Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 104
Тема: Владельцам дизелей!
  1. #51
    Донецк теперь Киев
    Цитата Сообщение от Andrey_ Посмотреть сообщение
    А потом при 7, при 8 и т.д.
    Намного лучше было бы наличие кнопки: "ВКЛ/ВЫКЛ/АВТО" ("ON/OFF/AUTO") А максимальную тем-ру воздуха для работы Вебасты ограничить 10...12 градусами.
    Согласен
    п.с. Только этого нет
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  3. #52
    Цитата Сообщение от OVR Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане,просветите пожалуйста по теме Webasto:
    У меня стоит догреватель,который включается как известно при т-ре ниже
    +5,вопрос-
    -возможно ли поднять порог срабатывания догревателя?
    -если возможно-аппраратно или программно?
    -если кто-либо это делал поделитесь опытом.
    Оффициалы взялись подумать,надулись и молчат.Так что вся надежда на
    всеобщий разум.
    Возможно сделать из догревателя, предпусковой подогреватель у официалов, но
    не в сервисе фольксваген, а в сервисе Webasto. С любым управлением, хоть
    таймер или телефон GSM.
  5. #53
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Можно переделать практически у любого ОД Фольксваген.
  7. #54
    Украина
    Уважаемый Владимир!
    Интересует возможность поднятия порога срабатывания догревателя,а не
    переделка в предпусковой подогреватель.Если есть информация,поделитесь.
  9. #55
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Интересует вопрос про полноценную вебасту:
    греет ли оно коробку (дсг)?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  11. #56
    Она греет антифриз (причем по малому кругу). Поразмышляйте - циркулирует ли он (антифриз) в интересуемом месте.
  13. #57
    Odessa
    У меня дымит на холодную, под защиту даже выведена спец. трубка, алиминеевая, которая видна с верху
  15. #58
    питер
    подскажите, комрады..купил авто с предпусковым заводским подогревателем, есть брелок..так вот..кнопкой в салоне включается, а когда пытаешься запустить с брелка, то не запускается..мигает часто зеленым цветом на брелке..если нажать OFF, то мигает так же только красным..может быть нужно как то программировать брелок? Такое впечатление, что нет связи между брелком и машиной, индикация одинаково, что рядом с машиной, что за 100 метров, что за 5 км, по мануалу такая индикация указывает на отказ в запуске по причине низкого заряда акб, либо малого количества топлива, это про зеленый цвет, а красного индикатора с такими характеристиками нет в описании
    Последний раз редактировалось shnuroff; 13.08.2010 в 22:33.
  17. #59
    Калуга
    У меня из Германии авто,только пригнал,после прочтения полез под капот,черной трубочки на бочке с незамерзайкой нет,выходит Вебасто нет,хотя зимний пакет есть(подогрев лобового стекла,форсунок омывателя,зеркал и сидений)?
  19. #60
    Украина, Львов
    Какого года машина, последние, помоему, шли без Вебасто
  21. #61
    Калуга
    2007 2.0 TDI, BMP,DSG
  23. #62
    Украина, Львов
    Вебаста должна быть, жди осени
  25. #63
    Калуга
    Спасибо,уже жду не дождусь...
  27. #64
    если авто из германии, то может и не быть, это ж опция. Посмотри в подкапотном, должна быть табличка и надпись - WEBASTO- над радиаторами, при наличии таковой.
    Калуга
    Такой таблички нет...
  31. #66
    Почетный Мембер Аватар для mantikora
    Moscow, СЗАО
    у меня есть такая табличка и надпись Вебасто, то брелка к ней нет, да и Вебасто я что-то не видел.
    VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
  33. #67
    Украина, Львов
    Так речь идет о догревателе двигателя а не предпусковом подогревателе. К первому брелка не будет.
    Сообщение добавлено в 19:45, предыдущее сообщение было в 19:43
    Дай ВИН камрадам на разшифровку, там почитаеш...
  35. #68
    она у тебя как догреватель, без нее зимой будет прохладно
    mantikora Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    Калуга
    Даю ВИН в надежде на всю информацию о вебасто и не только.WVWZZZ3CZ7E176583
  39. #70
    питер
    Товарищи, подскажите кто знает, как прописать штатный брелок от вебасты, авто из германии приехало. не запускается с брелока, нет связи
  41. #71
    питер
    приговорили на сервисе циркуляционный насос, насколько я понимаю, помпа почти вечная должна быть, как то магнитами там крутит))) производитель Pierburg вот ссылка из этогй же темы http://thermotop.narod.ru/pompa1.html просто я понял, что они все одинаковые, только разъемами отличаются электрическими..кто подскажет где подешевле можно заказать такую
  43. #72
    г.Кемерово
    б6 вариант 2008г CR.В комплектации написано электрический подогреватель для дизельных двигателей.
  45. #73
    Могилев, РБ
    И что? Два варианта и бывает - вебасто или "фен". Это как раз "фен".
  47. #74
    г.Кемерово
    Спасибо,это понял,а фен только салон подогревает или ОЖ?
  49. #75
    Тока салон...
Страница 3 из 5
