Страница 1 из 25
Показано с 1 по 25 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
    KZ-Нск-МО
    Одноклубники, здравствуйте!
    Помогите советом. Машина на приколе (1.8 TSI, 2008, АКПП). Предыстория: вчера загорелась лампа неисправности выхлопной системы. Весь день ездил - ничего не замечал. Утром сегодня еду - накатом на скорости машина дергается слегка заметно (грешил сначала на коробас) Сегодня в обед прочитал ошибки, стер. Завел - троит. Выкрутил свечи, все в норме - одинаково черные. Вообщем троит зверски, потому и накатом дергалась. Ошибки ниже. Где копать???
    что говорит по одной из этих ошибок этот сайт http://translate.google.com/translat...5/P0171/000369
    Похоже на датчик вен-карт-газов...
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    На моторах BZB эта проблема заключена в сальнике коленчатого вала. Проверить можно следующим образом:
    На заведенном моторе необходимо отсоединить патрубок вентиляции картерных газов и заткнуть рукой на 10-20 сек. (При этом желательно чтобы отсутствовала защита картера.)Если со стыка ДВС и коробки начало капать масло то необходимо менять сальник коленвала.(осторожно масло может не только капать но и лить ручьем)
    Boliky, Уважаемый с наступающим 2012 г.Вы тему читали ???
    Там где то
    Еще раз повторяю. Проблема вибрации на горячем ДВС возможна из-за выдавленного сальника коленвала. Если это еще не проверили то менять пока ничего не надо.
    Поздравляю с Наступившим.
    KZ-Нск-МО
    Был в местечковом сервисе. Они подцепили шнурок VAS. Он показал пропцуски воспламенения во 2 и 4 цилиндрах. Поменяли местами катушки - проблема так же осталась во 2 и 4 цилиндрах. Посоветовали ехать к дилеру на серъезную диагностику. Теперь думаю к кому обратиться.
    Сергиев Посад
    Проверь давление и производительность насоса низкого давления (который в баке) и заодно давление в рампе.
    KZ-Нск-МО
    Вот к этому дело и идет (проверка давления) - а это нада уже оборудование.
    rudder, Читаем внимательно выше --чистка трубок и замена клапана вкг...вибрация на холостых есть..
    KZ-Нск-МО
    Отзвонили щас сервиса, сказали клапан вкг под замену. Lera - респект!
    Гость Аватар для Snishnuef
    Можно ли самому проверить работоспособность клапана ВКГ без подключения шнурка? Иногда появляются симптомы троения в районе 1800-2000 об.мин под нагрузкой и вибрация на холостых (BZB, Типтроник).
    KZ-Нск-МО
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...PCV)-Passat-B6
    Вот тут написано про некий свист. У меня шипение было. Возможно это он шипел. Но у BZB этот клапан немного другой и снизу двигателя (возможно я не прав) - называется маслоотделитель.
    Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 11:09
    Замена клапана ВКГ не помогла. После прогрева движок снова закошмарило Промлему найти пока не могут.
    Так..а трубки проверяли. не забиты.сымите фишку с расходометра....подсос-дирки не чего не видать..
    KZ-Нск-МО
    Позвонил в сервис, сказали что да все трубки прочистили. Не помогает.
    Бывалый Аватар для volvic
    Если тупо смотреть на ошибки, то я вижу ошибку датчика давления топлива и слишком бедную смесь. А не взаимосвязаны ли эти ошибки? Бедная смесь как раз может быть из-за недостатка топлива...
    volvic, Бедная смесь--воздуха не хватает (горячего )...вася не уточняет..значит надо думать...
    Бедная смесь означает, что воздуха в ней больше, чем положено. Соответственно, топлива мало. Это я еще лет 20 назад знал, когда ездил на Жигулях. Погуглите. Или я вас не понял? А вообще, конечно, думать надо, ессно. Это я просто мысли свои озвучил. Может рациональное зерно и есть, а мож и нет.
    KZ-Нск-МО
    Закончилась моя история с вышеописанной поломкой. Для владельцев BZB резюме следующее:
    Действительно, как указал выше Boliky, сальник коленвала играет важную роль в цикле газообразования и воспламенения в моторе данного типа. Дело оказалось именно в нем.
    Последовательность поломок в моем случае выглядит следующей:
    1. Вышел из строя клапан ВКГ;
    2. По причине плохого отвода картерных газов выдавило сальник коленвала;
    3. После замены клапана ВКГ ситуация не изменилась. поскольку черз отслоившийся сальник коленвала имел место подсос воздуха;
    4 После снятия АКПП и замены данного сальника мотор заработал как и должно быть.
    Так что все владельцы BZB - имейте ввиду, что если на лицо непонятное троение двигателя на холостых - причина может крыться в сальнике коленвала. В это действиельно сложно поверить, но это так.
    Ниже фото "друзей". которые отняли мой "туфель" на 3 недели
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Отдельное спасибо Boliky - единственное он не настоял на своей версии, и мою машину полностью перепотрошили, чтобы прийти к сальнику коленвала
    PS предлагаю тему в FAQ. Уж много кровушки попила мне эта проблема.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    это оч распространенная проблема на этих двигах, странно что в сервисе с нее не начали)))))
    рад что все победили
    по деньгам что вышло?
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    И не только на этих, а также и на всеми известных 2,0 FSI (BVY), как у меня... Только клапан ВКГ ещё и вмонтирован в клапанную крышку.....
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
    Ростов-на-Дону
    Вложение 44067
    А какие были симптомы выхода из строя этого клапана? И как определить, в норме всё с ним или нет?
    Петровское. Тамбов
    симптомы такие же как в первом посте
    Гость Аватар для Ромзес
    Доброго времени суток.у меня похожая проблема.не знаю что и делать.мастера и сам агрегат уже попил крошки на б/у двигатель хватит.
    У меня показывает пропуски воспламенения на всех цилиндра.и ошибка коленвала-распредвала.троих на холостых.свечи черные.по трассе все отлично.боюсь теперь отдавать кому зря.ни кто не дает гарантий,а денег за поковыряться дай. Ищю реальных мастеров посоветуй?
    Скорее всего проблемы с цепью . Напиши номера ошибок.
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:08
    Цитата Сообщение от Pticyn Посмотреть сообщение
    Друзья появилась проблема на 200 000км пробега зимой после морозов, мотор BZB. Мотор стал троить во время прогрева. Увеличился расход топлива. Загорелся чек, диагностика показала:
    ошибка p0171 (Ряд1, ситема определения параметров топливо-возд. смеси, слишком бедная смесь в системе)
    ошибка p119a датчик давления топлива G-247 сбой
    пропуски зажигания во 2и4 цилиндрах.
    Мотор трепит при прогреве, после прогрева или перегазовки начинает работать гораздо ровнее. Первым делом поменял датчик на который ругался комп, но это ничего не дало. Потом поменял толькатель ТНВД, думал что из за него падает давление топлива и смесь беднеет, на старом выработка была минимальной, замена ничего не дала. Почистил дроссельную заслонку, она оказалась идеально чистой.
    Заметил то, что если скинуть патрубок вентиляции картерных газов, и закрыть отверстие во впускной коллекторе, куда он подсоединяется то мотор начинает работать идеально ровно!
    На всякий случай заменил маслоотделитель или клапан вентиляции картерных газов, на старом была порвана мембрана. Замена как водится ничего не дала.
    Думаю, что где то мотор сосёт лишний воздух и беднит смесь. Слышал про ситуацию сзадним сальником коленвала, но не знаю как это проверить без снятия коробки и похоже ли описаная мною ситуация на подсос воздуха со стороны сальника коленки. Комрады помогите.
    16555/P0171/000369 - Топливо Trim; Банк 1: Система слишком бедная
    Возможные причины
    Расходомер воздуха (G70) дефектных
    Система впуска Leak (ы)
    Возможные решения
    Проверьте Расходомер воздуха (G70)
    Проверка правил давления топлива
    Проверка топливного насоса
    Проверьте форсунки
    Проверьте потребление Система Утечки
    Проверьте систему выпуска на герметичность
    Проверка системы вторичного воздуха для Утечки
    Проверьте вакуумные трубы на предмет утечек
    Была такая проблема у клиента.Нашли негерметичность крышки маслозаливной горловины.Все прошло.
    Первым делом проверьте систему впуска на герметичность.Послушайте нет ли шипения.Можно проверить пробрызгав всю систему впуска легковоспламеняющейся жидкостью(обычно пользуемся CARBMEDIK)Брызгаете на места соединений и если обороты начинают изменяться ищите в этом месте негерметичность.
Страница 1 из 25
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
