Показано с 1 по 21 из 21
Тема: "Холодный" стук амортизатора
    Новичок Аватар для B_7
    Захiдна
    Всем привет!
    После 20 т. при продолжительных ( больше 2 часов) стоянок, сзади справа появляется стук на корпусе, который исчезает через 1-2 мин и в дальнейшем при езде не проявляется вне зависимости от состояния дороги.
    На сервисе проверили, ни каких видимых проблем.
    Сервис-инженер предположил- холодный стук амортизатора.
    Типа не заморачивайся.
    Но постороних шумов быть не должно, а на диагностику ехать надо постоять часа два что бы стойка "Остыла" а затем протрясти.
    1. Есть ли такой понятие как холодный стук?
    B6 2,0 TFSI 200 т.км продан
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Официально - не знаю.
    Я приблизительно таким термином могу назвать "болезнь", которая у меня была фактически на всех машинах (не только ВАГ) - утром в холода (морозы), отъезжая от дома, мне приходится переваливаться через несколько лежачих полицейских.
    Так вот именно с утра я слышу "жесткий" звук в стойках(амортизаторах) во время переезда через них.
    Буквально через некоторое время этого дискомфорта нет.
    Никогда особо не заморачивался над этим - считаю обычным "замерзанием".
    Но... вот, чтобы при стоянке "2 часа" - такого у меня ни разу не было. Только при более длительных стоянках на холоде.
    B_7 Поблагодарил(и) за этот пост
    Томск
    Может это потому что амортизатор замерз и его "зона работы" замерзшая (пусть будет так, не знаю как иначе назвать), соответственно расхаживается(нагревается) и перестает стучать?
    Екатеринбург
    А на улице то какой "-" ? Просто подчас жижа в аммо от холода густеет. Вот амортизатор и работает не в режиме. Поэтому обычно дают совет, первые 3-4 километра пути ехать аккуратно, не влетая в ямы и на кочки, со скоростью не более 40 км/ч.
    Москва, ЮЗАО
    Во-во.... точно.
    Ведь все равно "ползти" приходится, разогревая двигатель.
    Заодно потихоньку и все остальные элементы в "боевой" режим будут переходить.
    Захiдна
    звук появляется после ночной стоянки не зависимо от температуры на улице.
    Может предираюсь но посторонних звуков быть не должно. ИМХО
    Город Ч
    У меня проблема появилась на 16 тысячах. Стук справа при переезде через лежачих полицейских, попадании в небольшую ямку. Данная проблема никак не повлияла на динамику и управляемость. Визуально стойка в идеальном состоянии. Лето (+30), нигде в ямы не влетал. Что бы это могло быть? Меняет ли ОД такие дефекты на таком пробеге по гарантии?
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    B_7, нужно ОД машинку оставить на ночь или день и пусть они трясут ее во всех режимах, достать мастера этим стуком.. пусть меняют амортизатор по гарантии, если это амортизатор
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 17:04
    ОД должен все делать в рамках гарантии на автомобиль
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
    vitaly-888 Поблагодарил(и) за этот пост
    при проезде неровностей не один амортизатор работает, так-та. Надо диагностику делать.
    Город Ч
    Интересный звук однако - при "кивании морды" почти в нижней точке, звук, как будто выстреливает пружина. Причем щелчок сопровождается металлическим вибрированием в конце. Записался на диагностику к ОД. Посмотрим что "вылезет".
    гыыы ...тоже интересна
    Москва ЮЗАО
    vitaly-888,+1 было пару раз впереди справа
    Город Ч
    Верхняя втулка (шаровая) стоики стабилизатора передней подвески (реактивная тяга). Диагностировано путем провоза мастера-консультанта сервисного центра, визуального и физикального (подергали) осмотра на вывернутом колесе. Код запчасти 1K0 411 315 K (по каталогу VAG). Цена вопроса оригинала через интернет магазин - примерно 700-800 рублей. Меняют в субботу по гарантии.
    Москва ЮЗАО
    vitaly-888,какой пробег машики?
    Город Ч
    Москва ЮЗАО
    пипец.. пробег маленький, а подвеска уже
    Город Ч
    Ну так голословно про всех говорить наверное не стоит. И про конкретный автомобиль тоже. Возможно где-то наступила усталость металла, а может это и заводской брак, ведь много случаев когда машинки отзывают для замены чего-либо. + мастер так быстро выявил причину, что мне кажется это у них своеобразная болезнь, так же как и небольшой скрип при повороте руля (трется пластик). До этого был японец, так там болезнь была резинки поперечного стабилизатора, менял каждые 10 тысяч
    Москва ЮЗАО
    так я на факты основываюсь и от Вас в том числе, так как у меня тоже стуки справа впереди и ни в коем разе ВСЕХ я не имел ввиду, а два конкретных случая
    Город Ч
    Выверни колесо, подергай за реактивную тягу (серебристо-белая). Если стучит - значит она. Нет, надо на подъемник и смотреть. Тряска на "тренажере" показывает только степень изношенности амортизаторов (30%, 56% и т.д.).
    Возможно раз и у тебя, и мастер так быстро среагировал - болезнь
    Москва ЮЗАО
    vitaly-888, я еще к мастеру не обращался, у меня ТО через 1500 км, думаю не растеряю подвеску, вот я ОД озадачу и пусть он там трясет и дергает.. а я потом работу приму
    Город Ч
    Парни! Это "серая лиса"! Когда задрали его на подъемнике, оказалось что стойка в полностью вывернутом колесе может так себя вести (есть небольшой люфт). И что же оказалось? А оказалось, что задевает пластиковый локер за нижний рычаг крепления реактивной стойки! Вылечилось канцелярским ножом. Как говорят сами слесаря-ремонтники: частая причина обращений на B7. Диагностировать самим легко: вывернуть колесо в противоположную сторону от той, с которой смотрим, чтобы получить доступ с задней части переднего колеса. Обращаем внимание на черный пластик, расположенный за реактивной тягой в месте нижнего крепления, внимательно смотрим есть ли задиры и следы износа. Если имеем таковые, вырезаем часть ножичком в тех местах где есть этот износ. Вуаля!
    ПС: Если видим что гранаты, полуоси и другие не видимые при обычном осмотре детали имеют маркировку Audi - не пугаемся, у вас все-таки VW
  1. Ответов: 351
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 10:23
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 21:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
