Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 104
Тема: Владельцам дизелей!
  1. #26
    Цитата Сообщение от ORFEY Посмотреть сообщение
    а как Вы объясните,что на холожный двигатель дыма нет,а на горячий,при повторном запуске,очень даже есть и запах соляры или дыма ощущается в салоне?
    Пардон, а что я должен Вам объяснять?
    Я должен слету назвать Вам причину почему Ваш котел-догреватель на холодную не стартует а после того как прогреется теплой ОЖ от рубашки охлаждения двигателя он все же запускается с жутким дымом, выжигая залитую соляркой камеру сгорания(потому что в предыдущий раз на холодную он не смог зажечь закачанное в горелку топливо).
    Да, таков алгоритм работы котла-догревателя - при заводке двигателя он делает ВСЕГО две попытки запуститься... если обе попытки неудачны, записывается ошибка (Malfunction) в мозги котла и котел остается выключеным до следующего включения зажигания с пометкой. Следующее включение зажигания - и снова две попытки запуска... в Вашем случае одна из них удачная. Да, естественно что тогда дымит... но это еще пол беды.
    А представьте что было бы если конструкторы Вебасты не предусмотрели котлу отключение после двух неудачных попыток запуска, а? Вот так вот подает котел топливо в камеру сгорания, пробует зажечь.... не получилось - он снова подает топливо и пробует его зажечь, снова не получилось... и так бесконечно, все время пока включено зажигание. Наливает себе полную камеру сгорания солярки (или бензина, у кого какая Вебаста), несгоревшее топливо рычьем течет в глушитель Вебасты и далее капает на землю.... И вдруг О ЧУДО... топливо все же зажигается (а его там ох как много) и зажигается оно все сразу... и горит..но, видимо, уже вместе с авто.
    Извините за грусные перспективы... но в работе котла все продумано конструкторами - там далеко не дураки работают.
    И то что лично у Вас котел работает не так как у всех остальных, это не значит что у Вас котел такой правильный и все должны сейчас думать почему их печки работают по другому... Этот вот этот факт
    .........а на теплую ппц иногда,как горит что то под капотом
    четко и конкретно говорит только о том, что есть в Вашей печке некая неисправность и ее хорошо бы найти и вылечить. Возможно что-то будет уже ясно после чтения ошибок... загадывать сложно.
    Да... я не ремонтник Вебаст... никакой сервис не представляю и не рекламирую - никого ничего делать после моих слов не принуждаю.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
  3. #27
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    А еще машины заводским подогревателем имеют дополнительный акуммулятор в багажнике, выхлоп организован поиному (не дымит под днище а выхлоп в трубу).
    А еще отличие в другом подкачивающем насосе (тот что в баке)..там отдлеьный заборник для подогревателя
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    у меня полноценная вебаста с пультом и вторым акумом в багажнике и дымит она под передним правым крылом а не в основную выхлопную систему.
    хай 2.0тди+дсг и тд-продан.325ая куплена.
  7. #29
    Minsk
    Все вебасты дымят своей трубой.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  9. #30
    Подольск
    У меня догреватель не дымит, год назад еще замечал, сейчас нет, я даже начал думать , а работает ли он вообще.Чистил снег щеткой, вывернул передние колеса, поднес щетку к выхлопной Вебасты, на ней сразу поплавилась щетина, но дыма нет вообще.
  11. #31
    Новичок Аватар для STARIY
    КУЗБАСС
    Вебаста врубается как только заработал мотор и никакого дыма, прогрев до 70 занимает минут 5-7, когда Вебаста заработала самый первый раз после приобретения авто дым был, теперь только гул выхлопа и плавленый снег перед правым колесом, руку сунеш обожгёт.
    Passat 2,0 TDI МКПП
  13. #32
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    я удивляюсь трактористам , которые купили трактор и так и не интересуются что у них стоит. не то старый фен с чердака ,не то пояльная лампа , какие выхлопы с дымом или нет. А вообще сегодня приехал от оффов, где приговорили мой догреватель и еще сказали , что это полная хрень и не знают как с этим бороться!!! вообщем через неделю на замену. пробег 4000км.
    Сволочи эти немцы.
  15. #33
    город на неве
    Сволочи эти немцы.
    А че тут думать пускай меняют нахрен в сборе весь догреватель.
  17. #34
    он из 3-х частей состоит, смысла менять весь - нет
    Бывалый Аватар для Mishel
    Нет уж пусть менят целиком, как сами нам говорят менять только целиком, а как гарантия, так - мы разберем и заменем что сломалось!
  21. #36
    заказать целиком и поставить целиком - разные вещи
    И что в них разного
  25. #38
    И что в них разного
    я лучше тебе не буду говорить, раз сам не догадался
    забей, главное - что работать опять будет
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от SHURIK2101 Посмотреть сообщение
    Вы его сами стартануть либо отключить не сможете (разьве только вытащив предохранитель на 20 А - у кого-то SC 30, у кого-то SC 23 под капотом в черной коробке возле АКБ ).
    Грамотное описание ...... вот только в/у не совсем корректно. Догреватель можно включить или выключить
    посредством кнопки "econ" (у меня 2007 г.в.). Т.е. догреватель запустится только если она отключена.
  29. #40
    Возможно Вы и правы... но только относительно Вашего автомобиля.
    У меня и догреватель ранее стартовал при ЛЮБОМ состоянии климата, так и сейчас полный предпусковик стартует ну точно так же... OFF - не OFF на климате, как догреватель котел стартует все равно. И даже как предпусковик сейчас Вебаста с поменянной платой управления стартует у меня при любом состоянии клавиши OFF климата. Но это потому что у меня блок климата не от авто с Вебастой-предпусковиком.... Иначе бы не стартовала печка как предпусковик при выключенном климате(если верить мануалу).
    2.0 BKP 2008 год выпуска....
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    Давно хотел задать пару вопросов и вот тут как раз будет в кассу
    1. У меня не автономная Вэбаста, но она всё же есть. Есть и подвод топлива к ней как писалось выше и бирка под капотом с её характеристиками. Вопрос заключается в следующем. Сейчас минусовые температуры, так Вэбаста сама стартует с пуском двигателя или нужно нажать кнопку климы (я что то так и не понял)? При светящейчя лампочке ОFF она работает? И как долго она работает? До достижения какой температуры?
    2. При нажатии на кнопку AUTO у меня автоматом включается AC - тоесть кондей. Естественно он холодным не дует т.к. на улице -5градусов. Но зачем же он тогда включается? Замечено, по компу сразу повышается расход солярки. Или он поработает 2 - 7 минут и выключится? Я его сразу сам вырубаю оставляю только светящейся кнопку AUTO.
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
  33. #42
    судя по подписи, WEBASTO у тебя включается только при работающем климат-контроле...без разницы в каком режиме .... главное - неOFF
    Auto не только подключает компрессор, но и автоматически регулирует скорость вентилятора и работу заслонок
    Украина
    Так с первым вопросом разобрались А как долго она работает? Или прогревает и вырубается.
    Ну это я заю , а вот "АС" стоит сразу выключать или отключится само? Как я писал выше при нажатии на кнопку авто -- "АС" загорается тоже, но исходя из мануала кондей не должен работать при температуре ниже +3.
  37. #44
    у нее несколько режимов работы, на нагрев - два ... полная мощность и частичная ... грубо говоря, пока стрелка на 90 не встанет - должна работать в том или ином режиме
    ....Ну это я заю , а вот "АС" стоит сразу выключать или отключится само? Как я писал выше при нажатии на кнопку авто -- "АС" загорается тоже, но исходя из мануала кондей не должен работать при температуре ниже +3.
    включай/не включай один фиг не работает .... дак зачем ее трогать ? зимой пусть не горит она
    Украина
    сёдня проведу пару экспириментов ..... в том то и дело что я нажимаю только на АВТО, а загораются обе АВТО+АС и потребление соляры по компу возрастает с 0.4 до 0.8 , а когда выключаю "АС" падает до 0.6. Получается что "АС" - тоже работает только непонятно каким образом .... холод то не делает.
  41. #46
    СПб
    точно к ОД надо заехать,сегодня при повторном запуске,подьехал к светофору,опять задымил ппц,аж с соседней машины чел выбижал с водой,ерунда какая то
  43. #47
    Украина
    Уважаемые форумчане,просветите пожалуйста по теме Webasto:
    У меня стоит догреватель,который включается как известно при т-ре ниже
    +5,вопрос-
    -возможно ли поднять порог срабатывания догревателя?
    -если возможно-аппраратно или программно?
    -если кто-либо это делал поделитесь опытом.
    Оффициалы взялись подумать,надулись и молчат.Так что вся надежда на
    всеобщий разум.
  45. #48
    нет
    Донецк теперь Киев
    Кстати, это реально напрягает чуток..если б включалось на 6 градусах..было бы намного лучше...
    Сегодня на парковке Универа, вышли после учёбы..завёл машину..курим..смотрю температура 5 градусов на улице...Сел в машину, поехал и температура упала до 4, и тут включилась вебаста..двиг нагрелся в миг..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  49. #50
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    А потом при 7, при 8 и т.д.
    Намного лучше было бы наличие кнопки: "ВКЛ/ВЫКЛ/АВТО" ("ON/OFF/AUTO") А максимальную тем-ру воздуха для работы Вебасты ограничить 10...12 градусами.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Страница 2 из 5
