Страница 17 из 29
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 713
Тема: Функции и режимы работы Climatronic в Passat B7
  1. #401
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    вот это-режим авто имеет два подрежима. так называемые low и hi...
    Это не есть режим авто.
    Температура в этих режимах не поддерживается, просто климат херачит воздухом либо с самой низкой либо самой высокой температурой (какую сможет выдать кондиционер/печка), чтобы быстрее охладить/нагреть салон. (если мы говорим о температуре).
    Если мы говорим от вентиляторе, то это опять же не есть авто режим.
    Как только мы тронули ручки/кнопки управления климатом, то авто режим уже не работает, а работает ручной режим. И Low / Hi это минимальная / максмальная скорость работы вентилятора, с которым он тихонько дует или херачит со всей дури воздухом с установленной температурой.
  3. #402
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Андрей, вот это-режим авто имеет два подрежима. так называемые low и hi...
    Это тоже не то.....
    Кажется, я вспомнил - это у меня было на Астре.
    В Пассате все это делается автоматически - мощность компрессора также определяется от кучи датчиков.
  5. #403
    Моё IMHO, что компрессор кондиционера работает в двух режимах только: включен или нет.
    Его мощность не регулируется.
    (Иначе бы мы могли бы заметить различие в потребление топлива, в зависимсти от выставленной температуры. А так, или работает (плюс ~литр) или нет).
    Температура в салоне регулируется комбинацией заслонок.
  7. #404
    Аватар для NVB
    passat-club
    Лето-климат в АВТО +22, в салоне +50-завёл, некоторое время компресор работает как в режиме low,
    чтобы быстрей охладить салон до +22)))
    имеет два подрежима
    Смутил этим)))
    Мы об одном)))
    +много
    Мощность у него одна, давать хОлода)))
  9. #405
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Эту зиму решил попробовать так:
    - Обдув - "Авто"
    - АС - "вкл."
    - температура на обеих зонах - 21
    - рециркуляция - "Авто"
    Пока доволен.
    У меня тож такие настройки, только думаю, что при низких температурах смысла в " АС - "вкл." нет, т.к. автоматика сама не даст включится компрессору
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  11. #406
    Москва, ЮЗАО
    Да знаю я это - при температуре +3 и ниже.
    Но фиг его знает.... может осушитель все-таки работает.
    В любом случае хотя бы голова не болит, что что-то там еще включать надо.
    Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #407
    Екатеринбург
    На гольф-клубе долго обсуждали эту тему в прошлом или позапрошлом году и один комрад привел данные, что даже зимой при включенном кондиционере он работает на 4% для смазки всего контура и осушения салона.
  15. #408
    Москва, ЮЗАО
    Возможно.
    К тому же и в Букваре написано про включение "АС" независимо от погоды.
  17. #409
    Ростов-на-Дону
    Имхо, компрессор либо работает, либо нет. Это не инвертор, как например в сплит-системах, где есть плавное повышение или понижение мошности.
  19. #410
    Меняется мощность в автомобильном кондее, только по другому принципу. В автомобиле постоянное напряжение. В сплит системах - инверторах мощность меняется изменением частоты тока. А в автомобильном изменением рабочего объема компрессора. Слишком жирно было бы работать на одной мощности при +10 и при +40.
    Здесь описание
    Вот такая "простенькая схема" на приоре. Сомневаюсь, что на пассате проще. ))
    Сообщение добавлено в 22:29, предыдущее сообщение было в 22:06
    Мне кажется смысла нет, зимой кондей гонять. На практике по B5: когда кондей не нужен, где-то +15-+19 и ниже (тем более зимой) включал режим econom, то есть отключал кондей. Зимой в теплых помещениях (в торговых комплексах) прогонял кондей минут 5-10, всего-то пару-тройку раз за зиму. 10 лет эксплуатации (+4 года в Германии, сомневаюсь что там перед продажей заправили), хладоген ни разу не менял, холодит и сейчас (тьфу тьфу). Наверно так и здесь буду, видно будет по ощущениям.
    Passat B5 1.8T ANB Сарай (2000)
    Passat B7 1.8 TSI highline + technics + RNS510 (2012)
  21. #411
    Включается автоматически AC, что это? На VW caddy так же включается хотя стоит кондей, без климата
  23. #412
    Почти Мембер Аватар для Romik
    Не надо волноваться за компрессор, конструктора же не дураки.
    Я уже 8 лет в северных условиях (ХМАО) регулярно в минусовые температуры использую режим быстрого обогрева и осушки лобового стекла (при котором включается компрессор) и ничего с кондеем не стало, летом прекрасно работает.
    Компрессор должен периодически включаться, желательно раз в неделю, я про зиму. У него смазка всех сальников происходит за счет движения охлаждающей жидкости (она маслянистая), если этого не делать, сальники ссыхаются и есть шанс, что в жаркое время когда вы его включите все "потечет", ну короче "кирдык" работе кондиционера.
    Добавлю, то же самое про предпусковые подогреватели, рекомендуют, летом раз в неделю его запускать, чтобы не коксовались сетки, форсунки, свечи накаливания и т.д.
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #413
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    Да, такое мнение тоже слышал часто, и я с ним согласен. Только вот КАК ты его включишь, коль он (кондей) у нас вроде как не включается при ниже +3 ???!!
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  27. #414
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    у моего друга был киа спортедж- вы не поверите( я лично был в шоке, я думал,ч то у всех машин стоит защита на включение в минусовую t)- у него можно было включать компрессор кондиционера в любую погоду, проверяли при -23 С!!!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  29. #415
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    есть еще один нюанс, для тех у кого есть фен (догреватель), так вот он включается то же кнопкой АС. те немцы завязали и кондей и фен на одной кнопке, короче она всегда должна быть включена
  31. #416
    Не силен в холодильной технике, мне про это расказывал товарищ, он спец по кондишенам. Вот он и говорил про смазку сальников, про какие-то малые контуры, про подогревы внешних блоков для того, что бы не было гидроударов фреона в системе и т.д. и т.п.
  33. #417
    Украина, Львов
    у меня есть фен. климат всегда в АВТО, фен сам включается и выключается
  35. #418
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Кто-нибудь знает можно ли заменить блок климат-контроля 2011 (5КО 907 044) на 2012 (3АА 907 044)?
    Достаточно просто физически поменять и адаптировать? Нужен ли вагком или Вася?
    Или надо какие-то пины перепаивать?
    Может кто-то менял - поделитесь.
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  37. #419
    Пока ждал ответ - уже все приехало. Все установил. Все работает - так что если кто хочет менять - без проблем.
    Никаких перепиновок, обрезаний и вставляний. Открутили, вынули штекеры (красные блокираторы на каждом), взяли новую приборку, вставили штекеры, заблокировали и прикрутили.
    Вуаля. Адаптировали (АС+ воздух в лицо и АС+обогрев заднего стекла). Понажимали все кнопочки - некоторые одупляются со 2-3 раза.
    Номер нового блока с подогревом лобового, заднего и попогреев:
    Рамка : 3C8 863 082 A SOC - полированный алюминий.
    Результат:
    ewan, kSlavik Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #420
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    регулируется перепускным клапаном в самом компрессоре
    когда на 3-4-м году жизни начнет подвывать - сами убедитесь
    это старая версия перестраховки, когда вкл/выкл компрессора было за счет приводной муфты
    где вы в инструкции видели что нужно 1 раз в неделю включать? он и так вращается все время ремнем привода агрегатов
    Сообщение добавлено в 15:19, предыдущее сообщение было в 15:16
    не поверю
    скорее это неисправность датчика/клапана или еще чего-то
    у меня на Элантре(концерн один, многие узлы одни и те же) при 0гр не включался кондей, т.к. и должно быть по инструкции
  41. #421
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    - АС - включен
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    AC - выключен, а зачем он зимой?
    Тоже интересует данный вопрос хотя когда климат-контроль работает в автоматическом режиме то и A/C включается автоматически.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  43. #422
    Москва, ЮЗАО
    От него и меня не убудет.
    Вот и весь сказ.
    Раз предусмотрено автоматическое включение и выключение в зависимости от окружающей температуры, то пусть так и будет.
  45. #423
    West Siberia
    Может быть это связано с осушиванием воздуха кондиционером?
  47. #424
    Москва, ЮЗАО
    В Букваре всё есть на эту тему, да и тут в топике уже обсуждали.
  49. #425
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Я заметил, что при включении заднего хода автоматически не включается рециркуляция. То же и при включении омывателя. Это неисправность или выполняются условия, описанные в мануале, при которых автоматическая рециркуляция не работает?
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
Страница 17 из 29
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  2. Climatronic :(
    от ms_exist в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 15:42
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:52
  4. Включение функции дневного света
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:41
