Дед усы в прикуривателе подогни)
Так сейчас не работают и розетки и прикуриватель? Я недавно, пробуя шинный компрессор, спалил предохранители. Пред на розетку в багажнике оказался в правом блоке, а на прикуриватель - в левом.
У меня так же прикуриватель перестал работать вместе с подачей воды на дворники, (от китайской зарядки? которая всегда была подключена) проверили все предохранители слева, справа, под капотом в итоге все целы, кто нибудь сталкивался с таким?
Сообщение добавлено в 12:16, предыдущее сообщение было в 12:09
нашел тему, буду пробовать http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%F2%E5%EB%FC
День добрый, в поиске искал нечего не нашел.
Сгорел у меня предохранитель прикуривателя (мой косяк), открыл капот а там рядом с воздушным фильтром, справа ближе к водительской стороне, коробка черная, я понял что это предохранитель, ее не смог открыть.
С водительской стороны, под бардачком для перчаток, я не нашел не чего
Вопрос:
1) Как открывается сие чудо)
2) какой предохранитель отвечает за прикуриватель
VIN: WVWZZZ3CZ8E135033 (если поможет)
С Уважением Кирилл
Преды все находятся в торце торпеды слева и справа .. Открыть надо тонким ножом или наподобие , а под капотом полозки на крышке по бокам слева и справа двигать по лыжне ...что и за что отвечает выше все описано ..ННо --- в каждом авто может быть по разному , смотря что заказывал владелец , советую искать пинцетом ...
Здравствуйте. У меня пассат Б6. 1,8 бенз. Недавно сгорел предохранитель на прикуриватели. Все схемы говорят что он во втором(правом) блоке салона, которого просто нет в машине. Вроде все предохр. живые. ???
Спасибо за помощь)))!
Евген77, Какой год и месяц авто? Хотя судя по отсутствию блока предов справа после 09 года. Посмотри слева 38ой или 41ый. Сильно преды от года авто зависят, менялись несколько раз.
Подскажите кто в курсе - где искать (номинал) предохранитель штатного Webasto (хочу попробовать брелок перепрограмировать) …
Перепрограмировал пульт ДУ Webasto ( батарейку менять не нужно) …!!! Достать пред № 43 (20А) , вставить его в зад и нажать OFF пульта (2 cek) - и ВСЕ!!!
Всем привет, у меня вопрос, греется реле клемы 30 номер 449, passat b6 2006 . Что это может быть?
Перестал работать прикуриватель, решил начать расследование с проверки предохранителя, залез в щиток, а там пусто в слоте где должен быть предохранитель прикуривателей салона.
Как так то, как до поломки работал прикуриватель? Я не туда смотрю? В машине никто кроме меня не сидел последние пол года.
VW Passat B6 FSI 2.0 2007 г.в. Tiptron
Скачать и установить эльзу. Много полезного о своей машине узнаете и отпадет куча вопросов.
SB 27 или SB 52 в зависимости от двигателя и варианта исполнения монтажного блока в моторном отсеке.
