Показано с 1 по 20 из 20
Тема: турбина
    Гость Аватар для моби
    тирасполь
    турбина
    добрый день скажите заметил под патрубком мокрое маслянное пятно на сколько это страшно ??? спасибо
    Когда руки грязные..
    Брест
    Блин... Под каким патрубком??? Если интеркуллера, то у многих так. Из-за турбины и ВКГ в этом патрубке всегда собирается масло. Какой хоть двигатель?
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    замена патрубка должна решить проблему
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    не страшно пока пятно маленькое у меня такое тоже
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    у меня постояно сырые патрубки и от турбины который идет и к кулеру и от кулера, я грешу на уплотнительные резинки. сегодня как раз устронял эту проблему
    все патрубки снял, промыл саединения и уплотнительные резинки (все было в грязи и масле) вытер насухо и поставил на место незнаю на сколько хватит.
    32 регион, Такую работу проделали...а кулер забыли промыть ..ДА ...Вот там масло и собирается...
    Беларусь, Воложин
    Аналогично. тоже есть масло во впуске. грешу на турбину, хотя может быть и неисправность ВКГ. Если нет жора масла , то можно забить.
    Вам решать...
    Брянская область
    масло жрет чуть чуть но только на высоких оборотах и высокои скорости от 130 км/ч что делать?
    Сообщение добавлено в 14:57, предыдущее сообщение было в 14:53
    да не на днях промою как морозы спадут,пампер снимать надо а все намерзло боюсиь сломать. кстати растворителем "сольвент" промыть можно или лучше бензинчиком?
    г.Калуга
    карбклинером промой ,очень хорошо масло смывает
    32 регион, Бампер сымать не надо ...где верхний патрубок льёте (что придумаете ) и с низу собираете...потом компрессором продуваем и усё...
    Сообщение добавлено в 18:06, предыдущее сообщение было в 18:05
    Маслом каким пользуетесь....10000 тыщ..долив какой ?????
    Брянская область
    масло КАСТРОЛ турбо-дизель 0w30. Я меняю 7-8 тыс. долив где то 1литр но опять же зависит от монеры езды ,бывает совсем не доливаю от замены до замены.
    P.S двигатель AVF 1.9 TDI
    32 регион, 0-30 бюджетное как 5-30..температурный режим мал...лучше 0-40 и 5-40...там как решите...
    Брянская область
    что значит бюджетное ( 2500 тыс рублей)? какое в дилерском залили таким и пользуюсь (думал в дилерском фигню не придложат)
    до этого было МОТЮЛЬ.
    32 регион, Советую....а Вам решать....или Вы по книге од...удачи !!!
    Брянская область
    да нет один раз только был и то после того как преобрел машину, для того чтобы сделать диогностику и заменить все технические жидкости.
    так какое всетаки лучше 0-40 или 5-40 и сколько выхаживает и оно универсальное или для дизелей тоже есть?
    и если не секрет какое вы льете?
    На всех конях 5-40.кастроль....на 0 не хватает на счету...для дизеля там написано--что дизель....
    32 регион Поблагодарил(и) за этот пост
    Брянская область
    спасибо огромое займусь этим вопросом!!!!!!!!!!
    Удачи !!!
  1. турбина, а нет...
    от FulL в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 12:00
  2. Турбина
    от Afon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 01:18
  3. Турбина
    от FulL в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 16:17
  4. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  5. Турбина
    от dkrug в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 09:27
