Страница 29 из 29
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29
Показано с 701 по 713 из 713
Тема: Функции и режимы работы Climatronic в Passat B7
  1. #701
    Схемы блин нет...
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5390499
    (схемы смотреть только в немецкой версии, т.к. в русской их нет)
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #702
    Praga
    Вы случайно не знаете принцип (алгоритм) заряда 2й АКБ (А1 - при каких условиях она происходит. Он отличен и не связан с зарядом основной(стартерой А).
  5. #703
    Dnepr
    Добрый день. Причина всего описанного с неработающим вентилятором климатконтроля и отсутствием зарядки заднего АКБ здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1453137.
    P.S Вопрос: Прага или Одесса?
    Блок 61 не имеет отношения к зарядке второго АКБ, алгоритм зарядки заложен в Блоке J519, с пина T52B/26 снимается сигнал (+12В) управления реле зарядки. Но Вам это ни к чему - ищите и меняйте предохранитель SA7 (60A).
  7. #704
    Praga
    kvp! не нашел я разъяснения принципа зарядки в той теме... хоть и участвовал в обсуждении). Пред SA7 (60A) под капотом который на основной АКБ ?! А чего именно виновник предохранитель а не реле (отсутствие на него сигнала с блока 519)...
    Спасибо за дельный совет - гляну!
    Последний раз редактировалось zender; 08.01.2020 в 08:33.
  9. #705
    Dnepr
    kvp! Сейчас у моря. Не сложно "тыкнуть" где в той теме о подобном писалось (смотрел - не нашел... хоть и участвовал в обсуждении). Пред SA7 (60A) под капотом ( черный блок между АКБ и стаканом стойки)) - ленточного типа (крепится гайками через отверстия шпилек) ?! Он по виду не в пластиковом корпусе (как обычные вставные) - другой ( с отверстиями)...? А чего именно виновник предохранитель а не реле (отсутствие на него сигнала с блока 519)...
    Спасибо за дельный совет!
    Кто мешает это проверить? Я бы начал с предохранителя. Вы уже нашли место расположения реле?
    P.S. Все-таки Прага или Одесса?
  11. #706
    Praga
    На праздники у моря... А в чем вопрос... Я много лет живу на 2 города
    Вопрос:-будет ли зарядка на основной АКБ при сгоревшем (к примеру) SA 7 (60A)?
    А чего именно виновник предохранитель , а не реле J713 или ( или отсутствии на него сигнала с блока J519) к примеру... Или это больше из практики...?!
    Последний раз редактировалось zender; 08.01.2020 в 11:30.
  13. #707
    Dnepr
    Ну раз Вы из Одессы, то пойдите на привоз купите гуся и дальше практика.
  15. #708
    Praga
    Это в Днепре юмор такой...?! Я вроде и не думал образить...
    Я не понял какие из себя предохранители (SA1-SA8) но на клемме преда SA 7 открутив ее (как в прочем и на всех по ряду) есть напряжение "+" относительно "-" основного АКБ. Есть на том блоке сверху (под крышкой) реле "100" - исправно (снимал\проверял тестером)! Так же снимал реле 644 (4Н0951253) (4-х контактное мощное -под торпедо) Исправно! Добрался и до SB 25\26 (40A).
  17. #709
    Приерное расположение- на картинке. Под капотом пластиковый бокс...
  19. #710
    Praga
    Да! все верно (фото выше). Но где сами предохранители (SA) я так и не понял... Есть болт , клемма с проводом , гайка... Над всеми клеммами идет цельная металл пластина с маркировкой 50-70-60-70А. Cаму клемму я открутил /закрутил.. На зажатой клемме SA 7 есть напряжение !
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 18:45
    А сейчас самое смешное:- cкорее проблема в неправильной кодировке бл. 9 (Борт сеть) . Раньше всегда было 000А , поменял в октябре на 0008 (первый байт) Завтра проверю...
  21. #711
    Зачем???? И откуда нам тут это знать???? Вот уж в тОчку-
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    пойдите на привоз купите гуся...
  23. #712
    Praga
    В попытках кодировки Line assist искал подходящие у совладельцев - присылали . У Васи же раньше группы 0-8 и 10 не менял ( дескать на них табу) что в них по этому и не знал... По осени все же сделал (3 мес все было без ошибок и "последствий"). Так и сейчас уже ошибок нет...! Cам "накосячил" сам и исправил...
    Кодировку 1 байта восстановил - все ОК(зарядка пошла сразу (даже на ХХ - 14.65в)
    Гуся не люблю (жирный он) - больше по рыбе/барану...!
    За дельные советы по теме всем спасибо!
    Последний раз редактировалось zender; 09.01.2020 в 14:47.
  25. #713
    Praga
    Всех приветствую! Кто знаком со скрытыми функциями Climatronic - интересует определение напряжения борт сети (вольтметр).
Страница 29 из 29
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  2. Climatronic :(
    от ms_exist в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 15:42
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:52
  4. Включение функции дневного света
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:41
