Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мотор 3.2V FSI
    Kiev
    Мотор 3.2V FSI
    Уважаемые пользователи Passatов B6!
    Как-то больше и чаще стал прислушиваться к работе своего мотора 3.2V.
    От фронтальной стороны мотора слышны какие-то постоянные металлические щелчки. Частота их пропорциональна частоте оборотов двиг. Четче всего слышны на холостых оборотах. При повышении оборотов наверное заглушаются звуком мотора.
    При прогреве сначала частые щелчки, а потом по мере прогрева частота их снижается не плавно, а как-то дискретно, и , кажется, кратно числу работающих цилиндров и, в конце концов, при полном прогреве остается самое редкое щелканье...
    На станции сказали, что это может "то....", а может "это....", а может какой-то стравливающий клапан и т. д., а с двигателем все у Вас хорошо.
    Ну не было у меня ни на одной машине такого!
    Что это?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Хороший вопрос, но боюсь, чтобы получить на него ответ, нужен еще один счастливый обладатель 3.2, чтобы понять это только у тебя такие звуки или у всех.
    У меня тоже в свое время были вопросы по моему двигателю (V6 2.8), именно в сочетание с передним приводом и никто из официалов не мог мне дать вразумительных ответов. К счастью, нашел я все-таки такую же машину и успокоился, т.к. у нее было все то же самое.
    Кстати, а может быть что это щёлкают форсунки в двигателе или гидрокомпенсаторы клапанов ?
