Страница 9 из 26
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #201
    Новичок Аватар для Ванюха
    Москва, СЗАО
    Всем привет!
    Ситуация такая при каждом холодном пуске (утром) мотор в первые секунд 30-50 работы довольно таки серьезно колбасит. Потом по мере прогрева нестабильная работа пропадает и течении дня не проявляется.
    Мотор BZB, 2008 г.в.
    Задний сальник коленвала заменен. Под передним шкивом (шкив приводного ремня) тоже сухо.
    Периодически VAG-COMом считываю спародическую ошибку "механическая неисправность регулятора давления топлива", стираю. Потом при очередной диагностике вываливается опять.
    Куда копать не подскажете????
  3. #202
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от th_ Посмотреть сообщение
    1) слишком богатая смесь
    1. Менять ли задний сальник коленвала? Или это вообще не к моей ситуации?
    2. Может ли это быть передний сальник?
    При сальнике выдает ошибку бедной смеси, т.к. подсасывается дополнительный воздух в обход ДРВ
  5. #203
    Ванюха, Так вася же написал что сломан регулятор ...или ещё что добавить..вкг (масло отделитель ) промыть или новый ..думаем ..
  7. #204
    Irkutsk
    Интересно... Но старый маслоотделитель-то был, похоже, не исправен.
    Куда смотреть?
  9. #205
    Не видно...он то в принципе не ломается ... а засоряется...или дубеют клапана ..
  11. #206
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    мне сказали на официальном сервисе, что эта ошибка вылезает вследствие езды на пустом баке
  13. #207
    Москва, СЗАО
    Заменен вместе с сальником.
  15. #208
    dghost,Вас развели на пустой бак (на пустом баке сгорит насос и авто не заведёш без бензина )...заправились и всё прошло хорошо или КАК ...
    Ванюха, Заменили хорошо ...как сейчас работает????
  17. #209
    Москва, СЗАО
    Замена сальника устранила только течь масла. На нестабильную работу на холодную это никак не повлияло.
  19. #210
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Всем привет!
    Ситуация такая при каждом холодном пуске (утром) мотор в первые секунд 30-50 работы довольно таки серьезно колбасит. ????
    Он у всех колбасит особенность турбированных ДВС забей!
  21. #211
    Ванюха, Двс должен работать чётко (горячий--холодный ) ...значит надо смотреть ...и думать ..лето быстро пролетит..а зима скажет ..
    КУБИНЕЦ, Забить то можно ...смотря как со счётом в банке ..бензин не дешевеет ..солярка обгоняет ...
  23. #212
    Москворечье
    Может кто помнит про недавние опасения некоторых клубней по поводу клапана ВКГ с индексом E. Суть в том что вроде как были прецеденты что после его установки отмечался увеличенный расход масла или оно летело во впуск. Поэтому ставил я его с опасениями.
    После его установки проехал уже 8 тысяч. Проблем с расходом масла, впрочем как и иных не отметил.
    Во общем меняйте смело как по нужде так и для профилактики
  25. #213
    Москва, СЗАО
    +100 Согласен. Где и куда смотреть??? Вот вопрос???
  27. #214
    Kiev
    поменял зад. сальник коленвала. машина стала ехать лучше но сегодня утром завожу и опять пропуски и мигает чек. достало уже. реально незнаю что деалть дальше. вкг и трубки проверяли всьо в норме. на при диагностике выбивает ошибку слишком бедная смесь.
  29. #215
    Москворечье
    Может попробовать опрессовку сделать
  31. #216
    Kiev
    делал
  33. #217
    Сам клапан вкг-- меняли или что....... пишите так как не ваша проблема...информации мало.....что еще делали...Ведь чудес не бывает.....определится что с двс время мног не надо ....
  35. #218
    Kiev
    да просто времени нет. вкг смотрели и сказали что с ним все хорошо все сальники норм и нигде подсоса нет. чек не всегда мигает. бывало неделю норм заводил а в один момент завел и началось . ксатате после того как мигает чек на холостых когда уже начал движения на 1.2.3 передачах дергает
  37. #219
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    и как вам катушки проверяли?
  39. #220
    vdone, В общем вкг смотрели и всё ....смотреть надо знать что Вы там хотите увидить...ладно не буду мешать Вам ремонтировать ...
  41. #221
    Kiev
    ну незнаю что там можно увидит, мембрана целая
  43. #222
    Ну ...а 2 дырки как иголка ---Работают ????
  45. #223
    Ростовская область,Волгодонск
    если клапан ВКГ-то должна быть ошибка, у меня так было -008825 - Негерметичность в системе впуска. я вот думаю может форсунки? загадить их с нашим бензином можно быстро, ошибки по форсункам диагностика не покажет.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  47. #224
    До форсунок лезть не советую ..........
  49. #225
    lera, но что-то делать надо же. самому туда лезть не стоит, а к дилеру я бы обратился. похожая проблема была у сына на мазде6, постоянно висела ошибка пропуски зажигания, ничего не помогло пока не промыл форсунки.
Страница 9 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
