Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОБОГРЕВ ВЕТРОВОГО(электрический) не работает.
    С-Пб.(Пушкин)
    Приветствую ! Нужна помощь.
    Не работает обогрев лобового -электрический. Той зимой работал а этой нет,предохранители под капотом посмотрел(согласно сервисной), все живые куда ещё можно глянуть ?
    Dnepr
    Компьютерная диагностика:
    1. Чтение ошибок.
    2. Изучение данных блока №09 группа измеряемых параметров 22 окна №№2-4.
    Прояснят ситуацию и позволят сделать предположения о возможных местах возникновения неисправности.
    Можно без компьютера проверить работоспособность реле ВКЛ. обогрева лобового стекла J47. Место расположения реле в водоотводящем коробе рядом с блоком управления двигателя.
    Поверка простая:
    1. Щелкает/не щелкает.
    2. Напряжения приходят/не приходят.
    3. Напряжения выходят/не выходят.
    4. Связь с нитями обогрева лобового стекла есть/нет.
    5. Связь с выходом блока управления электроникой J519 контакт 12i\2 есть/нет.
    6. Нити обогрева лобового стекла исправны/не исправны.
    7. Один из выводов нитей обогрева лобового стекла имеет контакт с корпусом автомобиля/не имеет.
    После этого почти все станет ясно.
    С-Пб.(Пушкин)
    Спасибо !
    Dnepr
    Не стоит благодарностей. Обращайтесь.
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    А сколько всего выводов нитей есть?
    Dnepr
    Всего условно два - один соединен с выходом реле управления нагревом лобового стекла (+12В), второй - с корпусом. Имеется ввиду наличие связи между выходом +12В реле -> через нити обогрева -> корпус. Сколько нитей не знаю, как они группируются не знаю. В данном случае это не принципиально - обогрев не работает полностью. Если бы вопрос касался отдельных нитей, то не знаю и ничего не писал бы на эту тему. Да и можно ли назвать пленочные элементы нагрева инсталлированные в лобовое стекло нитями то же не знаю. Так назвал, может и не правильно, но понятно.
  1. Не работает обогрев зеркал. Passat B6
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 15:40
  2. Help! Обогрев сидения не работает!
    от ij-1958 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:48
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:09
