Вы про какое авто пишите..
всем привет и всех с наступившим новым годом, ну ребята подскажите пробил машину по vin коду и там написано что Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR но системы ASR не видно что есть, что значит vin врет или до меня кто то с машиной что то творил, зарание спасибои еще написано Дистанционное отпирание крышки багажника и где оно есть
ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
Принцип действия системы
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива.
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
Простыми словами - машина трогается без пробуксовки. Даже когда сбоку стоишь, то видно , когда колесо начинает буксовать, сразу оно сбрасывает скорость.У меня ЕСП и при пробуксовке загорается соответствующий значок. И ещё иногда наличие АСР можно неправильно перевести с английского.
простите пожалуйста VW PASSAT B5 AHL, если стоит ASR то тоже должен загоратся какойта значок, пробывал пробуксовка с места идет, интересна а эту систему можно самому отключать если стаит какая нибудь кнобка или она не отключается
Бывают варианты...
- ABS
- ABS/EDS
- ABS/EDS с ASR
- ABS/EDS/ASR с электронной системой стабилизаци (ABS/EDS/ASR/ESP)
Если есть кнопка отключения ESP на панели - значит есть все
Если кнопка ASR - то вариант 3 (находится под кнопками включения обогрева заднего стекла и вод. попогрева)
EDS - представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, EDS определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим.
ASR – система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию одного или обоих ведущих колес, ASR воздействует на системы управления силовым агрегатом, снижая частоту вращения двигателя и повышая силу тяги на ведущих колесах автомобиля.
Немного попутал в пред. посте.
впринципе если перед тем как завести машину просто повернув ключ зажигания должны загоратся значки проверки этих систем но кроме значка ABS больше ни че незагорается может у меня просто нет этих систем, а если съездить на диагностику там можно что-то посматреть И один еще вопрос почитал в книжки что на B5 есть типа датчиков колодок, если они стерлись то должен загоратся значок на панели приборов или это раньше типа опция была заранее спасибо
