Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Реально ли самому поменять прокладку крышки натяжителя цепи (двиг 1.8TSI BZB)?
    Москва САО
    Сложно самому поменять прокладку крышки (верхняя которая) натяжителя цепи и поликлиновый ремень?
    Был у ОД - дигностировали, что надо менять прокладку крышки натяжителя цепи, из под которой течет масло. Оттуда масло попадает прямо на поликл. ремень, который типа тоже надо менять, так как он пропитался маслом.
    По цене зарядили 5т.р.
    Приехал домой, глянул как это там все устроено и есть ощущение, что могу поменять сам. Руки вроде откуда надо растут. Есть там какие подводные камни, может спец. инструмент какой требуется?
    Спасибо.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Конечно можно! Поликлиновый ремень вообще меняется проще некуда, а прокладку что бы поменять наверно нужно будет опору движка снимать.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Москва САО
    Сорри за вопрос, но машину только купил, еще не разобрался - а опору движка снимать пролемно или нет?
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    зачем для смены прокладки снимать опору???Если речь идет про клапанную крышку, то там все просто, нужно:
    новая прокладка;
    герметик для крышек;
    трезвая голова()
    пару часов времени
    2.0TFSI из-за океана
    г. Уфа
    Пример снятия опры можеш глянуть ТУТ и ТУТ
    Сообщение добавлено в 15:49, предыдущее сообщение было в 15:47
    новая прокладка;
    трезвая голова()
    пару часов времени
    Нет не клаппаная крышка, а та что сбоку закрывающая цепь ГРМ
    Москва САО
    Нет, речь именно про крышку натяжителя цепи, которая сбоку.
    Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 12:49
    spb
    Да легко!
    Нужно место часа на два (если долго!)
    Немного инструмента , как выше писали герметик и прокладку + желание заработать у СЕБЯ 5000 руб!!!
    От Д6 до В6
    Москва САО
    А зачем он? Самой прокладки не достаточно? Что то мне кажется вы тоже не о той прокладке
    Последний раз редактировалось ole_zaz; 06.01.2012 в 17:13.
    СПб
    подскажите пожалуйста, я правильно представляю порядок действий по замене ремня на 1.8 bzb? ключом отогнуть натяжитель на себя, зафиксировать, скинуть ремень, накинуть новый опустить натяжитель?
    Live and learn.
    СПб
    зачем патрубок снимать то? он ведь не мешает совсем
    Чебоксары
    что то я запутался читая так верхнюю крышку в которой магнитный клапан снимаем или нижнюю которая закрывает натяжитель?
    если верхнюю то там резинка уплотнительная
    а нижняя на герметике
    u21rus, Вы про какой ремень пишите ::: если гены и климы --- то сымать не чего не надо ( просто ключем длинным ослабить пружину и снять ремень ),,,,,,,, грм цепь там сымать надо весь перед двс + упора двс + подвеска двс + герметик температурный для двс ...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 08:56
  2. Замена цепи ГРМ на Passat 1.8tsi BZB 2008г
    от Temka в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 17:41
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 21:11
  4. Как поменять колёса самому?
    от Dreamlin в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 00:26
