Technic, Comfort -платил за 2 пакета
B7 1,8 DSG Comfortline 2012, Серый `Iceland, Technic, Comfort
Итак я тоже обзавелся таким чудом, как розетка на 220В
Все необходимые запчасти есть в посте №49 выше.
Процесс занял порядка 3,5 часов. Вставлю пару фоток для наглядности.
Вот схема подключения:
Итак:
1. Снимаем левый бардачок, крышку предохранителей в торпеде слева.
2. Откручиваем блок предохранителей и втягиваем его на место бардачка - провод у него недлинный и работать там с ним будет комфортней
3. Находим любое свободное место на котором уже есть заводской "+". Мне понравилось место №37. Разблокируем фиолетовый фиксатор сдвигая его вниз на 2 мм. Вставляем провод с пином. Закрываем фиксатор. Приматываем к основному жгуту. Ставим все на место.
4. Вынимаем разъем "С" (правый). Разбираем, вставляем в 32 пин проводок
5. Соединяем вместе оба провода, обматываем изолентой.
6. Снимаем центральный тоннель. Убираем в сторону все что может нам мешать (блоки, кнопочки, возбуховоды и тд)
7. Протягиваем рядом с другими проводами свой жгут.
8. Вешаем "минус" на точку "А" и приматываем его к нашему жгуту.
9. Заводим жгут на место дислокации. Присоединяем штекер.
10. Собираем центральный тоннель. Ставим на место бардачок, накладку и все что мы разобрали.
11. Вставляем штекер в инвертор и собираем заднюю часть тоннеля.
12. Пользуемся.
П.С. А оставшийся прикуриватель НЕ выбрасываем. Берем сверло или коронку на 28 мм. Делаем отверстие.
Сначала освобождаем фиксаторы - сдвигаем к центру черную часть. Вставляем и фиксируем.
Вуаля. Имеем в салоне 3 розетки:
1 в пепельнице, 1 скрытая в бардачке (давно мечтал - положил телефон на зарядку - и провода глаз не раздражают и не видно ничего) и одна на 220В сзади (ноутбук, Айпад итд - детям).
Спасибо за внимание.![]()
Последний раз редактировалось Justdoit; 23.05.2013 в 18:43.
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Roman74ru Поблагодарил(и) за этот пост
В багажнике есть +12, чтобы поставить розетку, или надо повод тянуть от блока предохранителей?
Justdoit, как я понял, обычно стоит, но только не в России.
Мысль про бампер не понял.
Так в хае В7 розетка в багажнике есть (в России)?
Мысль про бампер такова.
В нем может быть установленно:
1. Парктроники
2. Паркпилот
3. Сайд ассист
4. Блок контроля давления в шинах
А все эти приборы требуют питания
Еще в багажнике установлен блок камеры, ТВ-тюнер и так далее.
Так как я не знаю что есть у тебя, то не могу ответить с 100% уверенностью.
Мне кажется что + и - там по любому есть, потому что как минимум задние фонари у тебя 100 пудов есть
Но вот только питание на них есть не всегда.
Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:37
То есть ваш ФГР экономит на розетках????
Какой наш ФГР ?тут сам Volkswagen AG уже главный
Ну должны же как то комплектации отличатся друг от друга.
hncs, розетку с кронштейном брал на разборке или новые? М.б. номерочки подскажешь?
Розетку я ставил универсальнуюю Вот здесь я рассказывалhttp://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B8%D0%BA
Passat B7 2011, Comfortline, механика, comfort + technic + multimedia RCD-510
vjacheslav, спасибо, буду делать. Самое трудное, как я понял, протянуть провод от предохранителя в багажник?
Всем привет!
Озадачился проводкой розетки в багажник , хочу + взять от клеммы 75Х через блок предохранителей (как в Эльзе) только вот не понимаю где у нас на машинах эта чертова клемма 75Х , подскажите где ее искать
Визуально я имею представление о том как она должна выглядеть но в отделение блока предохранителей (слева) и за левым маленьким бардачком ее не видно .
Спасибо !
Кроме того, для розетки 220В идет генератор увеличенной мощности
Подскажите на авто где штатно стоит 12в в багажнике в каком месте запитана розетка? (камера, парктроники имеются)
VW Passat B8 1,8T
Passat Variant 1.8 DSG-7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1180380/
запитана напрямую к блоку предохранителей 42 предохранитель ! Я по штатному проводил )!
Passat B7 Station Wagon Highline 1,8 l TSI 112 kW (152 HP) 7-speed DSG
Схема из Эльзы !
Что-то меня не прикалывает тащить через весь салон провод. Неужели нельзя в багажнике взять? Может он там проведен?
Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:03
Спасибо, а крупнее картинки не можете сделать чтобы было видно надписи?Схема из Эльзы !
VW Passat B8 1,8T
Ну так ведут из блока предохранителей на потому что "прикалывает ", а для безопасности , так сгорит предохранитель и фиг с ним а при подключении к существующим потребителям не известно чем закончится , а схемы нормально открываются и читаюся !
