Страница 25 из 51
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #601
    Гость Аватар для yolegka
    Столица России
    NVB, Купил в http://www.parts-price.ru/. 10 тыщ. за штуку. Ждал неделю.
  3. #602
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Цитата Сообщение от yolegka Посмотреть сообщение
    Приобрел себе оригинальные 17-е Fontana.
    Присутствует ли на внутренней поверхности диска посадочное место (углубление) под вентиль датчика давления?
  5. #603
    Столица России
    guest...,если ты про прямоугольное углубление, то такое есть. Кстати диски производства Borbet. А Michigan произведены в Турции.
    guest... Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #604
    Вот мы и дождались ответа! Получается датчики давления сочетаются только с оригинальными дисками. На все копии встают они "криво", так как нет посадочного места! Брал Peplay осенью, поставил туда датчики - встали "криво". Посмотрим будут ли работать и на сколько их хватит.
  9. #605
    Аватар для NVB
    passat-club
    yolegka, Спасибо!!! Дисочки класные, они и для лета хороши-так что выбор Ваш, моё имхо выше)))
  11. #606
    Волгоград
    Зениты на 17 от Октавии РС хочу поставить на Б7
  13. #607
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Сегодня поставил на зиму диски реплика 16 радиуса,огорчило что колпачки на болты на эти диски не подходят!
  15. #608
    Ребят выручайте! На днях забираю диски Spa 8j x 17 et 41. И только сейчас в голову пришла мысль а подойдут ли на Б7. Подскажите пожалуйста новичку)) И какую резину на них лучше поставить по параметрам? Хочу использовать зимой.
  17. #609
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Вот - http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post946330
    Резину тебе придется теперь ставить 235-ую.
    Вылет на 4 мм меньше - ничего страшного.
    Проверь еще ступичное отверстие и болты.
  19. #610
    Спасибо огромное!)) Я ту тему тоже изучал, смотрел эти таблицы) Хм,а я думал на 8 ширину спокойно можно ставить 225 резину, по крайней мере у меня на аккорде так и было.
  21. #611
    Москва, ЮЗАО
    Можно, но...
    1. ИМХО 235-я получше будет, т.к. она и так по-умолчанию на 7,5 ставится.
    2. А вот как ты подберешь 225-ую под 17-й радиус - это уже вопрос.
    Смотри, что получается - 45-й высоты мало, а 50-й уже много:
    Так что думай.
  23. #612
    Можно, но...
    Так что думай.
    Спасибо за подробный ответ!) Думаю ничего критичного нет в 225)) Не пропадать же зря хорошей резине, осталась просто хакка новая с 225 шириной с аккорда.
  25. #613
    Москва, ЮЗАО
    Не за что.
    А высота-то все-таки какая у неё?
    Ты же так и не ответил.
  27. #614
    Не за что.
    Да совсем вылетело из головы)) Высота 45.
  29. #615
    Москва, ЮЗАО
    Тогда у тебя, в принципе, получается аналог штатного размера 205/55/16.
    Вот гляди:
    В общем, это что-то среднее между 205/55/16 и 215/55/16 (235/45/17)
    Правда и колея при этом шире будет - из-за диска и его вылета.
  31. #616
    Новичок Аватар для elnar-m
    Ханты-Мансийск
    купил себе 17" диски оригинальные с пассата СС (вместе с оригинальной летней резиной континенталь и зима ши мишелин), нравятся больше родных пассатовских
    ВиталийАВ Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #617
    А колпачки/заглушки на болты где?
    Смахивают на Replay VW26
    Последний раз редактировалось Дуськин; 21.10.2012 в 19:08.
  35. #618
    Ханты-Мансийск
    покупал только колеса, а что за колпочки должны были быть? поставил свои конусообразные болты от штамповок. родные хозя наверно себе оставил так как взял себе тоже родные CC но на 18
    Вложение 54127
    есть немного, побоялся реплику брать
  37. #619
    Заглушки на головки болтов, как на фото.
  39. #620
    КТо ставил диски от СС на пассат б7 поделитесь, сильно ли выпирают или как они вообще стоят? Хотелось бы еще вид сбоку машины, чтобы было видно как колеса в арках стоят. Спасибо
  41. #621
    Новичок Аватар для Romzezz
    Мытищи
    Вот смотри от СС 2012. 8*18, ЕТ 41. Правда у меня ещё подвеска занижена (4 см от ППД).
    Passat В7, HL, 1.8 TSI+DSG : был
    Passat Comfort-Coupe, 1.8 TSI+DSG : есть
  43. #622
    Москва, ЮЗАО
    Я согласен, что визуально лучше посмотреть.
    Но ведь ты и сам можешь математически посчитать, т.к. ничего сложного нет, и задачка чуть ли не начальной школы.
    Вот, примеру:
    Диски для СС:
    - 8 x 17 ET41 PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
    - 8 x 18 ET40 PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
    - 8 x 18 ET41 PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
    - 8 x 19 ET40 PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
    Похожие диски для Б7:
    - 8 x 18 ET45 PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
    Значит самые близкие от СС - это второй и третий варианты.
    Отличие только в вылете на 4-5 мм - это и будет тот выступ относительно стандартных Б7, который получится, если используешь диски от СС.
  45. #623
    Новичок Аватар для kuzik
    А я себе такие на зиму купил
    Дело было не в бабине, долб@еб сидел в кабине!
  47. #624
    Самих по себе красивых дисков достаточно. А вот как они будут смотреться на авто - вопрос. Ждем фото на пассате!
  49. #625
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    А это че за модель дисков и в каком размере не то я себе присматриваю хотел Replica VW 103 в черном цвете а их как на зло не стало нигде?
    Последний раз редактировалось Дуськин; 22.10.2012 в 21:37. Причина: Цитирование фотографий запрещено "Правилами форума"
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
Страница 25 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
