Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 66
Тема: Предохранители и реле
  1. #26
    г.Владимир
    Дело было не в бабине
    Не помогла замена этого реле, сейчас похолодало и я заметил, что и подогрев сидений не работает, его не хватает особенно.
    Я это реле вообще вынул, без него вроде все остальное работает.
    Что делать? Как быть?
  3. #27
    г.Владимир
    Неисправным оказался предохранитель J59 (460), надеюсь кому то эта инфа будет полезной
    allman,подскажите пожалуйста, у вас блок, где установлены эти реле тоже "живой"? у меня он имеет ход в нескольких плоскостях, это нормально? у всех так? или может подтянуть его надо.
  5. #28
    Kiev
    День добрый,
    у меня был раньше живой - но тарахтел, и я его проложил паралоном, чтоб тихо было.
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    где находится предохранитель топливного насоса, который в баке wvwzzz3cz9p014677
    VW Passat B6 2.0TDi
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    to armani
    Посмотри 41 предохранитель.
    Не буду однозначно утверждать, но должно помочь. В моём "калужанине" сходится.
    30 А зеленый
    25 А желтый
    20 А белый
    15 А синий
    10 А красный
    7,5 А коричневый
    5 А бежевый
    3 А сереневый
    Расположение предохранителей в блоке предохранителей со стороны водителя SC с мая 2008 года
    № Обозначения на схемах электрооборудования Обозначение Номинальная величина Ответственная функция или узел
    1 Предохранитель №1 SC-1 10 А Выключатель шторки заднего стекла -E149 . Электродвигатель задней электрошторки - V91.
    2 Предохранитель №2 SC-2 5 А Клавиша отключения ASR и ESP - E256. Клавиша AUTO HOLD - E540. Блок управления ABS - J104. Блок управления электромеханического тормоза - J540
    3 Предохранитель №3 SC-3 5 А Переключатель освещения - E1. Выключатель стоп-сигналов - F. Датчик давления и температуры масла - G266. Блок управления усилителя рулевого колеса - J500.
    4 Предохранитель №4 SC-4 5 А Блок управления системы электронного демпфирования - J250. Блок управления распознавания прицепа - J345. Блок управления системы адаптивного корректора фар - J745. Диагностический разъём - T16.
    5 Предохранитель №5 SC-5 10 А Регулятор яркости подсветки приборов и выключателей - E20. Регулятор корректора фар - E102. Блок питания левой фары - J667. Электродвигатель регулировки наклона левой фары - V48.
    6 Предохранитель №6 SC-6 10 А Блок управления полного привода - J492
    7 Предохранитель №7 SC-7 5 А Блок управления комбинации приборов - J285 Диагностический разъём шины данных - J533
    8 Предохранитель №8 SC-8 10 А Блок питания правой фары - J668. Электродвигатель регулировки наклона правой фары - V49.
    9 Предохранитель №9 SC-9 10 А Блок управления подушек безопасности J234. Блок управления системы определения занятости сидения переднего пассажира - J706. Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего пассажира - K145.
    10 Предохранитель №10 SC-10 10 А Переключатель Tiptronic - F189. Расходомер воздуха - G70. Блок управления топливным насосом - J538 Реле электропитания Motronic - J271 Блок управления двигателя - J623. Реле электропитания 2 Motronic - J670
    11 Предохранитель №11 SC-11 5 А Клавиша аварийного регистратора (полиция) - E497. Таксометр - G41 (такси). Зеркало с таксометром - G511 (такси). Аврийный регистратор данных - J754 (полиция). Место подключения тахографа (полиция). Место подключения спецсигналов (полиция). Выключатель педали для аварийного торможения у переднего пассажира - F349 (учебный).
    12 Предохранитель №12 SC-12 10 А Блок управления двери водителя - J386 Блок управления двери переднего пассажира - J387
    13 Предохранитель №13 SC-13 10 А Переключатель освещения - E1. Переключатель Tiptronic - F189. Диагностический разъем - T16.
    14 Предохранитель №14 SC-14 10 А Реле сирены сигнализации - J641 (только для Америки). Сирена сигнализации - H12.
    15 Предохранитель №15 SC-15 5 А Блок управления бортовой сети - J519 (30g) Передний плафон освещения салона - W1. Приёмо-передающий модуль №1 датчика объёма салона - G303.
    16 Предохранитель №16 SC-16 10 А Электронный замок зажигания - D9. Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (EVL) - J764.
    17 Предохранитель №17 SC-17 5 А Клавиша электромеханического стояночного тормоза - E538 Блок управления ABS - J104.
    18 Предохранитель №18 SC-18 10 А Нагревательный элемент системы PCV двигателя - N79 (исполнение для стран с холодным климатом)
    19 Предохранитель №19 SC-19 7,5 А Блок управления адаптивного круиз-контроля - J428 Блок управления парковочного ассистента - J466 Блок управления ассистента движения - J759 Блок управления парковочного автопилота - J791
    20 Предохранитель №20 SC-20 5 А Панель управления открывания ворот - E284 (для а/м с правым расположением рулевого управления)
    21 Предохранитель №21 SC-21 10 А Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением - Y7 Выключатель регулировки заднего левого сиденья с подогревом - E128. Выключатель регулировки заднего правого сиденья с подогревом - E129. Датчик высокого давления - G65. Датчик загрязнения воздуха - G238. Реле приточного вентилятора - J13. Нагревательный элемент левого жиклера - Z20 Нагревательный элемент правого жиклера - Z21 Блок управления климатической установки -J301 Реле контроля напряжения - J813 (мультимедийная система RSE)
    22 Предохранитель №22 SC-22 20 А Блок управления электромеханического тормоза - J540.
    23 Предохранитель №23 SC-23 15 А Блок управления распознавания прицепа - J345
    24 Предохранитель №24 SC-24 20 А Блок управления электромеханического тормоза - J540.
    25 Предохранитель №25 SC-25 20 А Блок управления распознавания прицепа - J345
    26 Предохранитель №26 SC-26 15 А Блок управления системы электронного демпфирования - J250.
    27 Предохранитель №27 SC-27 15 А * 20 А** Реле топливного насоса - J17** Реле электрического топливного насоса 2 - J49** Блок управления топливного насоса - J538* Реле дополнительного топливного насоса - J832**
    28 Предохранитель №28 SC-28 10 А Блок управления левой задней двери - J388 Блок управления правой задней двери - J389 Центральный блок управления системы - J393
    29 Предохранитель №29 SC-29 25 А Блок управления подогрева задних сидений - J786
    30 Предохранитель №30 SC-30 20 А Блок управления сдвижного люка - J245
    31 Предохранитель №31 SC-31 30 А Инвертор с розеткой, 12В - 230В - U13 Инвертор с розеткой, 12В - 115В - U27 (для Америки)
    32 Предохранитель №32 SC-32 30 А Блок управления бортовой сети - J519 (обогрев заднего стекла)
    33 Предохранитель №33 SC-33 30 А Реле системы очистки фар - J39 Насос омывателя фар - V11
    34 Предохранитель №34 SC-34 25 А Блок управления подогрева передних сидений - J744
    35 Предохранитель №35 SC-35 30 А Блок управления левой задней двери - J388 Блок управления правой задней двери - J389
    36 Предохранитель №36 SC-36 15 А Переключатель регулировки положения подпора сиденья водителя - E176 Клавиша регулировки угла наклона подушки сиденья - E421 Клавиша регулировки положения спинки сиденья - E425
    37 Предохранитель №37 SC-37 10 А Датчик магнитного поля для компаса - G197 Датчик дождя и освещенности - G397. Блок управления Climatronic - J255 Блок управления климатической установки - J301 Блок управления камеры заднего вида - J772 Устройство приёма радиосигнала догревателя жидкостного отопителя - R149 Реле контроля напряжения - J813 (мультимедийная система RSE)
    38 Предохранитель №38 SC-38 40 А "Реле приточного вентилятора - J13 Блок управления приточного вертилятора - J126 (Climatronic)
    Блок управления климатической установки - J301 (Climatic)"
    39 Предохранитель №39 SC-39 15 А*** 5 А Многофункциональный переключатель - F125*** Блок управления АКП - J217*** Выключатель фонарей заднего хода - F4 Блок Mechatronic КП DSG - J743
    40 Предохранитель №40 SC-40 15 А Реле зарядки второй АКБ - J713 Насос стеклоомывателя - V5 Электродвигатель очистителя заднего стекла - V12
    41 Предохранитель №41 SC-41 20 А Прикуриватель - U1** Задний прикуриватель - U 9**
    42 Предохранитель №42 SC-42 15 А Розетка 12В - U5
    43 Предохранитель №43 SC-43 20 А Блок управления дополнительного отопителя -J364 (только для а/м со второй АКБ)
    44 Предохранитель №44 SC-44 30 А Блок управления двери водителя - J386 Блок управления двери переднего пассажира - J387
    45 Предохранитель №45 SC-45 20 А Реле для работы в режиме автономного отопителя - J485 (только для а/м со второй АКБ)
    46 Предохранитель №46 SC-46 не используется
    47 Предохранитель №47 SC-47 10 А Приёмо-передающее устройство телефона - R36****
    48 Предохранитель №48 SC-48 5 А Блок управления комбинации приборов - J285****
    49 Предохранитель №49 SC-49 не используется
    * только для а/м с бензиновым двигателем
    ** только а/м с дизельными двигателями
    *** только для а/м с 6-ступенчатой АКП
    **** только а/м с системой Старт-стоп
  11. #31
    Новичок Аватар для KoCapb
    Самара
    посмотри с левой стороны от водителя, у меня на прикуриватель 5 ряд № 38 или № 41,точно не помню))
  13. #32
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    И меня этот вопрос интересует! Вчера мануал перечитал, чего то не нашел!
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    где стоит предохранитель подсветки гос номера?
    Ребята подскажите пожалуйста где стоит предохранитель подсветки гос номера?
    Подсветка перестала гореть, а лампы целые.
  17. #34
    Владимир
    Зачисть контакты.
  19. #35
    В салоне возле водителя с торца торпеды....а ток подходит на фонарь ???
  21. #36
    Владимир
    Ток при проверке отключится и пойдете по ложному следу. Предохранителя я не нашел.
  23. #37
    Швеция
    Ток не измерял, не было тестера под рукой, не подскажете приблизительно который предохранитель или хотя бы цвет?
  25. #38
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    хотел сегодня в подсветку номера воткнуть светодиоды ,снял плафончик с правой стороны установил диод включил габариты , горит красота. установил на место, разобрал левый вставил диод вкл габарит не горит не этот не тот. вынул диоды вставил старые лампы и тоже темнота что за ерунда ,искал предохранитель но без результата.
  27. #39
    украина
    Ребята! В ФАКе есть файл со схемами. Подсветка номера выходит с блока управления боровой сети J519 в разъеме T12k - Разъём, 12-контактный, коричневый, пин 8, а не на прямую с предохранителя.
    1.8 TSi High Line мех
  29. #40
    Отвечаю: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ! Поставь обратно лампочки, выключи-включи зажигание, все должно вернуться на место!!! дело в том, что при замене ламп на светодиоды - голова определяет "падение" потребителя и отключает всю линию, но контроль идет только за одной - левой лампой, так что в правую можно ставить светодиод - он ни на что не влияет! А вот с левой придется МУДРИТЬ - паралельно к светодиоду нужно припаять сопротивление - не помню сколько ОМ - считать нужно! я в свое время сделал, но Зае..лся сильно - зато теперь вообще забыл, что там что то перегорает)))))!
  31. #41
    spb
    Да . мозг отключает цепь.
    нужно восстановить и" передернуть " зажигание.
    От Д6 до В6
  33. #42
    Швеция
    Спасибо всем, Тему можно закрывать, проблему решил. Не работала левая лампа, на вид целая но тестером не звонилась. Заменил сразу на диоды с обманками и радиатором, все работает отлично.
  35. #43
    СПб
    Коллеги!
    Раньше стояла штатная магнитолла ... (не важно какая). Теперь мне воткнули (у ОД) нештатную систему: с телевизором, парктроником (камера) и т.д.
    В итоге:
    1. очень сильно ухудшился приём радиосигнала
    2. камера вмонтирована в левую подсветку номерного знака и у меня всегда на приборной панели горит значёк, что перегорела лампа
    Можно с этим что нибудь сделать?
  37. #44
    Швеция
    Цитата Сообщение от Сергей__ Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    В итоге:
    Задай вопрос в этой ветке:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...голове/page228
  39. #45
    р.к.ПЕЧОРА
    да спасибо! я уже разобрался все загорелось даже без зажигания.
  41. #46
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    К вопросу о предохранителях.
    Пытался подкачать колеса переносным компрессором. Сначала отключилась розетка в багажнике, потом - прикуриватель. Думал предохранители накрылись, полез искать. В тех гнездах, где по схеме (из мануала) должны быть эти предохранители - их нет! Все блоки облазил (и под капотом и в панели справа и в панели слева) - горелых нигде не видно!
    Че за х...?
  43. #47
    Повнимательнее смотрите..или нету силы в акб..вот и отключилась система....
  45. #48
    Поселенец Аватар для Дед
    Нашёл у себя этот предохранитель, поменял, но прикуриватель так и не заработал...
  47. #49
    Грозный
    Дед, у меня не работала розетка 12В в багажник, хотя все предохранители были исправны. Когда снял обшивку, обнаружил, что фишка не подключена к розетке - наследство от прежнего хозяина. Подключил фишку - розетка заработала
  49. #50
    Так тут дело в том, что у меня всё до этого работало: и розетки и прикуриватель сёдня ещё посмотрю, чё там за нах может быть...
Страница 2 из 3
  1. Предохранители, обогрев зеркал
    от Zverrrek в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 21:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 08:05
  3. предохранители с левой стороны...
    от icelero в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 20:42
  4. Предохранители
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:07
  5. Предохранители
    от Colleen в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 18:24
