Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Предохранители и реле
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Блок предохранителей помогите!
    приятель замкнул прикуриватель., открываем книгу чтобы посмотреть где находится предохранитель прикуривателя. как написано в мануале у нас три блока предохранителей один со стороны водителя другой со стороны пассажира а третий под капотом! В сервисной книжке написано что та группа предохранителей которая отвечает за прикуриватели на ходится на стороне пассажира в блоке В. открываем справа крышку и видим блока предохранителей там нет(глянцули слева есть и под капотом тоже есть)ВНИМАНИЕ ВОПРОС! где искать предохранитель отвечающий за прикуриватель.Спасибо всем кто откликнется.
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Странно насчет блока. Посмотрите все предохранители под углом сгоревший сразу видно, и отдельного предохранителя на прикуриватель нет! Когда я подсветку в ноги ничайно замкнул провода и сгорел предохранитель и неработало кроме подсветки сало много чего, например не отключалась ЕСП. УДАЧИ!
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Не занимайтесь самолечением... Врач сказал "в морг", значит в морг...
    В мурзилке описаны общие случаи ГДЕ МОГУТ стоять блоки предохранителей.
    В Вашей комплектации правый блок предохранителей оказался ненужен и его не установили. Велика вероятность что предохранитель прикуривателя находится либо в левом, либо в подкапотном блоке предохранителей. Чтобы посмотреть точно - надо знать минимальные параметры автомобиля (марка, модель, год выпуска, двигатель, коробка или VIN-код) и по этим данным посмотреть в ELSA.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Чебоксары
    комплектация хайлайн 2 пакета мой вин XW8ZZZ3CZ9G003556 .спасибо
    тема баян, легче проверить все преды в ручную ...
    Чебоксары
    я понимаю, но решил посоветоваться мож кто знает! завтра поеду прозванивать все предохраны
    Бывалый Аватар для DimonR
    предохранитель жёлтый 3-й по счёту, если смотреть от капота, стоит со стороны водителя (не под капотом!), по-моему во 2-м или 3 ряду от низа. Я неделю назад так-же искал. Удачи.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
    Цитата Сообщение от DimonR Посмотреть сообщение
    жёлтый 3-й по счёту ..........Я неделю назад так-же искал. Удачи.
    Чебоксары
    Спасибо буд искать приблизительно понял))
    Новичок Аватар для гаражанин
    Екатеринбург
    Помогите найти предохранитель стеклоочистителя.
    Не справились стеклоочистители с уральскими снегопадами, умерли прямо в пробке. Добрался до дома, с помощью щётки, и жены выскакивающей из машины с этой щёткой при каждой остановке. Дома достал книжку "Устройство, Обслуживание, Ремонт VW Passat B6", нашёл по картинкам предохранитель SB31 в блоке В под капотом, по книжке он отвечает как раз за электромотор двигателей стеклоочистителей ветрового стекла. Полез под капот, а мой блок В не имеет ничего общего с тем что нарисовано и расписано в книжке. Просто тупо передёрнул все предохранители, во всех блоках, визуально все целые. На данный момент ситуация такая, двигатель стеклоочистителей не робит, стеклоомыватели тоже, жена на работу пошла, идёт снег и я пошёл - на автобус. Подскажите где у этой машины этот предохранитель? Или может вообще мотор накрылся?
    WVWZZZ3CZ7P003888 Спасибо.
    Челябинск
    блок предохранителей слева в передней панели:
    42 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей С -SC42- 15A - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59- Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-
    блок предохранителей в оторном отсеке, комплектаия LOW:
    F22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей В -SB22- 30A - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-
    блок предохранителей в оторном отсеке, комплектация High:
    F31 - Предохранитель 31 в блоке предохранителей В -SB31- 30A - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-
    Екатеринбург
    Откопал машину, проверил предохранители ещё раз, видимо комплектация LOW, стоит предохранитель F22, прозвонил - предохранитель в порядке. Привёз шнур, посмотрел ошибки - ошибок нет. А снег идёт.
    Челябинск
    значит надо на сервис, делать диагностику, диагностику исполнительных элементов, и тд
    Добряк Поблагодарил(и) за этот пост
    С-Пб
    У меня вчера такое тоже было,почистить вокруг поводков и всё пройдёт.В моём случае поводки примёрзли,а не дворники.
    Тоже столкнулся прошлой зимой.Слякоть примерзла к дворникам.Я включать-нифига.Благо рядом был Атлант на Днепровской.Оставил на час-полтора.Пришел забирать,спрашиваю о причине,на что приемщик сказал примерно следующее:защита сработала,но не отключилась(должна была примерно через 15 мин),прибором обнулили и все заработало.
    П.С.признали глюком мозгов,сделали все бесплатно и помыли.Так что ребятам - рэспект
    Челябинск
    Под поводками обязательно вычищайте лед, я был свидетелем когда из за невычещеного льда обломио привод. Пришлось менять весь узел, за счет клиента.
    Екатеринбург
    Всем, большое спасибо. Причины остановки так и не нашёл, всё заработало само.
    Сейчас другая проблема, видимо от возраста и перегрузок, начала соскакивать тяга ведущая от моторчика к трапеции. Там, на тяге, такие пластиковые фиксаторы на концах, чтобы зажимать стальные шарообразные выступы на моторчике и трапеции. Вот эти фиксаторы и разбило. Сама трапеция, в сборе, имеет номер 3C1 955 023 B и стоит около 9000 руб. А на самой тяге выбита циферка 202.
    Подскажите можно ли заказать эту тягу отдельно?
    И ещё, пластиковая защита под дворниками имеет номер 3C1 819 403 B, а по экзисту бьётся какая то жидкость. Какой у неё сейчас номер?
    Спасибо.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    3C1819403B9B9 (слева часть), 3C1819404B9B9 (справа часть)
    Есть тут нужная вам деталь?
    Омск
    Очистить снег вокруг привода дворников и все заработает. Когда есть нагрузка включаеться что то типа "безопасного" режима и дворники отклюсаются.
    spb
    А также проверить закрыт ли капот!
    г.Владимир
    Приветствую. Всех с прошедшими праздниками!
    Тема баян, но поиск помог не сильно.
    Прикупил недавно антирадар. Подключил его, как полагается в прикуриватель, пару дней поездил и он перестал подавать признаки жизни. На проверку оказалось, что у меня сдохли все розетки, а с ними и омыватель на лобовуху. Я сначала был удивлен количеству совпадений расположения предохранителей в машине и в описании в мануале, но почитав форум понял, что это норма и методом тыка определил, что предохранители все целы. Также, спасибо форуму, нашел старую тему, где чел описывает туже проблему, что и у меня и у него решение нашлось в реле перегрузки, что находится в панели, слева от рулевой рейки.
    Если кто в курсе подскажите пожалуйста, какое из представленных на фото - реле перегрузки или отвечает за прикуриватели и омыватель на лобовое, они какие то уникальные или можно купить в любом магазине автозапчастей? в общем я не шарю, а ехать в сервис ломает
    Похоже на тот, что с цифрами 404.
    г.Владимир
    allman,спасибо, надо попробовать заменить его, осталось только купить его, старый можно просто вытыкнуть и воткнуть новый? или нужно предварительно например аккумулятор отключить? а то перемкнет ченито
    Да можно так, без отключения акку, я по крайней мере не раз так деал
Страница 1 из 3
  1. Предохранители, обогрев зеркал
    от Zverrrek в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 21:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 08:05
  3. предохранители с левой стороны...
    от icelero в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 20:42
  4. Предохранители
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:07
  5. Предохранители
    от Colleen в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 18:24
