Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 81
Тема: Установка не заводской камеры заднего вида (задний ход)
  1. #26
    Королев
    Добрый день!
    Где в Москве можно такую камеру приобрести?
    Может кто пошагово распишет как ставить?
    Хотелось бы заморочиться.......
  3. #27
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Сегодня попытался установить камеру,всё как написано выше.Купил это реле 4-х контактное,всё подсоединил как описано,но на мониторе так ничего и не показывает.Может кто знает в чем проблема?Может я ошибся в контактах.Если кто помнит распишите какой цвет провода у 4-х контактного реле соответствует номеру контакта(например,красный-это 85 и т.д.)
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Там же главное определите плюс идущий на фонарь заднего хода. Я индикатором его нашел и все дела. Постоянный плюс взял от плафона освещения багажника.Ну а минус какой душе угодно
    Сообщение добавлено в 15:55, предыдущее сообщение было в 15:54
    Цитата Сообщение от Aleks2411 Посмотреть сообщение
    Покупаешь 4-х контактное вазовское реле, можно заодно купить и ответную колодку под него.Реле садишь на 2-х сторонний 3М скотч.
    "-" от камеры - масса, подключаешь к кузову.
    87-й контакт реле подключаешь к "+" от камеры.
    85-й контакт реле тоже подключаешь к кузову.
    86-й контакт реле подключаешь к лампе ЗХ. (ну если хочешь, чтоб камера работала не только при включении ЗХ, можно запитаться от другого "+",постоянного)
    30-й контакт реле подключаешь к плюсу постоянному.
    Все, помех не будет.
    в теме ранее уже добрый человек все расписал.
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  7. #29
    Я всё так и сделал как добрый человек расписал,но изображения так и нет.+ ЗХ я индикатором не искал,но подключился к толстому коричневому проводу,который идет к лампе ЗХ.Другой + я подключил к + освещения багажника.Но чуда так и не произошло,не знаю что делать.Может камера не исправная
  9. #30
    Krasnodar region
    Попробую подключить камеру на прямую к магнитофону кинув на нее + и минус от аккумулятора. Может быть камера а может быть (как у меня было ) камера показывала в настройках камеры (в магнитофоне). Надо было еще кидать + от заднего хода на определенный контакт в магнитофоне. Который заставлял переключать магнитофон на отображение камеры при включении заднего хода. Как то так=)
  11. #31
    Это получается через весь салон тянуть + и - на камеру?Может конечно у нас магнитофоны разные,но тем не менее когда я включаю заднюю скорость,то у меня на экране появляется надпись НАЗАД и экран становится голубой,т.е.была бы камера сразу же появлялось изображение,но оно не хочет появляться.И ещё может мне подскажешь,может в этом какой нибудь секрет:со стороны камеры,где соединяются штекеры мама и папа желтого и красного цвета выходит непонятный проводок синего цвета с надписью REVERSE IN-нужен ли он вообще,если я через реле подсоединяю?И с другой стороны,где желтый штекер(сам кабель видеосигнала) вставляется в мафон,выходят ещё 3 проводка:1.MONITOR TEST 2.ACC - 3.ACC +12V.Что с ними делать,нужны ли они?
  13. #32
    Krasnodar region
    Я тянул через весь салон, ты же все равно тянешь видео кабель к магнитофону. Значит камера не работает если магнитофон у тебя переключает. Инструкции к камере не было? Какая камера хоть?
    Я вообще реле ставил по причине такой: при включенном зажигании и включенной скорости, камера показывала. Как только заведешь мотор , камера не показывала.
    Последний раз редактировалось Extaz; 01.08.2012 в 00:21.
  15. #33
    Инструкция была вся на английском.Камера Intro VDC-040 и мафон такой же фирмы.Получается и + и - с аккумулятора тянуть на + и - камеры?Так а что делать с остальными проводами,о которых я выше написал,для чего они нужны или нужны ли вообще?
    Сообщение добавлено в 11:18, предыдущее сообщение было в 11:16
    Какой провод тогда к заднему ходу подключать?
  17. #34
    Krasnodar region
    Ты же плюс будешь брать от реле а на реле от заднего хода и постоянный от плафона, минус так же. Зачем тянуть от акумулятора. Я тебе говорил проврить камеру напрямую от акумулятора и все.
  19. #35
    Бывалый Аватар для demainst
    А разве толстый коричневый это плюс ЗХ? Реле то хоть щелкает?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  21. #36
    Да кстати реле щелкает,было дело,но на экране так ничего и не было.Я честно и не знаю толстый коричневый это плюс или нет,тут человек выше написал,что подключился к нему вот и я последовал его примеру.Как мне тогда определить он это или нет и как тогда его найти,если это не он?У меня к лампе ЗХ идет 2 коричневых провода,один толстый,другой тонкий.Может тонкий и есть плюс?
  23. #37
    Я ставил оригинальную камеру на Пассат Вариант Б6 с RNS 510. Минус брал в специальной точке на задней двери, постоянный плюс после включения зажигания взял со второго контакта заднего дворника, управляющий плюс с фонаря ЗХ, а видеокабель тянул через весь салон. Еще на постоянный плюс повесил предохранитель 7,5 А (надо вообще 5А, но не было в наличии такого). Зачем тянуть лишние провода через весь салон, если там и так все есть. Разницы нет откуда придет постоянный плюс.
  25. #38
    Вот я поставил наконец сегодня свою камеру,причем без всяких реле,напрямую и ничего изображение не прыгает.Ну это ладно,но всё таки с проблемой я столкнулся и если кто сможет подскажите плиз.При подключении камеры я оголил 2 проводка,которые соединялись каким то контактом,думая о том,что это + и - камеры.Но оказалось,что это был контакт,который отключает и включает парковочные линии и теперь их соответственно на экране нет.При соединении этих 2 проводков между собой результата не стало.Может кто то знает как решить проблему?Камера Intro VDC-040 и голова этой же фирмы
  27. #39
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    На память.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    MadXL Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #40
    Парни подскажите.Вчера поставил китайскую камеру в подсветку номера.Пока поставил без реле.Все подключил,проверил на незаведенной машине картинка есть.Машину завел,включаю ЗХ,а картинка скачет,можно сказать,что ее не видно.Думаю ладно,значит буду ставить через реле.Купил реле,все подключил как на схеме выше(специально распечатал).Стал проверять,но изображения вообще нет никакого:ни на незаведенной машине,ни на заведенной.Плюс постоянный брал от подсветки багажника.В чем может быть причина,подскажите плиз?Может ли быть неисправное реле?И еще вопрос:получается,что "-" от лампы ЗХ вообще не надо никуда подключать?Спасибо всем откликнувшимся!
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  31. #41
    Krasnodar region
    Мне кажется где то у тебя контакт плохой. Скорее всего минус на кузов который кинул.
    П.с. У меня так было
  33. #42
    Попробую вечером посмотреть.Неисправность реле исключена?И всё таки минус от ЗХ нигде не используется?
  35. #43
    Krasnodar region
    А зачем нам минус с з/х ? Мы берем только плюс , который появляется только при включении задней скорости. А минус у нас идет по кузову . Попробуй для интереса кинуть минусовой провод к реле с аккумулятора. Если есть конечно такой провод длинный.
  37. #44
    Екатеринбург
    Друзья, подскажите, какая камера(нештатная) подходит к Пассату Б7 седан 2012(диодная подсветка номера)
    VW Passat B7 1.4 DSG Trend + Comfort+Technic
  39. #45
    Парни,а кто нибудь решил проблему подключения нештатной камерой на РНС-510 через адаптер?Я адаптер купил,но ни х......на не могу его подключить,чтобы на мониторе была картинка,хотя камера рабочая и камеру в РНС-ке активировал
  41. #46
    Бывалый Аватар для DimonR
    А можно пару вопросов:
    - через какую сторону тянул видеокабель , левую или правую гофру?
    - и как через гофру протягивал, ведь у штатного провода довольно толстые наконечники?
    - гофру снимал?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  43. #47
    г.Калуга
    - гофру снимал?
    -без разницы через какую тянуть
    - так другая сторона провода должна пролесть ,или как вариант вытащить пины с разъема которая в РНС
  45. #48
    Спасибо. попробуем малым разъёмом со стороны салона в гофру пропихнуться
    Passat B3 1,8 90...
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Взял себе камеру в подсветку,скоро буду ставить
    Подскажите как запитать?не будет ли ряби на экране и счем она связана?
    Пионер 3400двд+камера ССD
    Последний раз редактировалось bartez001; 25.01.2014 в 22:42.
  49. #50
    питер
    Все счастливые обладатели пассат Б6, решившые установить самостоятельно камеру заднего вида. Для установки: плюс от фонаря заднего хода-коричневый провод, который тоньше, минус берем с корпуса. Реле обязательно надо ставить как уже писали на форуме, без реле камера будет работать пока вы не заведете двигатель. На пассатах стоит система анализа проводки, скажем так, и при включении двигателя она считывает повышенную нагрузку на магистрали фонаря ЗХ и вносит свои коррективы, поэтому изображение с камеры при выключенном двигателе нормальное, при включенном скачет. Чтобы эту гадость обмануть, реле и ставят. Плюс с камеры необходимо кидать на revers in на магнитоле, это управляющий сигнал для включения интерфейса, для выдачи изображения с камеры.
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:19
  4. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:15
