Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Вечер добрый!
Есть нестандартная магнитола на базе Андроида, к ней подключена неоригинальная камера заднего вида. При включении задней передачи время от времени плавает картинка.
В чем может быть проблема?
Еще бы написали добавили - установлена на "нестандартном авто на базе VW". Ни камера, ни магнитола, ни комплектация авто, ни способ подключения не известны - это не позволяет поставить даже предварительный диагноз "по телефону". Пробоем может быть миллион, от плохообжатых контактоа или передавленного кабеля до дефекта в камере или магнитоле.
Единственный разумный совет - подавайте питание на камеру через реле (лучше через электронный ключ) , а не напрямую с фонаря заднего хода.
Комплектация Comfortline
Магнитола NaviPilot DROID, камера Intro VDC-046
питание взято от подсветки номера
Подтверждаю , сделал так сейчас всё нормальноЕдинственный разумный совет - подавайте питание на камеру через реле (лучше через электронный ключ) , а не напрямую с фонаря заднего хода.
Он так и называется электронный ключ?
Нужна помощь. стоит заводская голова RCD-510, можно ли к ней подсоединить китайскую камеру, которая прячется под эмблемой?
Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
да, надо знать есть ли видео вход. там должен быть вертикальный 21пиновый разъем , желтый.Нужна помощь. стоит заводская голова RCD-510, можно ли к ней подсоединить китайскую камеру, которая прячется под эмблемой?
Focke-Wulf b6 2 fsi
Плюс с камеры необходимо кидать на revers in на магнитоле, это управляющий сигнал для включениямагнитола рсд 510 с видеовходом. а где там revers in? установил камеру, на магнитолу ни какого сигнала не поступает. вот еще интересует ,на адаптере два проводка желтый и черный с наклейкой +12, для чего? и красный провод от тюльпана отходит, тоже непонятка.интерфейса, для выдачи изображения с камеры
Последний раз редактировалось spanyukov; 15.12.2014 в 21:21.
Focke-Wulf b6 2 fsi
короче, победил я эту камеру)))), оказалось все просто. надо было Васей поработать!
Focke-Wulf b6 2 fsi
Хорошо, когда умеешь что-то делать сам!)))))
У меня камера обычная универсальная такая, мне ее ставили в сервисе))
Добрый день!Можно ли подключить нештатную камеру заднего вида (http://ru.aliexpress.com/item/Car-Ca...mmendVersion=1) к RDC-510 (Bosch) с выдеовходом без дополнительных блоков?
Эту нельзя, а вот эту можно: http://ru.aliexpress.com/item/Number...mmendVersion=2
У меня такая стоит, правда глючит перманентно, но ИМХО это дельфийский RCD-510 виноват, т.к. глюк забавный: камера включается строго через раз, каждый второй раз на мгновение появляется картинка, снятая камерой перед последним отключением, после чего на экран выдаётся ошибка.
Здравствуйтеб только что приобрел VW Passat SE B7 2.5, имеется заводской большой сенсорный монитор и камера заднего вида (купленная отдельно) которую хотелось бы подключить к монитору.
Вопрос-на какой пин сзади на монитор подключить камеру?
Заранее спасибо
Помогают тем, кто сам хоть что-то делаетвалера красавчик!
Focke-Wulf b6 2 fsi
Друзья! Подскажите. Купил полный комплект камеры заднего вида, только от гольфа, там с ручкой для открытия. Вот что думаю. Там же стоит обычная аналоговая камера? А если я другую подключу? Их в продаже море.
Вот в чем вопрос. Подскажите мне распиновку этого разъема камеры. А дальше я сам разберусь. Поиском умею пользоваться, видать опыта мало.
Заранее спасибо.
