у меня тоже самое, походу это особенность работы задних стеклоподъемников. меня особо не напрягает)))
Всем привет.. машина уже полгода. Раньше на эту особенность не обращал внимания... таперь интересно. (Passa 1,8 DSG). Задние стеклоподъемники при опускании их закрытого положения и на ходу и на месте опускаются не как перелдние - не плавно, а прерывисто... такими сначала 3-4 рывками, а потом заканчивают плавно... И это на обеих задних дверях.. Подскажите - это у всех так? или только у меня? и если у всех в чем смысл такой работы???
Сегодня свои проверю.........машина уже полгода ни разу их не проверял)))))))))))))))
У меня такая же фигня, хочу при первом Т/О у дилера обратить на это внимание.
Была та же проблема. Звонил в сервис, сказали что проблема распространенная и легко лечится. Для того, чтобы данный косяк поправить, необходимо сбросить настройки стеклоподъемников. Для этого необходимо полностью опустить стекло, после чего трижды (3 раза) нажать на кнопку опускания. Потом полностью поднять стекло и трижды нажать на кнопку поднятия.(кнопка одна, имеется ввиду два ее состояния). Все, problem solved.
Замерзающие колонки, глючащие стеклоподъемники. Дальше больше, что еще не так работает?
B7 1.8TSI DSG
Да, проверил сегодня стеклоподъемники, тот же баг.
B7 1.8TSI DSG
была такая проблема после мойки или дождя не плавное опускание и поднятие но только зад. правая. Поехал к диллеру там ковыряли часа 2 потом выгнали мою машину.Я их спрашиваю че было , сказали что плотно ходило стекло в направляющих и при попадании воды действительно разбухает тот матерьял в направляющих. Смазали силиконом , пока проблем нет
все ок
ттт
А у меня походу что-то сломалось в заднем правом стеклоподъемнике.
При нажатии на него в двери что-то жужжит и пытается опустить стекло. Но стекло стоит на месте. И вот если перестать давить на кнопку то жужжание все равно не прекращается до тех пор пока не "поднимешь" кнопку стеклоподъемника. То ли замыкает, то ли ещё что...
Подозреваю что сам поломал механизм когда пытался открыть примерзшее стекло...
А у меня все норм работает.
Замечал такое только при замотевании задних стекол. Возможно уплотнительная резинка на стекле из за влаги как то прилипает к стеклу и закатывается во внутрь, из за этого стекло такие подергивания. Других идей нет потому как при сухих стеклах ничего такого не происходит. Возможно чуток силикона и все нормально будет)
Поторопился я с ранним ответом. Тоже самое почти появилось недавно, тоже заднее правое. Только моторчик жужжит не постоянно, а некоторое время как-будто опускает или поднимает стекло, хотя оно (стекло) на том же месте. Однако, как на улице потеплело с -20 до -5 все заработало как ранее. Странно, почему если другие стекла примерзают, например передние, моторчик вообще не крутит после неудачной попытки открытия?
Тож дергаются! Я не парюсь! О-о-о-очень редко открываю.
Проблема такая, после мойки авто в холодную погоду, замерзли стекла....Жена пытаясь открыть окна, начала клацать передние стеклоподъемники (вниз верх). Ну что то сбилось, сейчас стеклоподъемники живут своей жизнью. Опустишь до конца, может больше не подняться. Пробовал адаптацию сделать, не помогает. Не работают импульсные возможности. Закрываю опустившее стекло через пульт брелка. Какие будут соображения ?
Записался к дилеру, но долго ждать
Пассат В7 2011г, Хайлайн и 2 пакета (мультимедиа и техникс),до этого были все отечественные ВАЗы,УАЗ буханка,ИЖ каблук,Фолькваген Кедди,Кия Спортейдж,Газель бортовой,Форд Фокус 2 (продал перед покупкой Пассат) Пежо Партнер, Фольксваген Туарег (и сейчас есть)![]()
Не знаю каким вы способом делали адаптацию ...
Я делаю так, включить зажигание-опустить стекло вниз не отпуская кнопку, как стекло доехало, тогда удерживать кнопку секунд 5 - вверх аналогично, поднять стекло вверх не отпуская кнопку, доехало стекло, и удерживать кнопку секунд 5. С первого раза может не принять адаптацию, делаю повторно(было дело только с третьего раза помогло) и далее стеклоподъемник работает в штатном режиме
Добрый день. Кнопку Вы нажимали на панели управления стеклоподъемниками на водительской двери или той двери в которой адаптируете стеклоподъемник?
Все с водительской.
