понимаю? болты крутить и все такое? с электрикой и датчиками нет ни каких запар? Коробку нужно вообще полностью скидывать?
    Думаю просто отдать знакомому автослесарю - в работах по механики я в нем уверен, по электрике не очень, в 2 раза точно дешевле получится.
  39. #245
    МО
    если слесарь с руками - справится, ни чего особо сложного там не может быть
    точно не могу сказать. ОД скидывают полностью.
    kurgantaiboxing Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #246
    Да, коробку нужно скидывать, звонил в Дилижанс в Питере, стоимость работ 11-15 т.р. зависит от необходимости снятия поддона. Не хило...
  43. #247
    kurgantaiboxing, Коробку скидывать обязательно иначе не доберетесь до сальника и сцепу полностью и маховик а потом сальник менять ....и совет сразу менять клапан вкг и мыть шланги до клапана ...
  45. #248
    А вот скажите мне: через это отверстие должен идти подсос воздуха или нет? У меня на холостых есть подсос воздуха, если закрываю отверстие - работа двигателя изменяется по звуку в лучшую сторону
  47. #249
    Ростов-на-Дону
    Вложение 57764
    Нет. Никаких подсосов вообще быть не должно!
    Похоже мембрана "привет" передаёт - соответственно МО под замену...
  49. #250
    Вот мне тогда интересно, а нахрена там отверстие предусмотрено?
Страница 10 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
