Страница 5 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #101
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    в последнее время заметил усиленный жор масла причем езжу спокойно редко выше 2500 об. кручу, пробег 82 тыщ км, также присутствует вибрация на руле, течи под машиной не нашел, сегодня утром завел и буквально через 30 сек начала троить, чек не вылез, прибавил чутка газу и троить перестала ошибки пока не читал (если они есть), ребят кто сальник менял у вас сильно масло уходило?
  3. #102
    Троение на заводке обычное явление..а потом проходит...значит надо чистить свечи или заменить....жор масла понятие ростяжимое..сначала надо проверить фильтра и вкг...а потом писать про жор масла...
    Пастух,
  5. #103
    Москва, р-н Вешняки
    Пастух,
    свечи и фильтра заменены 2 недели назад! никогда раньше такого у мя не было! на маслоотделителе в верхней части есть отверстие и оттуда шпарит воздух - является ли это признаком его работоспособности?))
  7. #104
    г.Калуга
    что бы опровергнуть сальник ,лучше конечно снять защиту и посмотреть конкретно нет ли потёков или явного отпотевания .
  9. #105
    Пастух, Там должно быть всё герметично (двс 21 век ).вкг значит надо чистить или замена...
    Сообщение добавлено в 18:09, предыдущее сообщение было в 18:07
    Сальники и давит--потому что пропускная способность слабо..в мороз особенно-...
  11. #106
    г.Саров Нижегородской обл.
    Пастух, масло у меня уходило так,что все днище в нем было. В выходные заменил сальник,клапан не менял. Пока все тьфу-тьфу-тьфу))
  13. #107
    staral2, Так от чего уходило---причина ?????
  15. #108
    Москва САО
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    В выходные поменял в Ваг сервисе сальник и клапан ВКГ. Цена вопроса с запчастями и скидками ~13 т.р. После замены проехал уже в районе 130 км. Все описываемые выше симптомы, кроме вибрации сруля ушли )) Гарантию дали один месяц.
    Кстати, а маслоотделитель этот - он с прокладкой идет или её надо отдельно заказывать?
  17. #109
    Москворечье
    Запчасти приобретал в сервисе. В накладной про прокладку ничего нет. Так что скорей всего с прокладкой, но лучше при покупке этот момент уточнить.
  19. #110
    ole_zaz, Идёт с прокладкой и прокладка толстая--вставляется она в ВКГ...
  21. #111
    lera, да откуда я знаю?
  23. #112
    staral2, Не царское это дело.................удачи !!!
  25. #113
    lera, вот давай я тебе этот же вопрос задам,знаток ты наш))) В чем может быть причина,если клапан работает?)
  27. #114
    staral2, Ну если клапан работает так что ?????что именно интересует или просто так ля ля....У Вас спросили ---не интересно....мне не надо....
  29. #115
    Заменили сегодня клапан ВКГ, собственно ничего не изменилось... я надеялся что хоть свист пройдёт, так нет, всё как и раньше - после прогрева двигателя свистит. Источник уловить сложно, но точно не клапан. Откуда !?
    Понятно что сальник коленвала менять надо т.к. вибрация и бьёт при переключении из N в D, но прислоняли ухо к отверстию снизу на стыке коробки и двигателя, звук не оттуда, где-то выше, может даже из впускного коллектора. Такое возможно?
  31. #116
    griffin, С вкг 2 шланга..1 идёт на впуск ---шланг промывали..2 на турбину их проверяли...возможно крепёж ослаб на приёмном коллекторе...но это надо смотреть на месте....
  33. #117
    шланги не промывали, но снимали, продували, шевелили, слушали - свистят не они. А вот крепёж коллектора это да, один из болтов чуть ли не руками крутился, протянули весь верхний ряд ( до нижнего так просто не добраться) и вот после этого было как-то непонятно - после завода свист вроде сразу не появился, только после того как погазовали. И вот фиг его знает совпало это так или действительно из под коллектора сосёт, без полной уверенности снимать его не хочется.
  35. #118
    griffin, Подсоединить воздух от компрессора и посмотреть откуда идёт.. Ведь будет тишина---и не увидать и не услышать....но раз гайки рукой то по видимо здесь...но лучше прокладки поменять на приёмном чем сымать акпп....
  37. #119
    Говорят что снятие коллектора тоже может быть весьма не бюджетной процедурой (если вместе с ним выйдут форсунки).
    Вчера был на одном популярном в Питере ВАГовском сервисе. Из полезного мне там дым-машиной накочали впускной коллектор - утечек нет. В остальное время "мастер" пытался убедить меня (или себя) в том что новый оригинальный клапан ВКГ бракованный, аргумент один - при затыкании трубки на впуск коллектора двигатель работает идеально :/
  39. #120
    griffin, Так с вкг до приёмного коллектора он должен пропускать в 1 сторону если это не так---брак....так что решили дальше..проверить на старом вкг...
  41. #121
    Так он и пропускает только в одну сторону.
  43. #122
    griffin, Этот клапан в нём (вкг )который идёт до приёмного коллектора он пропускает токо до приёмного--обратно нет..2 дырки там как иголка они как и зонтик работает..надо смотреть...когда закрыли вкг..а на турбину идёт со 2шланга ???
  45. #123
    Кажется мы друг друга не понимаем На холостых оборотах во впускном коллекторе разрежение и клапан ВКГ пропускает картерные газы напрямую в коллектор, на оборотах при повышении давления наддува клапан закрывается и газы идут через второй шланг на вход в турбонагнетатель. Почему в итоге на холостых двигатель травит? Потому что через клапан ВКГ идёт больше воздуха чем нужно (больше чем показал расходомер) как результат смесь бедная, пропуски зажигания и т.д... Если мы мы отсоединяем трубку от ВКГ до приёмного, и затыкаем коллектор, то тем самым мы не только исключаем подсос воздуха самим клапаном (в случае его неисправности), но и скажем подсос через нижний маслоотделитель, прокладку картера или тот же сальник коленвала - и обороты двигателя выравниваются. Поэтому я не понимаю почему мастер сделал вывод о неисправности ВКГ заткнув шланг на коллектор.
  47. #124
    Почти Мембер Аватар для Old_Bushmills
    Выражаю огромную благодарность всем комрадам, которые описали неисправность сальника коленвала и ВКГ. По их совету заменил и тот и другой, для верности. При замене сальника выяснилось, что он в труху расслоился и гнал масло не по детский. Ошибка двигателя после замены сразу исчезла, неделя - полет нормальный, тычки в АКПП тоже прекратились. В общем всем принимавшим участие в обсуждении большой респект.
  49. #125
    griffin, Так что Вы решили предпринимать дальше ???
Страница 5 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
