Страница 20 из 26
ПерваяПервая ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #476
    Как проверить вкг написано много и есть тема именно про вкг с фото ....и если пробег больше 60 тыщ --замена ..удачи !
  3. #477
    Троит двигатель!!!!!!!!!!
    Всем привет, такая проблемка у меня. Машина троит и трясется при разгоне после 2000 оборотов, при этом педаль газа очень плавно нажимается и машине как будно не хватает тяги. Иногда заглушу, опять заведу, нажимаю на педаль газа, нажимается очень туго и машина перестает троить и начинает нормально ехать и нормально разгоняться. Так же если едешь и держишь определенную скорость допустим 80км\ч то стрелка оборотов плавает на ходу. Подскажите в чем может быть причина?!!! Делал диагностику, ошибок нет, менял бензонасос который в баке, свечи менял. И иногда заводится очень странно, через раз, при запуске встряхивает машину немного.
    Автомобиль Passat B6 1.8 TSI, 2008г.в.
    Сообщение добавлено в 01:42, предыдущее сообщение было в 01:39
    Забыл добавить, менял расходомер, лямда зонд и маслоотделитель все ставил оригинал, чистил дросельную заслонку, промывал инжектор и форсунки, форсунки промывались без снятия.
  5. #478
    Новосибирск
    Всем привет! Может, кто сможет помочь: проблема с ВКГ и задним сальником может как-то повлиять на давление масла в системе? Дело в том, что после того, как обнаружилась течь сальника, стала загораться красная масленка время от времени. Появляется при небольших оборотах двигателя, исчезает, как правило, сразу же после разгона до 50-60 км/ч, как правило, на третьей скорости. Уровень масла в норме. Залито Шелл Хеликс 5W40. Двигатель BZB, механика. Пассат 2008 года.
  7. #479
    По-видимому когда смотрели сальник двс и при снятии защиты зацепили провода датчика масла который стоит в поддоне ( не контакт ) ....+ проверить мех путем давление масла На ХХ ...
    Sumorabbit Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #480
    Новосибирск
    На холостом ходу все в порядке. Только во время движения проявляется, на небольших оборотах.
  11. #481
    Можга
    Красная масленка загорается только на оборотах ( поле 1800), на холостом никогда, даже если давление 0. Срочно замер манометром.
    B6, BZB, АКПП
  13. #482
    Новосибирск
    ОК, поеду измерять. А то, что пропадает масленка на ходу, ситуации не меняет? И еще: может низкое давление быть связано с проблемой сальника и КВКГ?
  15. #483
    Sumorabbit, Сальник до давления масла двс роли не играет ::: сальника дело --держать течь масла с двс от кВ ....Масленка пропадает на ходу значит надо искать где то провод плохо контачит ( писал где смотреть ) , а на ходу сила тока добавляется от гены и контакт приходит к нормальной работе ....проверяет если давление в норме ...
  17. #484
    Снежинск
    Доброго времени всем!
    Помогите разобраться почему смесь богатая. Начало всех проблем можно почитать тут:
    Навернулся ТНВД
    ТНВД поменял, но теперь новые проблемы:
    вылезла ошибка P0172 - 000 - Богатая смесь.
    Двигатель пока педаль в пол не нажмешь - не заводится. На холостых оборотах двигатель колбасит и вылезают ошибки о
    множественных пропусках зажигания. Свечи вывентил - черные. Дым тоже черноватый из выхлопа идет.
    Расход на холостых порядка 2-2,2 литра/час.
    Куда смотреть даже не знаю уже. До официалов далековато. А спецов в городе можно сказать что нет.
    VW Passat 2008 1.8T BZB Механика OwO
  19. #485
    Кемерово
    WV Passat B6 1.8 TSI. Двиг-ль BZB
    Проблема,заводится на холодную с первого раза,обороты держит 0,7.Когда двиг-ль прогревается до 90-начинает троить,заводиться с подгазовки и валит черный дым. Обороты холостые 1,1. Свечи выкручиваешь-черные.В масло попадает бензин. Заменил датчик ДАВЛЕНИЯ НАДУВА ВОЗДУХА,ничего не изменилось.По городу (в пробках) начинает жрать бензин,по трассе-обычный расход.
    В чем может быть проблема?
  21. #486
    Новочебоксарск
    Ошибка p2008
    Доброго всем времени!
    При холодном пуске двигатель работает с провалами ошибка p2008
    Passat B6 1.8TSI BZB
    где копать?
  23. #487
    Проблески воспламенения
    Всем привет, форумчане.
    Нужна грамотная консультация, а именно устал боротся с проблесками воспламенения во 2 цилиндре.
    Меня катушки все, свечи все, насос высокого давления, лямбда зонд. Все не как.
    Помогите решить данную проблему.
    Авто пассат б6 1.8tsi двиготель bzb
  25. #488
    луна
    А что такое проблески...??? Это когда иногда есть... или когда иногда нет...????
  27. #489
    Пропуски в зажигание.
    Сообщение добавлено в 08:57, предыдущее сообщение было в 08:17
    IgorK62 ничего не нашел схожего на форуме подскажи
  29. #490
    Белгород
    Троит 1.8 tsi bzb
    Делитесь доводами и советами. Короче ситуация такая, сегодня утром поехал забирать человека. Остановился, и через секунду началось, обороты начали плавать, двигатель начало колбасить. Кое как добрался до дома, подсоединили васю, ошибка р0300 и р0304 пропуски в 4-м цилиндре. Ну да ладно, думаю давно хотел поменять свечи как раз ситуация сама вынудила. Выкручиваю старые и соответственно 4 свеча с нагаром. Ставлю новые эффекта ноль, опять 4-й цилиндр пропуски, ага значит катушка, меняю местами все то же самое, опять 4-й. Почесав репу проверили опять ошибки, уже 3-й и 4-й пропуски, вообще шикарно. В итоге после заводов так 15 сажаю аккумулятор, думаю как так, не мог он так быстро сесть. Прикурили, все то же самое. Поставили с другого автомобиля, правда 58-й, крутит нормально и ошибка опять только по четвертому цилиндру. Свой на зарядку, и после 5 часов подзарядки, пробую заводить и опять такая же ерунда 4-й цилиндр пропуски. И еще заметил такой нюанс, при включенном свете в салоне на холостых свет то же колбасит, моргает, даю под 3000 оборотов перестает моргать и двигатель не так сильно дергать начинает. В чем причина не пойму, завтра поеду за новым аккумулятором, то же хотел поменять перед зимой. Конечно может это звучит как ересь, но может ли если аккумулятор сдох (банка осыпалась, заклинило банку и т.п.) не хватать питания на одну катушку? Прошу помощи и советов ((((((((
  31. #491
    Белгород
    Поменял аккумулятор, то же самое пропуски в 4-м. Снял патрубок от маслоделителя к коллектору и заглушил его, так же троит. Куда копать ума не преложу
  33. #492
    Заволжье
    Плохо заводиться!
    Всем добрый вечер! У меня проблема, плохо заводиться машина! Чтобы ее завести приходится крутить стартером секунд 5-8, и после того как она заведется двигатель начинает жить своей жизнью (то работает ровно, но как то шумно, либо работают не все цилиндры и машину не слабо начинает колбасить). Во время расколбаса вылезают ошибки связанные с датчиком КВ и РВ. Не могу понять почему искра не сразу появляется.
  35. #493
    Туда и копайте.
    ПС Что за автомобиль, год выпуска, двигатель, коробка, пробег, что делалось с машиной до возникновения проблемы можно только догадываться. И Вы на что то надеетесь? Здесь экстрасенсов нет...
  37. #494
    Заволжье
    машина passat b6 1.8 tsi движок bzb 2008 года. За полтора месяца до этой фигни была замена цепи. После замены цепи было все нормально, катался без проблем. Недавно заменил датчик кв, ничего не изменилось.
  39. #495
    ничего не изменилос
    Я бы осмотрел состояние натяжителя цЕпи. Для начала...так как при любом расколбасе и троении не должно быть рассогласования. Если с натяжителем всё в порядке- метки проверить. Как то так...
  41. #496
    Заволжье
    натяжитель новый! Мы тоже сначало думали что опять перескочила цепь и метки сместилиль, но когда разобрали все метки были на месте!
  43. #497
    shax-red, Вам уже написали , а вы на своей волне .......Пробег то надо писать ??????????От чего отталкиваться ????????????Надо зделать замер давления бензина и посмотреть стык акпп и двс ( течь масла + 1 капля замена сальника кВ ))))))) и как вы узнали что нету искры или через раз ????
  45. #498
    Заволжье
    Не пойму что вам даст пробег! Давление нормальное и течи масла нет. А что так сложно проверить искру ?
  47. #499
    shax-red, Тогда удачи с ремонтом ...
  49. #500
    Гость Аватар для Леха77
    Всем доброго времени суток! Нужна ваша помощь и советы, Пассат 1.8 TSI 2008 двигатель BZB . пробег 130000. Все начилось приблизительно в районе 120000 , машина на ходу перяла мощность и глохла ( так было раза три -на всем протяжении ) , но потом передернув ключ зажиг снова заводилась и ехала как ни в чем не бывало. В пятницу пол дня ездил горя не знал, остановившись по адресу заглушил , когда вернулся завел ( завелась хорошо ) включаю R трогаюсь, и тут началось, машину начинает колбасить ( троит страшно), обороты падают --- газом обороты поднять не смог , при нажатии на педаль начинало колбасить еще больше, в результате заглох, попытки завести ни чем не увенчались. Зацепил на возжи -поехали, на светофоре попробывал завести --- завелась, доехал до дома, постоял минут пять - заглох . В субботу с утра завелся отлично поехал к ОД на Энтузиастов , около сервиса заглох --постоял полчаса завелся , отдал на диагностику ---- приговорили бензонасос и мозги к нему.(разве может так работать насос с мозгами ? или ОД мудрят а проблема где ни будь в контакте? Может кто сталкивался с сия проблемой .
Страница 20 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
