Страница 26 из 29
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 713
Тема: Функции и режимы работы Climatronic в Passat B7
  1. #626
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    зачем нужен режим A на кнопке управления заслонкой салона?
    Автоматическое включение режима рециркуляции при обнаружении вредных веществ в поступающем забортном воздухе.
    (но неприятные запахи система самостоятельно не распознаёт)
    vitek112 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #627
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    А как он понимает что они "вредные" ?)))
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
  5. #628
    Датчик соответствующий стоит. Вкратце принцип работы описан в мануале.
  7. #629
    Sergiev-Posad
    К сожалению нигде не могу найти этот мануал, не дадите ссылочку или цитату текста про эту систему оттуда? чтобы хоть понимать что от него ждать.
  9. #630
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post937315
    А в автомобиле мануал находится в бардачке, а там потайной отдел в верхней части.
  11. #631
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста, где можно узнать про пункты и подпункты когда включаешь A/C + обдув на стекло? Там очень много всего и непонятно что каждая цифра означает.
  13. #632
    Посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...ll=1#post73134
    -> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post277739
    -> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post670772
  15. #633
    г. Пермь
    Кто-нибудь пробовал управлять подогревом сидений или лобового стекла через доп канал на сигналке?
  17. #634
    Владивосток -> Сибирь
    С сиденьями ничего не выйдет, ими управляет Climatronic через LIN шину.
    Лобовуху можно попробовать включать (там реле стоит), но никто не даст гарантии, что BCM и/или Climatronic не глюканут при этом.
  19. #635
    г. Пермь
    А если тупо как-либо с имметировать нажатие кнопок после автозапуска?
  21. #636
    Волгоград
    если реализуешь автозапуск двигателя, то сиденья через активированную память бутут сами включаться, но это все баловство.... в твоем регионе актуальнее поставить автономный обогреватель, вэбаста или аналоги!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #637
    г. Пермь
    Про активированную память не могли бы поподробнее? На память или конкретно блок байт??? за ранее спасибо.
  25. #638
    Волгоград
    23 страница этой темы
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #639
    г. Пермь
    Огромное спасибо. Столько всего прочитал за два дня, на эту ветку сил не хватило. Щас почитаю.
  29. #640
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Вопрос по климату: с какого канала подаётся воздух в центральный тоннель, для задних пассажиров, от водительского или правого пассажира?
    Или подача независимая, и воздух подаётся туда миксованный? Если да, то высчитывается как среднее значение от выставленного слева и справа?
  31. #641
    Если не ошибаюсь, подаётся от блока климата в торпедо по отдельным трубам под подлокотником в самом низу- отдельные трубы в ноги и тыльную часть подлокотника (где дефлекторы).
  33. #642
    Мытищи
    Это я понимаю, я имею ввиду, какая температура туда подаётся. Скажем, у водителя выставлено +20, пассажир выставил +24. Что пойдёт задним пассажирам через центральный тоннель?
  35. #643
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    По логике, в левый дефлектор воздух должен поступать от водителя, в правый от пассажира.
    Меня вот еще вопрос беспокоит, при работающей печке, где то из под торпедо, в районе центрального тоннеля поддувает холодный воздух , как раз по коленям, еще и рука на кпп мерзнет)) лечится это как нибудь? При этом из всех дефлекторов дует теплый воздух, дупло в бардачке закрыто.
    Passat 7 Style
  37. #644
    Меня вот еще вопрос беспокоит, при работающей печке, где то из под торпедо, в районе центрального тоннеля поддувает холодный воздух , как раз по коленям, еще и рука на кпп мерзнет)) лечится это как нибудь?........................
    Когда на улице минус тридцать - это не лечится!
  39. #645
    Мурманск
    Заметно уже после минус десяти..
    Passat 7 Style
  41. #646
    Мытищи
    Проверял: на вод. стороне ставил +18, справа +26, ждал минуты 3 - чтобы воздуховоды охладились, если что. Разницы никакой, оба дуют приличным теплом. Больше похоже, что центральный вывод подцеплен на пассажирскую правую сторону
    Попробую SSP покопать. В 488 выпуске (Passat 2011) ничего не сказано, если не ошибаюсь, подробно Climatronic этого поколения расписан в SSP про Golf 2009
  43. #647
    Севастополь
    Подскажите - иногда при запуске климата(печки и всего остального, что включается) (нажимаю всегда кнопку авто) раздаётся такое урчание урррррррррр затихающее. Не каждый раз бывает, но непрятно. Не моторчик ли печки засорился и таким образом выдаёт подобные звуки? Или это муфта кондея так коннектится?
  45. #648
    А Вы его включите и больше не трогайте. Смысл иметь автоматический климатконтроль и руками его включать/выключать? Для этого есть автоматика...
    Откуда идёт звук? Если из-под бардачка- это одно, если из-под панели климата- это другое.
    ПС Привет Городу-Герою......от коренного севастопольца.
  47. #649
    Севастополь
    У нас при постройке кооператива цемент в СССР украли и там как по карьеру едешь слой пыли в сантиметр и не хочется чтобы сосало в салон это все и на моторчик вот и выключаю, т.к. перед моторчиком нет фильтра.
    Откуда идёт звук?
    Он как-то идёт спереди поправее от центра, не из под бардачка, не снизу.
    Привет передал ))) !!!
  49. #650
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Заслонки это открываются
Страница 26 из 29
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  2. Climatronic :(
    от ms_exist в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 15:42
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:52
  4. Включение функции дневного света
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:41
