VAG SERVICE
Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    датчик температуры.
    у приятеля на субару стоит датчик температуры за бортом т.е при -32 она не заведется а на пассатах есть такая приблуда?
    датчик есть, исправный пассат должен завестись
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    чё реально не даст завести машину? я про такое первый раз слышу
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    Екатеринбург
    датчик температуры воздуха за бортом
    Господа,кто знает где находится этот четов датчик? Как на мойку съезжу,то он врёт полдня ,похоже что его водой заливают.Так то мелочь,но обламывает.
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    Машина какая?! а так вроде под бампером стоит!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    Екатеринбург
    1.8 ADR 99год
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    перед радиатором
    на фото его видно
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    г. Истра
    Цитата Сообщение от ERROR Посмотреть сообщение
    перед радиатором
    на фото его видно
    вот он
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Привет всем!!! Подскажите пожалуйста - включаю зажигание температуру за бортом клима показывает как дома на градуснике. Прогрелось авто и клима показывает температуру за бортом теплее градусов на 2-4 когда как вообщем. Решил посмотреть датчик температуры наружного воздуха-G17 (он на фото) видимо там только разьём?, а самого его нет? Значит температуру показывал клима через другой -Датчик температуры в канале всасываемого воздуха G89. И вот мой вопрос---- подойдет ли датчик от ВАЗ например от четырнадцатой, они ведь всегда нормальную температуру показывают. Или что- нибудь посоветуйте. Да делал самодиогностику, клима показала только 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Датчик всегда так и показывает разницу..Вы про датчик температуры что впереди радиатора кондиционера--да...
    Н. Новгород
    Да
    Сообщение добавлено в 11:22, предыдущее сообщение было в 11:20
    который у бампера. У меня его походу нет, только разьем. И еще вопрос зачем Climatronic - Сервисный режим и можно ли там что нибудь настраивать?
    Ну так он и стоит недорого..ну если подходит с ваза и показывает я проблемы не вижу ставте..удачи с наступающим 2012 г..
    Н. Новгород
    Н. Новгород
    Никто не знает что ли..... люди подскажите ---- зачем Climatronic - Сервисный режим и можно ли там что нибудь настраивать?
    Там можно делать диагностику...читаем книги...
    Н. Новгород
    Спасибо за ответ. Про диагностику я знаю, просто мне очень интересно, сидя в машине и войдя в сервисный режим на климе, можно там что-нибудь изменить переключая данные, или все же это только как наглядное, просто посмотреть данные и всё. ???????
    Советую---- по меньше лазить и не мешать механизму работать...
    Н. Новгород
    Тоже верно
    тюмень
    Датчик уличной температуры
    Подскажите где находится датчик уличной температуры 1,8т awt 150 лс . Он стал градуса на три меньше показывать после снЯтия панели приборов. Может он выйти. Из строя из-за этого?
    Городовиковск
    Проверяй проводку... сам датчик - перед радиатором:
    тюмень
    Спасибо большое , буду смотреть
    Череповец
    скачет температура окружающей среды
    Что может быть
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:37
  3. Датчик температуры
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 18:53
