Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Головоломка с Webasto
    Новичок Аватар для Ваня Пешеходов
    Всем привет. Пассат Б6 дизель с предпусковым подогревателем Webasto TT-V. Была ошибка 01406 - Нет образования пламени. Полтора месяца назад снял котёл ,почистил в соответствии с рекомендациями камрадов с форума. Всё отлично заработало. Но радость была недолгой. Три дня назад запрограммированный котёл не запустился и выдаёт ту-же ошибку 01406 - Нет образования пламени. При дальнейшем запуске он кошмарится минут 5 ,пару раз пытается запуститься ,а потом вырубается. Подумал ,что он мог заблокироваться и точно (в адаптации 10 канал 42 прописан 0). А дальше самое интересное. КОТЁЛ НЕ РАЗБЛОКИРУЕТСЯ. Пишу вместо ноля единицу, нажимаю Тест и Сохранить, а единичка не прописывается. Несколько раз запускал котёл (вроде после 3-х неудачных попыток он блокируется) и ни хрена. Может кто сталкивался с такой фигнёй или сможет что-то посоветовать. Спасибо.
    Новичок Аватар для Velos
    Привет! У меня такое было один раз - когда палёной солярой заправился (лукойл на Минском ш. у поворота на Внуково). Котёл не разжигался и блокировался. Отъездил бак, заправился по новой, снял блокировку - и всё стало как обычно. А ещё на той соляре движок заводился дольше обычного - если всегда сразу пускается, то тут надо было маслать стартёром секунд 5. Причём неважно, холодный движок или горячий. Такие дела. Удачи!
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
    Заводится как и раньше, без проблем и масланий. И по идее блокировка должна сняться независимо от качества солярки.
    РФ
    У меня тоже не прописывалась 1 в 42 канал. Штатный котел был переоборудован в предпусковой сразу при покупке.
    Не помню уже но еще в какой-то канал писал 1 на техническом форуме фольксваген инфа об этом есть. В общем ставил 1 тестил сохранял и у меня запускалась вебаста в итоге. ХЗ то ли в 42 не прописывалась 1 то ли 1 еще в каком-то канале помогла но котел начал работать.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Качканар
    У меня была похожая проблема, но только с гидроником. Снимал на ночь клемму акм и проблема исчезла.
    Сегодня днём снимал клемму с АКБ. Подключил шнурок. Единица опять не прописывается. НО по ощущениям котёл вроде заработал. Запрограммировал на утро. Завтра посмотрю.
    РФ
    Клемма никак не влияет. А вот зарядка АКБ не помешает. У меня 1 так и не прописалась но котел запустился.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Утром котёл запустился, отработал заданные 45 минут. Значит АКБ в норме. Завтра шнурком посмотрю ошибки и попробую прописать в 42 канал единицу.
    Народ, что вы мучаете котел этой единицей?
    Да не пропишется физически она никогда ИБО и не должна прописываться.
    Если котел заблокировался по какой-то достаточно веской причине, то в нем ни ошибки стереть нельзя ни запустить его не получится. Тогда мы в 42 канал пишем единичку, сохраняем, при этом в сохраненных значениях нолик как и был так и остается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Но после того как мы "типа прописали" в этот канал единичку с котла снимается блокировка и можно, устранив причину блокировки, все ошибки спокойно потереть и эксплуатировать котел дальше.
    И не надо расстраиваться и будоражить форуми сообщениями АЙ НИД ХЕЛП, НЕ ПИСЫВАЕТСЯ ЕДИНИЧКА КАК Я НИ СТАРАЛСЯ, ЧаВо ЖЕ ДЕЛАТЬ....
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 30.12.2011 в 10:38.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    Ну вот специалист всё разъяснил. Спасибо. Но про то ,что единица физически не прописывается похоже не знаю не только я.
  1. головоломка!
    от Zverrrek в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 10:13
  2. Webasto
    от 1,8Т в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 10:33
  3. Головоломка
    от Director в разделе Беседка болталка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 08:25
