Страница 24 из 26
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #576
    Кемерово
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, знающие, на CDAB так же неисправный маслоотделитель тащит за собой задний сальник КВ? Я заходил в Ваш раздел с B7, но там что-то совсем тихо, может тут есть знающие этот двиг.
    Проблема в том, что у меня Октавия 2010 с пробегом 50тык (покупал новую, весь пробег мой) CDAB на 6МКПП. При пуске в межсезонье заводится, обороты плавают, затем спускаются до ХХ и машина глохнет, если не прогреть подгазовывая. Зимой это не так часто проявлялось, летом просто плавали обороты, машина не глохла. На ходу и при запуске на горячую проблем нет совсем. Свечи менялись на NGK 1675 на пробеге 25тык, все катушки так же вместе со свечами на модернизированные. Загвоздка в том, что чек не загорается, ошибок ни по смеси, ни по миссфайрам нет(сканировал ELM, более серьезных инструментов нет). Визуально течи с низу еще не проверял, но на днях менял масло, заменщик ничего не сказал о том, что где-то что-то течет. Есть ли вариант что к этому пробегу просто подошел маслоотделитель и его следует поменять, а т.к. нет ошибок по двиглу, то сальник возможно еще жив?
    Заранее спасибо огромное за консультацию!
  3. #577
    Кемерово
    Так чтоб не пропадать с концом отпишу: моя проблема вероятно в трещине в интеркулере, выявили при нормальной детальной и вдумчивой диагностике не у ОД. Симптомы нестабильной работы двигателя хоть отдаленно и похожи на задний сальник КВ, но течи в сочленении коробки и ДВС нет, характерных ошибок тоже, только ошибка на неисправность ДМРВ. Будем менять кулек, если у кого есть варианты б/у подходящего на 1.8TSI CDAB, буду рад предложениям в личку.
  5. #578
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Что значит вероятно? Трещину видели или нет?
    А это во внимание совсем не принимается?
  7. #579
    Волгоград
    продолжение тут
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #580
    Кемерово
    Что А это во внимание совсем не принимается?
    Принимается, конечно, как направление, куда смотреть. МАФ прошлой зимой мною менялся на заведомо исправный - изменений не было.
    Нечетко выразился. Да, трещина с полсантимера в месте крепления масляного радиатора к интеркулеру. Если газовать, то из нее интенсивно так выходит воздух. Вероятно - потому что не уверен, что на этом эпопея закончится, такого нескучного во всех планах автомобиля у меня еще не было.)
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    продолжение тут
    Спасибо, буду смотреть там.
  11. #581
    Бывалый Аватар для DimonR
    Привет всем, вот и меня заколбасило.
    Гуляют обороты на холодную на холостых. Примерно 40-60 сек. Потом всё нормально, машина едет без вопросов, дёрганий и т.д. Так повторялось три дня, потом загорелся CheckEngine. Считал ошибки. Раньше с движком ни чего не делал, BZB, пробег 98 ткм. Свечи менял на 60 ткм. Что скажете комрады, дилеры знают об этой беде с сальником, если это он конечно?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  13. #582
    Что скажете комрады
    Ну а что тут скажешь, бедная смесь, пропуски. Или подсос где или бензу мало льёт.
  15. #583
    Приговорили задний сальник коленвала((( Пипец скока работа стоит у оффициалов
    Passat B3 1,8 90...
  17. #584
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    DimonR
    4,9 норма-часа
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  19. #585
    Мне объявили 17 штук тока работа(((
    Passat B3 1,8 90...
  21. #586
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    у нас работа и сальник в районе 10 вышло. (ноябрь 2016)
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  23. #587
    Алматы
    HELP! Short to GND P0458,P2088,P0691,P0661 все на массу.
    Приветствую. Надеюсь на вашу помощь. Ничего подобного не нашел. Двигатель BVZ. Проблема проявилась после замены цепи. А именно после замены машина с трудом завелась. И вроде время ликовать, но спустя минуту она глохнет. Ваг ком сообщает о пропуске по всем цилиндрам, опять сложность в заводе, завелась с горем, но после работает ровно, потом глохнет и так не прекращая по очередное отключения дмрв и дтож результата не даёт. Далее перестала заводиться вообще, выдает 4 ошибки на коротыш, нет искры и форсунки не льют, насос качает. В момент прокрутки стартером лампочка ЕРС гаснет, компрессия по цилиндрам ~11 Преды целые, видимых повреждений в проводке нет, тест исполнителя не проходит в vcds.
    P.S Уважаемые модераторы, если тема дублируется прошу перенаправить с закрытием. Поиск результатов не дал.
    Последний раз редактировалось dimp; 12.05.2017 в 10:15. Причина: спойлер!
  25. #588
    Приветствую! Цепь сам менял или в сервисе? Если сам,то всё по меткам поставил?
    Есть варианты. Ты отсоединял шланги подачи топлива и вентиляции бака?
  27. #589
    доброго времени суток!
    1.8 TSI\BZB акпп. 2008 г.в. пробег 160.000
    ребят подскажите. проблема началась месяца 4 назад,иногда с утра на холодную подтраивала,не долго около минуты,потом обороты падали и все было нормально,но последние 2 недели через день,чек моргает не долго около 30 сек,когда троит,неделю назад чек загорелся,два дня горел,но при этом машина и заводилась и ехала нормально. вчера и сегодня было ощущение что кто то за багажник держит,несколько раз в дороге,нажимаю не едет,остановился,заглушил,завел поехала нормально. сегодня был на диагностики,сначала показал ошибки 1,2,3 цилиндра,но их убрали и осталось ошибка 1 цилиндра и богатая смесь. меняли катушки местами,все равно пробивалась ошибка 1 и богатая смесь. вытащили свечку,на ней черный нагар. в сервисе предположили что это льет форсунка,но говорят что это не точно и порекомендовали ехать в ваговский тех.центр.,проверить форсунку. да,масло на щупе пахнет бензином,поднимался уровень,сейчас уровень в норме,но запах не много есть.
    ребят,если у кого было похожее,напишите,подскажите плизззз.
    может кто посоветует сервис в районе м.новогиреево.
  29. #590
    TSI\BZB форсунка или что то еще
    может у кого то было?
    троила на холодную жутко,офы приговорили форсунку 1 цилиндра,но я
    залил супратек,дней 10 катался без проблем,сейчас опять началось,но по другому не много,на холодную не много подтраивает,но быстро выравнивается и как бы все хорошо....но. как только попадаю в пробку и стою более 20 минут,пропадает тяга,то есть давлю на газ,машина как будто задыхается и не едет,моргает чек,на холостых работает при этом идеально и пока не заглушу не проходит,через два часа завожу,все в порядке,но когда завожу жутко пахнет бензином. вот думаю,помыть винсом или все таки снимать и чистить ультразвуком? вася так и показывает пропуск по 1 цилиндру,ошибку стираешь,день все хорошо....
  31. #591
    UA Бровары
    Добрый вечер! Какая катушка зажигания будет лучше для PASSAT B6 1.8 TSI, 06E905115E от Audi R8 или 07K905715F? Спасибо!
  33. #592
    Алтайский край г.Барнаул
    Люди подскажите есть специалисты по ремонту cdab мотора из барнаула или новосибирска. Проблема в том что после сборки мотра не могут дать ему ума на холостых троит ощибок куча к кому можно обратиться???
  35. #593
    Estonia
    Passat B6 1.8 TSI BZB, P0016
    Привет Всем. Ситауция такова: имеем ошибку по двигателю п0016, а также пропуски по всем цилиндрам. Пропуски чередуются.Первые 10 секунд после завода машина работает нормально. Потом троит на хх. Что уже сделано:чистка впускного, проверка ВКГ. Проверка стыка коробки и мотора, (Там всё сухо, но коробку не снимали внутрь не заглядывали) замена всех цепей, звёздочек и натяжителей. тк при вскрытии пробки натяжитель был на посленей стадии. цепи балансиров и масляного растянуты и дребезжали. Вчера поменяли цепи, но ошибка и троение остались. что смотреть дальше не знаю. Смущает группа 93
    показания до замены , на холодную 0, после 10 секунд работы ошибка по датчикам 0016 и показание уходят на +58 , после замены цепи показания уходят на +62. Помогите куда копать.? Может быть проблема в самих датчиках?
  37. #594
    Estonia
    Привет всем. Вопрос снимаю. Проблема решена.
  39. #595
    Добрый день! Пассат 2008 BZB, автомат. Пробег 154000 км. Недавно появилась ошибка по двигателю и выскочил чек. По ошибке выдает:
    Работает нормально на горячую, на холодную подтраивает минутку, потом все нормализуется, едет хорошо.
    Просьба подсказать. Сальник КВ?
  41. #596
    Когда у меня был сальник, то ошибки были про пропуски зажигания в цилиндрах или бедная смесь.
    Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 16:37
    а поделится?
    Passat B3 1,8 90...
  43. #597
    Estonia
    Фазорегулятор сделал мозг.я его не менял. Только втулку поставил назад. Машина проехала 500км. И снова на ремонте с комплектом ошибок. Завтра буду смотреть.ошибки по катализатору и расходомер. Зоводится работает .не троит.
  45. #598
    Проблема с тягой
    Всем привет! Пользовался поиском но ничего не нашёл! Авто пассат б6 1.8 tsi 2008 г.в, АКПП пробег 240т. Не постоянно пропадает тяга и машину немного потряхивает, При этом педаль Газа ведёт себя странно когда тряска педаль Газа нажимается очень легко, когда с тягой все норм и машину не трясёт то педаль Газа нажимается туго и машина едет динамично как и положено! Ездил на диагностику дилерским оборудование ошибок никаких нет, может кто знает в чем дело ? Заранее спасибо!
  47. #599
    пробег 240т
    Возможно дело в забитом фильтре, который в баке. Он не даёт ошибок...
  49. #600
    Он отдельно меняется или вместе с насосом ?
Страница 24 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
