Салонный фильтр == собственное здоровье.
А на здоровье экономить не стоит, менять салонный фильтр почаще.
На предыдущей машине всегда два три в запасе были, менял через 5-7 тыс км., уж очень забивался активно.
Passat B7, Style, 1,8, МКПП - Candy, пробег 80 000 км![]()
да уж по сравнению с пежо ноги дубеют в пассатике 7 не хило. Еще заметил что справа в ноги дует немного холоднее чем водителю, почему? Заслонка?
В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
На ноги при этом дует теплым воздухом.... сам борюсь с этой проблемой.... сифонит откуда-то из под консоли ...
Сегодня -25. подсунул за заднюю стенку бардачка пенистую подложку под ламинат, чтобы уж точно отсечь сквозняк от неплотного прилегания штуцера шланга охлаждения бардачка....
Но не в нем дело.... Холодный воздух просачивается из под центральной консоли и тоннеля (холодом тянет из под пепельницы, подстаканников, в бардачке тоннеля - ледник, под водительской сидушкой и сидушкой переднего пассажира).
Буду снимать бардачок и накладки тоннеля и искать откуда просачивается холодок.... Есть предположение, что крышка салонного фильтра на морозе сифонит
P.S.
На Octavia A5 FL (там конструкция воздухорасрпределения на 90% такая-же) было всегда тепло, без сквозняков по ногам...
Бывает иногда в пути на трассе неожиданно начинают запотевать все стёкла, как будто еду с рециркуляцией. Был момент что даже из-за этого чуть не остановился, в чём может быть проблема? Очень опасная ситуация на самом деле.
Поддерживаю вопрос - только у меня такая ситуация постоянно в режиме "Avto". Приходится постоянно регулировать потоки и включать обогрев лобового?Бывает иногда
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
Ничего и не глупый, а самый ожидаемый! 6,5 тыс. км. назад.Задам глупый вопрос
Так, как у меня такая же проблема, отвечаю - только зимой.вопрос - это происходит зимой или летом?)
Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:45
Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:46
Блин, а у нас вот проявиласьВ общем-то странно....![]()
Держу 21-23, запотевание идёт и при этой и при 26.при какой температуре
Сообщение добавлено в 00:21, предыдущее сообщение было в 00:16
Камрады, очень надеюсь на Вашу помощь, в решении проблемы с климатом. Основное изложил на Драйв2, если модераторы не против, брошу ссылки, кто может дельное подсказать пишите! Заранее благодарен!
http://www.drive2.ru/l/5388391/
http://www.drive2.ru/l/5409620/
Возможно датчик наружной температуры воздуха поглючивает:
http://www.passat-cc.ru/forum/viewto...=5697&start=45
еще один глупый вопрос - это происходит зимой или летом?)Поддерживаю, только зимой.Так, как у меня такая же проблема, отвечаю - только зимой.
Зимой, когда на улице ниже -30 всегда езжу с HI.какую температуру на климате держите, или при какой температуре на климат-контроле запотевание начинается?
Ну тогда для начала нужно прозванивать машину на ошибки.Возможно датчик наружной температуры воздуха поглючивает:
Не, про качество воздуха не вариант - данный режим должен быть включён заранее принудительно (соответственно правый светодиодик на клавише рециркуляции гореть должен)
Одной из причин продажи пассата (Б7, 2.0 тди, дсг) с пробегом 27 тысяч была неадекватная работа климата. (ПО блока обновлялось на самое-самое)
Ездил одновременно и на тигуане. Так там как поставил 22 градуса, авто режим так и зимой, и летом все супер. А на дальняк приходилось на пассате летом ездить так вообще кошмар по климе.![]()
