Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что за штука отвалилась у меня из-за левой фары под капотом???
    Новокузнецк
    Что за штука отвалилась у меня из-за левой фары под капотом??? И еще один вопрос, при запуске двигателя высвечивается масленка на дисплее и сообщение oil sensor worckshop. Чтобы это означало, пробег 49910. Требует очередной замены масла или сдох датчик. Или это как раз сопротивление взамен датчика уровня масла??? Защиту не снимал поэтому не могу сказать есть он там или нет???
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Точно не уверен, похоже на какуюту обманку, видать колхозили чего нибудь.
    Последний раз редактировалось Тим; 28.12.2011 в 20:54.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Я так понимаю машину брал б/у. Машинка откуда? Германская? или только по РФ?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Бывалый Аватар для edilo2
    инородное чтото , скорее всего обломки фобос-грунта
    Mastakkrc, Похоже стоял колокол...надпись гаснет через несколько минут..ДА..
    Новокузнецк
    Какой еще колокол???? Вроде подсоединил это сопротивление и перестала лампа на дисплее гореть, скорее всего это и есть обманка на датчик уровня масла!!!
    А не проще этот датчик уровня, просто отключить http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post954326
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    может стояла сирена от сигналки?
    Сигналку переделывали под свою?
    2.0 TDi, BKP, DSG
  1. Ответов: 344
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:52
  2. Что за штука под капотом?
    от Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:29
  3. Отвалилась какая-то трубка...
    от Zumak в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 01:20
  4. Заглушка ручки двери отвалилась
    от isxmas в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 16:01
  5. отвалилась крышка фароомывателя
    от LEVAL в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:30
