Страница 18 из 51
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #426
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Илья Ч Посмотреть сообщение
    ET50 - чем больше число вылета, тем глубже сидят колеса. Может немного не так смотреться, как должно быть!
    Это правильно, но данный параметр нельзя рассматривать "в лоб".
    Вылет всегда рассматривается в связке с выбранной шириной диска.
    С примеру, для диска 7.0 вылет 45 - это норма.
    Теперь берем диск 7.5. Там вылет 47.
    Но это не значит, что внешний край диска уйдёт внутрь на 2мм. Ведь диск 7.5 шире диска 7.0 на 12.7мм.
    Вот и думай.
    К тому же еще роль будет играть и внутренняя композиция диска.
    Ведь по идее диск 8.0 должен содержать еще бОльшый вылет. Но этого не происходит.
  3. #427
    нижний тагил
    ... и моделью автомобиля.
    ... смотря на каком автомобиле.
    Еще добавлю! Вот например на Пассате и на Пассате СС номинальные значения вылета ЕТ для диска 8.0 R18 РАЗНЫЕ. То есть нельзя просто взять диск с СС и поставить его на Пассат. Ну конечно поставить то можно, но это будет смотреться некорректно, либо глубоко, либо наоборот выпирать наружу.
    Я понимаю, что у вылета есть допустимый разбег (+/-) как в большую, так и в меньшую сторону. Но я бы все-таки придерживался НОМИНАЛЬНЫХ значений.
  5. #428
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    Красиво!!! Конечно 18-е колеса смотрятся гораздо круче чем 17-е. Почему в Россию с завода не ставят 18-е на Пассат? На СС ставят же!!!
    и рулится на 18х ,сами диски для СС...
    Сообщение добавлено в 17:29, предыдущее сообщение было в 17:24
    разница вылета 3мм в пределах допустимого...
  7. #429
    Почти Мембер Аватар для kurossio
    Россия, Нижневартовск
    20120423_162555.jpg20120423_155943.jpgЕсли честно, то дизайн пассатовских дисков не очень нравится, поэтому поставил диски конкурирующей фирмы ВАГ-Ауди, нравиццо20120423_160008.jpg
  9. #430
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от kurossio Посмотреть сообщение
    ВАГ-Ауди, нравиццо
    сейчас диски от бэнтли в тренде... http://www.passat-club.ru/forum/thre...Bentley-wheels
  11. #431
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Вложение 48010Вложение 48009Если честно, то дизайн пассатовских дисков не очень нравится, поэтому поставил диски конкурирующей фирмы ВАГ-Ауди, нравиццоВложение 48008
    Какая резина установлена??? и размер???
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  13. #432
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    А мне оригинал нравится AZURO, никто не прикупил? http://volkswagen-eshop.ru/kolesa-di...i/3C0071497666
  15. #433
    Завтра забираю свой Пассат (наконец то приехал!)
    Боюсь, конечно, что жёстко будет, но хочу 18-е диски поставить, а стоковый Мичиган на зиму.
    Подскажите, вот такие подойдут: http://www.ls-replica.ru/big/ls_wheels_audi/a31fsf.jpg
    Параметры: 8*18, 5*112, 57,1, ЕТ 43.
    Не будет за арки вылезать или не утонет?
    Резину к ним 235/40 или 245/40 или еще какую?
    И еще вопрос: это диски от Ауди, кто-нибудь менял колпачки с эмблемой на VW, а то чего то не хочется на Пассате с эмблемой ауди ездить - что посоветуете.
  17. #434
    Москва, ЮЗАО
    1. ДА.
    2. Не будут и не утонут. Норма.
    3. Смотри:
    Не менял.
    Помню, что как-то давно на рынке продавцы мне просто вытащили из другой коробки, а родные забрали.
    Есть ли такое сейчас???? Не знаю.
  19. #435
    У Вас в таблице рекомендована резина 215/45/18 и 225/40/18.
    А разве 235/40/18 не подойдут?
    Скажите, как отразиться на вождении 225 или 235?
    Если диск широкий 8, а резина узкая 215 или 225 - смотреться нормально будет? или из-за эстетики взять пошире 235?
  21. #436
    На 8-ую ширину лучше 235\40.. встанет в самый раз...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  23. #437
    Москва, ЮЗАО
    1. Таблица не моя, а взята с одного из ресурсов Инета.
    2. Подойдут.
    3. Почитай:
    --> Летние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
    --> Зимние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
    --> Подбор колес (диски+резина) для сезонов лето/зима
    Не знаю.
    Я не профи, а обычный водитель.
    Моё мнение:
    7.5 - для 215 или 225.
    8.0 - для 225 или 235
    А так дело вкуса и ...... воспользуйся любым визуальным шинным калькулятором.
    Butterfly Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #438
    нижний тагил
    ЕТ по норме (для Пассата) должен быть 44 для 8J x 18. Но 1 мм разницы - это ерунда, можно ставить. А резина по норме (для Пассата) 235/40 для R18, на заводе именно такую и поставили бы.
  27. #439
    Калуга
    Под белый пассат интересный вариант
    16 радиус вылет 43, штатные 45 если не ошибаюсь. Вот и берут сомнения, кто разбирается, на сколько критична такая разница?
    На сайте пишут:
    Данный диск гарантированно подходит на автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT (3C/FL - 5 x 112).
    Размеры данного колеса отличаются от размеров оригинального колеса. При установке диска на автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT (3C/FL - 5 x 112) необходимо использовать центрирующее кольцо А10. Размер шин, рекомендуемый автопроизводителем - 215/55 R16или 235/50 R16или 205/55 R16. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M14x1.5.
    B7, Trendline, DSG
  29. #440
    Башкирия
    На сайте пишут:
    Если пишут, что нужно использовать центровочные кольца, то на них диаметр ступицы отличается от пассатовского, а ЕТ в несколько миллиметров не критичен!!!
    Мое ИМХО из-за центровочных колец в топку эти диски!!! А так симпатичные для белого!!!
  31. #441
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Почти AZURO, но чуток дешевле
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  33. #442
    Где купить?
    И какие параметры? А то собрался брать уже AZURO в экзисте?
    Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:32
    Нравятся, очень похожи.
  35. #443
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    ваще не критична, только выступать на 2 мм будут, не заметно, единственное, что забрызгивать бочины сильно на поворотах будет. а так на белый нормально будет)
  37. #444
    Почти Мембер Аватар для Sergeigsa
    При покупке диска колеса VAG3AA601025C 8Z8 в Existe в комплекте идет клапан (или вентиль) или надо заказывать отдельно?
    VW Passat B7 Sedan (2012) / "Deep Black" / Highline /1.8TSI (CDAB) / DSG7 (NQB) / (Comfort+Technic+Multimedia+Camera)
  39. #445
    Москва, ЮЗАО
    В Экзисте есть очень удобный сервис - письмо менеджеру.
    Я обычно все нюансы по комплектности именно ему задаю.
  41. #446
    Почти AZURO (Justdoit) в продаже не нашел, к сожалению.
  43. #447
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Помогите пожалуйста найти фотографии чёрных дисков Replica LS VW48 MB на белом Пассате, очень хочется посмотреть на такую комбинацию.
  45. #448
    235х45 R17 Nankang NS-II Ultra sport
    Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:10
    1. ДА.
    3. Смотри:
    Вложение 48685
    Не менял.
    Диски зачётные! У меня тоже реплика от Ауди, колпачки искал долго... На авторынке у нас этим вообще никто не занимается. Чисто случайно заехал на заправку, а там магазин с дисками и шинами - парнишка занимается только Европродукцией и "О чудо" у него колпачки на развес всех евромарок - я был удивлён и доволен, теперь заглушки от VAG'а...
    Как говорится - ищущий да обрящет!
  47. #449
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Цитата Сообщение от Mr. White Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста найти фотогр MBафии чёрных дисков Replica LS VW48 на белом Пассате, очень хочется посмотреть на такую комбинацию.
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  49. #450
    Чёрные на белом совсем не айс, съедаются арками. Лучше белые 18-19 радиус, будет жесть!
Страница 18 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
