Страница 4 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #76
    Моск. обл. г. Троицк
    Парни киньте плиз номерок сальника на BZB, если кто знает?
    Passat СС 2010
  3. #77
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    Позиция 14, если не ошибаюсь.
    Passat B6 TSI(BZB) 2008
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
    andy217 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от andy217 Посмотреть сообщение
    Если пока только проблема в в клапане ВКГ, а сальник норм, то дальнейшая эксплуатация может привести как раз к порче сальника?
    ну не знаю...
    я тут посмотрел на замененный сальник и у меня сложилось впечатление, что он не течь не должен....
    работает он только за счет эластичности резины (пружины нет), время и температура его главные враги, а не клапан ВКГ
  7. #79
    Короче сегодня куплю маслоотделитель новый, попробую заменить сегодня (вроде не долго), отпишусь что и как.. Буду надеется что до сальника дело не дойдет
    Я правильно заказал - 06H103495E ?
    Прокладка там в комплекте вроде идет или же отдельно заказывать?
    Passat СС 2010
  9. #80
    г.Саров Нижегородской обл.
    andy217, напиши порядок разборки и сборки,если не трудно. Ну а если с фотками,то думаю форумяне тебе и на пивко сообразят). Просто дело в том,что у меня в НН (Артан) говорят,что может сальник течет и не из-за клапана,а от старости.) Поэтому сам лично хочу глянуть этот клапан,чтоб потом спокойней спалось,а то они только на его замену согласны.
  11. #81
    Красноярский край
    Уважаемые, может кто подскажет. У меня, как сказали в сервисе, течет сальник КВ задний, также нужно менять сальник гидромуфты (сальник коробки передач 09К 321 243). Сегодня сам поставил новый маслоотделитель, вопрос: нужно ли менять сальник коробки передач и не поторопился ли я, что поставил новый маслоотделитель, а сальник сказали в екзисте будет только через месяц, ездить нужно каждый день, как быть?
    Сообщение добавлено в 15:59, предыдущее сообщение было в 15:41
    И еще, когда менял маслоотделитель, из обеих трубок масло капало, наверно это не есть хорошо?
  13. #82
    Комрады вобщем такая вот штука, вчера ничего троило, движок как часы работал, подумал пока ничего не покупать и не ставить, еще понаблюдать немного за поведением движка. Сегодня с утра тоже никаких проблем, у кого троит, скажите у вас это каждый день происходит или как у меня - периодически?
    Passat СС 2010
  15. #83
    Москва САО
    У меня каждый день. Достаточно прогреть немного и проехать с километр - и все проходит.
    Может потепление сказалось?
    Последний раз редактировалось ole_zaz; 15.02.2012 в 15:43.
  17. #84
    Когда было -20 после завода движок работает где-то минуту и потом видимо при понижении оборотов начинает троить и глохнет. Приходилось по 2-3 раза заводить прежде чем прогреется или самому газом поддерживать обороты. Сейчас потеплело и с заводом проблем нет. Но появился тонкий писк (в салоне не слышно) из под капота на горячей машине. И сегодня усилились вибрации при остановке (автомат в положении D) при переключении на нейтраль - удар.
    Всё сходится? Можно сэкономить на диагностике? маслоотделитель + сальник коленвала?
  19. #85
    Москва САО
    Судя по всему да.. Можно попробовать проверить еще это -
    "Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности:если двигатель троит или нестабильно работает,то
    снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
    Только "...клапан не исправен" + смотреть/менять сальник
  21. #86
    Москворечье
    если толкается 99% - сальник.
  23. #87
    Визуально в районе переднего сальника всё в масле, на задний посмотреть не получилось - подъёмник был занят. А вообще какая там связь? как потёкший сальник на рывки дсг влияет?
    Глянули ещё по компу - пропуски зажигания по всем цилиндрам, ну в общем всё как выше было описано
  25. #88
    Москворечье
    Да фиг его знает, факт то что у всех после замены проходит.. Покрайней мере на типтроне точно.
    з.ы. В субботу при замене пообщаюсь на эту тему с мастерами и отпишусь.
  27. #89
    JORA, Ты сальник менять будешь? Если не сложно, отпишись что по чем. Ну и поведение машинки конечно тоже
    ole_zaz,в моем варианте по ходу да, потепление сказалось... Никаких дерганий АКПП при смене положений из D в N не наблюдается.
    Пропуск в катлах у меня всего два раза наблюдался. Думаю, может сальник пока еще жив и проблема пока только в клапане ВКГ...
    Passat СС 2010
  29. #90
    Москворечье
    andy217, ага, сальник и клапан ВКГ. В понедельник все расскажу ))
    Симптомы приведшие в сервис следующие:
    - дрожь руля в положение коробки D и R
    - переодически появляющиеся обшибка дрыгателя по факту пропусков и бедной смеси
    - редкие провалы оборотов при движении на 1 передаче
    - лееегкие и крайне редкие подергивания при переходе с D на N
    И как результат обнаружение достаточно сильной течи сальника Ваг сервисом и отказ дать гарантию на замену сальника без сопутствующей замены клапана ВКГ.
  31. #91
    andy217, у меня по стоимости выходит с 20% скидкой на работы и запчасти порядка 8000 за все. Только за смену сальника. 5600-снять и поставить кпп и 2300 сальник. Клапан пока менять не предлагают.
  33. #92
    Москва САО
    У меня вчера вечером и сегодня утром тоже завелась без проблем, движок работал ровно. Буду продолжать наблюдение.
    Тоже чтоли в Саров поехать... Мне вчера в Авилоне объявили за замену 15200руб. только по работе и 3100 сальник. Причем нормочас типа со скидкой 1599руб. Получается 9,5 часов они этот сальник менять собираются! А у вас сколько нормочасов насчитали?
  35. #93
    ole_zaz, не знаю сколько нормочасов насчитали. Езжай в НН и делай. Цену вопроса я тебе озвучил+дорога=итого 5 рубликов сэкономишь))
  37. #94
    Череповец
    Вобщем начитавшись про непонятную надежность клапана и существующую новую модификацию, решил заменить его. Тем более, как мне кажется, потек сальник распредвала. Пробег 75т 2008 год.
    Замена дело не хитрое. Снимаем декоративную крышку с двигателя, отсоединяем жгут проводов на катушки, привязываем его, чтобы не мешал. Извлекаем катушки 3 и 4 цилиндра. Снимаем ближний патрубок с клапана.
    Откручиваем сам клапан. Осторожнее, болты с нестандартной резьбой, резьба в крышке ГБЦ не очень прочная. Снимаем дальний патрубок.
    Собирам в обратной последовательности, схема и момент обтяжки:
    Разобрал старый клапан, криминала не увидел, может быть на морозе мембрана дубеет. Остальные части клапана не разламывал.
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
    rv205, Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #95
    Wak, вот спасибо так спасибо. А сам клапан разбирается? Или от того,что его снимешь один хрен ничего не поймешь(не увидишь)? Обязательно ломать,короче?))
  41. #96
    Череповец
    Полностью не разбирается, только ломать.
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
  43. #97
    сцуко он!
  45. #98
    Про клапан писал что и как проверить....а не просто заменить...по цене он не пломбир на палочке...
    JORA, Правильно что не дают гарантию---потому что течь сальников происходит что забита вкг (2 дырки как иголка )....двс 21 столетия---с завихрением....удачи Вам и Вашим коням.....
    Outsaider Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #99
    Москва САО
    Может ли быть причиной траблов текущий передний сальник? Есть ли м/у передним и задним сальником какая разница в оказании влияния на работу двигателя на х/х?
    Почему спрашиваю - у меня немного течет передний сальник, может это он виноват?
  49. #100
    Москворечье
    В выходные поменял в Ваг сервисе сальник и клапан ВКГ. Цена вопроса с запчастями и скидками ~13 т.р. После замены проехал уже в районе 130 км. Все описываемые выше симптомы, кроме вибрации сруля ушли )) Гарантию дали один месяц.
Страница 4 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
