Можно промыть или новый купить-по цене не мороженое..2 трубки помыть или купить..а пробка заливная когда сымаете--также троит ??? Начните с вкг....90 пробег...думаю что вкг.там 2 дырки как иголка...удачи..
Появилась проблема с 1,8 TSI BZB (90т. пробег) дня четыре назад.
С утра заводится уверенно, но через секунд 10-20 начинает дергаться и может заглохнуть. Завожу еще раз - мигает и потом горит Check. Двигатель работает неустойчиво.
Выкрутил свечи - все черные, а в 4м цилиндре чернее всех -
Свечи оригинал, поставил 1 месяц назад. Почистил их как смог, а катушку из 4го цилиндра переставил в 3тий.
Вообщем шаманство не помогло, в выходные ездил в местный сервис считать ошибки - выдало множественный пропуск зажигания в 3х цилиндрах. Две ошибки стерли, а третья повторялась постоянно - в 3м цилиндре.
Приговорили катушку - поехал купил новую. Результат ноль. Сегодня с утра опять таже картина.
Перечитал уже весь форум - варианты от заднего сальника КВ, клапана ВКГ до перескока цепи и распредвала.
Насчет сальника - недавно был в 2х сервисах, про него ничего не говорили, да и масло особо не уходит.
Да, еще наблюдение - если вытаскиваю щуп с маслом, то на работе двигателя это никак не сказывается, колбасит по-прежнему.
Понятно, что надо ехать в ваг-сервис или еще куда, но это тока в выходные, а машина сейчас нужна...
Как думаете, стоит клапан ВКГ попробовать поменять?
Снимать этот клапан - есть какие хитрости на BZB? Машину купил месяц назад, еще не разобрался что там как...
Где заливная пробка-от неё вправо вкг к ней подходит 2 трубки 1 на впускной 2 на турбину..сымается вкг звёздочкой...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ole_zaz Поблагодарил(и) за этот пост
Сейчас меня интересует можно ли ездить в таком случае, или лучше от греха оставить на приколе до выходных?
Ездить не стоит, если еще коробка автомат, то будет дергаться - а это не есть гуд для коробки. Не насилуй аппарат.
ole_zaz,
очень похоже на сальник, я на днях заменил - симптомы те же.
+ когда прогревается полностью хх держит, но слегка повышенные, в положении Д вибрация по машине приличная, при переводе рычага из Д в Н толчек?
Ехать до сервиса можно, т.к. на оборотах выше 1000 пропусков нет, по ошибкам они в районе 650 - 800 об/мин
Я за последний месяц был на 2х сервисах - там смотрели все внимательно. Нашли потеющие пыльники шрусов, сальник приводного вала - все это меняли. Задний сальник был в порядке.
У меня ошибки на диагностике были только по пропускам в цилиндрах, а для сальника я так понимаю должна загореться бедная смесь.
И еще - у меня трясет на хх даже после поездки (To~90), хх держит около 700.
Начни с диагностики ВКГ - либо прочисти, либо поставь новый. Дальше посмотришь. Диагностика - дело не быстрое.
У меня тоже троило хоть на прогретом, хоть на холодном.
В авто магазине всё по вину..голову зачем ломаем...ездить можно но не сильно..пересядьте на 2 авто...
Вторую продал, осталась одна
Просто по етке нахожу только маслоотделитель 06H 103 495 A, это оно и есть?
Добрый день ! Может кто подскажет. Вопрос по поводу работы двигателя BZB 1.8 TSI год 2008 Passat B6, пробег 73000. Суть вопроса : во время движения вечером загорелся индикатор Check Engine. На утро завел машину без проблем, за бортом -20, и направился к ОД для диагностики. На подъезде за километр начала "троить". Сдал на диагностику. ОД сообщает: нет воспламенения в 2 и 4 целиндре, нужно менять клапана, т.к. вроде произошли залипания клапанов 2 и 4. Похоже на "развод" . На что больше всего похожа эта "болячка"?
При нестабильной работе диагностика так и будет показывать пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Забирай машину у официалов, а не то они за твой счет всю машину переберут. и тему перечитай внимательно - там вроде написано все симптомы, к тому же - что в первую очередь нужно диагностировать: клапан ВКГ и сальник. При условии что свечи и катушки в норме.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дионис Поблагодарил(и) за этот пост
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дионис Поблагодарил(и) за этот пост
Ну если нет компрессии в цилиндрах, то точно что то по железу. Нада вскрывать.
Нет конечно, у ОД вход воспрещен. Уже забрал на эвакуаторе в другой сервис, завтра посмотрю каков будет диагноз. Отпишусь . Всем спасибо за участие.
Могу сделать диагностику, посмотреть ошибки - бесплатно. Обращайся если нужно
A4 Avant B8 1.8 TFSI
Телефон на всякий случай скинь. Спасибо.
Снял маслоотделитель, продул его карбклинером. Вроде грязи особой нет. Надо ли разбирать управляющий клапан, снимать его крышку? Защелки там очень неудобные, одну уже сломал -
В продолжении моей проблемы если кому интересно. Сорвало натяжитель цепи и отсюда все вытекающие последствия. Не могу единственно понять причину, машина прошла 73000, масло всегда менял своевременно. Может кто знает или сталкивался с такой проблемой. Окончательная стоимость пока не известна. Есть только перечень.
Последний раз редактировалось Дионис; 10.02.2012 в 19:11.
