Страница 3 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #51
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от ole_zaz Посмотреть сообщение
    Вторую продал, осталась одна
    Просто по етке нахожу только маслоотделитель 06H 103 495 A, это оно и есть?
    У меня на прошлой неделе была такая же проблема, BZB, 2008 г.в., пробег 115000 км, номер детали был тот же, только на конце вместо А стоит D. Аналогично: после замены маслоотделителя проблема не исчезла, также меняли сальник, после этого все гуд.
    Passat B6, Highline, 2 пакет, 1.8TSI, МКПП, candy white: продан. Теперь Audi A5 sportback.
  3. #52
    Москва САО
    Сколько отдал?
    Если уж придется тоже сальник менять, какие еще работы совместить можно, пока туда полезли? Мож по коробке чего?
  5. #53
    Новичок Аватар для Дионис
    Кто знает маслоотделитель способен привести к вышеуказанной проблеме? Мне предложили и его тоже заменить.
  7. #54
    г.Саров Нижегородской обл.
    Сегодня приговорили сальник к замене. Надо ли клапан вместе с ним менять? Может напишет кто-нибудь пошаговую инструкцию по его очистке собственными силами? А-то еще че-нить не то очищу...)))
  9. #55
    Москворечье
    По крайней мере в клубном ваг сервисе говорят однозначно да. Про очистку сказали, что очень геморойно и связываться не стали.
  11. #56
    А я уже поменял сальник КВ, проблема исчезла.
    Но я смотрю тут некоторые люди меняют сразу и клапан ВКГ. А как узнать стоит его менять?
  13. #57
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Дионис Посмотреть сообщение
    Троит двигатель BZB
    В продолжении моей проблемы если кому интересно. Сорвало натяжитель цепи и отсюда все вытекающие последствия. Не могу единственно понять причину, машина прошла 73000, масло всегда менял своевременно. Может кто знает или сталкивался с такой проблемой. Окончательная стоимость пока не известна. Есть только перечень.
    Пля, еще один ((((
  15. #58
    Москва САО
    Непонятно, что там геморойного...
  17. #59
    Москворечье
    собственно как и мне..
  19. #60
    JORA, так ты объясни на пальцах что к чему и почему,мы сами попробуем,чтоб денюжки не выкидывать
  21. #61
    Москворечье
    Я не больше вашего знаю. Как мне сказали в сервисе, то и цитирую.
    Вообщем вот, что мне в Ваге ответили:
    Здравствуйте,
    при замене заднего сальника коленвала менять масло необязательно.
    Клапан менять обязательно,даже если целы мембраны они при работе уже залипают.Можете оставить-но гарантию при замене сальника мы не дадим на то,что его опять не выдавит.
  23. #62
    вот я просто думаю...поеду я например в выходные поменяю сальник у оффов. далее развитие ситуации...если опять сальник выдавливает они мне бесплатно его отремонтируют или нет? по идее-то вроде должны. т.е. просто пытаюсь сэкономить на замене вкг.
  25. #63
    Москворечье
    А ты не хочешь сейчас им позвонить и уточнить ради интереса?
  27. #64
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ОД дает 2г на сальник и без замены КВГ
  29. #65
    Москва САО
    Появилась проблема с 1,8 TSI BZB (90т. пробег) дня четыре назад.
    С утра заводится уверенно, но через секунд 10-20 начинает дергаться и может заглохнуть. Завожу еще раз - мигает и потом горит Check. Двигатель работает неустойчиво.
    Выкрутил свечи - все черные, а в 4м цилиндре чернее всех...
    Свечи оригинал, поставил 1 месяц назад. Почистил их как смог, а катушку из 4го цилиндра переставил в 3тий.
    Вообщем шаманство не помогло, в выходные ездил в местный сервис считать ошибки - выдало множественный пропуск зажигания в 3х цилиндрах. Две ошибки стерли, а третья повторялась постоянно - в 3м цилиндре.
    Приговорили катушку - поехал купил новую. Результат ноль. Сегодня с утра опять таже картина.
    Что сделано на данный момент:
    1. Снимал и прочищал маслоотделитель, грязи не было, мембрана клапана ВКГ целая. Без изменений.
    2. Подключал Ваг-ком - выдал пропуски во 2 и 4м цилиндрах. Поменял катушки из 1/3 цилиндров с 2/4 цилиндрами местами. Результат тот же.
    3. Поменял свечи на старые, которые снял месяц назад (родные). Результат тот же - пропуски во 2 и 4м цилиндрах.
    4. Поехал в сервис - сделал чистку форсунок без снятия + очистку дросселя со снятием. Результат тот же - пропуски во 2 и 4м цилиндрах.
    Все это происходит на холодном двигателе, если прогреется > 70гр., то двигатель работает ровно. Заметного падения мощности не наблюдается, разгоняется очень хорошо (насколько это возможно на зимней дороге).
    Если на прогретом вытащить щуп - начинает колбасить. Анналогично при откручивании маслозаливной пробки - так же колбасит. Правильно ли я понимаю, что это говорит о том, что с ВКГ все в порядке?
    В сервисе попросил глянуть не течет ли задний сальник к/в - смотрели без снятия защиты, сказали, что немного есть, но это не течь, а типа ерунда.
    Вчера картина немного поменялась - пару раз выскакивала ошибка P0171 / 000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean (слишком бедная смесь), потом один раз были пропуски, но уже в цилиндрах 3 и 4.
    Что интересно - на прогретом движке (работает ровно) стираю эту ошибку про бедную смесь - его тут же начинает колбасить...
    Вообщем следующие действия -
    1. Проверить компрессию.
    2. Сделать опрессовку (понятия не имею как и куда).
    3 Поменять маслоотделитель (клапан ВКГ).
    4. Ваши предложения..?
  31. #66
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Тему выбрал очень правильную, но видимо не читал. Может все же поменяем сальник?
    mf-kpg Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #67
    МО
    ole_zaz,
    молодец, что проделал такую работу... только не трать больше денег на диагностику и не нужные промывки.
    это сальник вала 100%, поясню:
    течи может и не быть, т.к. нормально работает система вентиляции и давления в картере нет.
    сальник в первую очередь проявляет себя на холодную, т.к. "дубовый" становится
    на прогретой машине подключи комп и посмотри обороты на холостых - они будут слегка плавать (на тахометре этого не видно) + выше, чем обычно для компенсации мозги подстраиваются. Когда стираешь ошибку - все по новой, нужно время что бы подстроиться.
    У меня все было точно также и ошибки те же, да и мыл я тоже и свечи менял тоже - ты повторяешь чужие ошибки )
    + еще если АКПП (не ДСГ), то даже на прогретом ДВС при переключении из Д в нейтраль - пинок.
    сальник однозначно!
  35. #68
    Москва САО
    Еще раз повторяю. Проблема вибрации на горячем ДВС возможна из-за выдавленного сальника коленвала. Если это еще не проверили то менять пока ничего не надо.
    Тему читал. Привел ваши же слова про прогретый двигатель. У меня только на х/ходу подобное.
    Сообщение добавлено в 10:02, предыдущее сообщение было в 09:56
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    ole_zaz,
    сальник однозначно!
    Пока я все же скланяюсь к клапану ВКГ! Поясню - у меня очень сильно уходило масло. НО не ч/з сальник, а через прокладку верхней крышки цепи ГРМ. Недавно я ее поменял и течь прекратилась. Подозреваю, что это было из-за неработающего клапана и просто потекло там где было тонко. Теперь течь устранили и движок начало колбасить на холостых.
    Т.к. клапан рекомендуют менять по-любому при замене заднего сальника я, наверное, начну с него и посмотрю решит ли проблему. Если нет, значит сальник.
    Кстати, Вагкомом смотрел на прогретой - обороты в пределах 720-760rpm, расход 0,7л/ч.
    Вот еще что подсказали -
    Цитата Сообщение от vlad321
    Пару дней назад появилась такая же хрень, адски затроило, после прогрева всё нормально, на хх тоже.
    Ваг ком показал по 2,3,4 котлам пропуски, свечи я отмел сразу, сальник коленвала вряд ли т.к. на той неделе менял масло и задн. опору двигателя и начитавшись просил посмотреть и сам смотрел, нормально было ттт.
    Сегодня продиагностировал, как сказано со слов ВАГ доктор:
    "Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности:если двигатель троит или нестабильно работает,то
    снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
    Вибрация прошла!!!
  37. #69
    МО
    ole_zaz,
    с последней цитатой вопрос еще по поводу достоверности.
    такой метод определяет две неисправности: клапан ВКГ или сальник
    т.к. подсос воздуха может идти через сальник, далее клапан, далее в коллектор. Отсоединяя трубку КВГ от коллектора и закрыв отверстие конечно ДВС будет ровно работать
  39. #70
    Там где то
    Зачем спрашивать совет если планируется плановая замена всего, а потом нужного?
  41. #71
    Москва САО
    ole_zaz,
    Почему именно сальник - может ведь и в других местах сифонить? Например передний сальник коленвала? Или как в моем случае - ч/з прокладку кышки цепи грм. Или там есть в этом заднем сальнике что-то специфическое, что однозначно указывает только на него как виновника?
  43. #72
    Моск. обл. г. Троицк
    ole_zaz,Такая же проблема появилась. Именно на холостых и на холодном движке колбасит. Продиагностировал, та же проблема - пропуск пламявозгарания во 2- ом и 4-ом цилиндрах. Скинул, более пока не появлялась. Позвонил знакомому в дилерский центр Шкода (на шкодах тоже идут движки BZB 1.8 ), он говорит что сальник каленвала здесь ни причем, тем более если масло не подъедает, нужно причину искать в клапане ВКГ.
    На выходных буду как ты сначала чистить, продувать, если не поможет, буду менять клапан ВКГ.
    Passat СС 2010
  45. #73
    Москва САО
    Судя по всему, сальник тут очень даже причем, но он действительно ИМХО не является причиной, а скорее следствием. Именно клапан ВКГ во многих случаях являлся изначальной причиной того, что начинал течь сальник. И если он уже потек, то менять надо оба. Если масло не уходит, то можно начать с ВКГ. Попробуй тот метод, что vlad321 написал для определения направления поиска причины нестабильной работы на хх.
  47. #74
    На выходных буду пробывать... Сейчас как я понял лучше авто не кантовать? Если пока только проблема в в клапане ВКГ, а сальник норм, то дальнейшая эксплуатация может привести как раз к порче сальника?
    Passat СС 2010
  49. #75
    Москворечье
    Именно так.
Страница 3 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
