Страница 37 из 51
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #901
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от S.M.M. Посмотреть сообщение
    Подскажите, хочу купить диски себе на зиму, выбрал реплику, слышал что нужно брать Replay
    Вот только сколько коробок не посмотрел, нигде толком этой надписи не увидел + диски которые мне понравились значатся как Volkswagen
    Это хорошо или это плохо?!
    Про коробку ничего не скажу, т.к. не помню.
    Что касается VW, то это банальная принадлежность диска к концерну:
    - оригинальные параметры - сверловка, вылет и т.д.
    - крышка/заглушка ступичного отверстия с логотипом концерна.
  3. #902
    Мембер Аватар для S.M.M.
    А правда что из реплики лучше всего Replay брать?!
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  5. #903
    Москва, ЮЗАО
    Уже тыщу раз об этом на форуме писАли.
    А так... бери что хочешь.
    Некоторые камрады вообще Реплику не приемлют в любом виде.
  7. #904
    96 RUS
    их, богатых, не понять.)))
  9. #905
    А есть какой-нибудь каталог где есть оригинальные диски для В7 (ну или для Фольса в целом)
    Просто хочу попробовать заказать диски из Германии, нужно знать что хочу, а кроме родных и еще нескольких - больше никакие не знаю((((
  11. #906
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1250009
  13. #907
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Круто, спасибО!!!
  15. #908
    Доброе утречко господа. Думаю ставить дисочки Tomason tn6 так вот небольшое смущение по ширине и вылиту 18r 8.5/et 50. Хотя тут на клубе видел кто то продавал такие. Влезут ли на b7? Или сразу проставки намутить на 3-5мм ( что бы et чуть подправить)?
  17. #909
    Москва, ЮЗАО
    C10verfie1D, вот в "Барахолке" ты увидел (нашел), а предупреждение --> в первом сообщении данной темы не осилил что ли? ....))))))
    Там ясно написано:
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала.
    Всё остальное - на ваш страх и риск, а также желание.
    Тем более, что диски 18r 8.5/et 50. находятся за граню рекомендаций производителя как по ширине, так и по вылету.
    Для дисков 18-го диаметра на Пассат Б7(Б6) используется ширина 8.0 и вылет 45.
  19. #910
    Мне не рекомендации нужны и не данные производителя. Вопрос стоят или кто ставил лезут норм или нет. Рекомдации и без форума мне известны. Я не за подшипники боюсь.
  21. #911
    Цитата Сообщение от Андрей 96 Посмотреть сообщение
    1) параметры смотри пост#34...
    2) кому как,на В7 куплен Dunlop Graspic DS-3 235/45/17...
    3) на В6 ставил Hankook Ventus V12 evo K110,что хотел то и получил...
    Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:22
    родной 235/40/18,эксперименты здесь http://www.internet-shina.ru/calculator.html
    что то я ненашел в спецификации по родным дискам на 18 радиус 235/40/18
    Сообщение добавлено в 02:19, предыдущее сообщение было в 02:15
    Там ясно написано:
    Заводской рекомендации чтото нет по 18 дискам по вылету, вернее написано что тюнинг 45. если добавить +-5мм то получаем 50-40 диапазон? Или я не прав?
  23. #912
    Москва, ЮЗАО
    Если тонинг разрешен, то можно считать, что это тоже рекомендовано заводом.
    Прав.
    Просто надо не забывать, что плюс/минус 5мм надо считать от рассматриваемого номинала диска (ширина и диаметр), а не сразу на все диски.
    А то иногда кто-то прочитает, что, допустим, вылет 40-50 для дисков 8х18 на Пассат Б7, и покупает себе диски 7.5х17 с вылетом 40.
    А там уже другой возможный диапазон, а именно 42-52мм.
  25. #913
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Как думаете не облезет за зиму диск???
  27. #914
    Аватар для NVB
    passat-club
    НЕ облезет, но ездить на новом авто с таким тапком противно)
  29. #915
    Москва, ЮВАО
    Там особо не видно
    Обидно, что не посмотрел при покупке нормально
  31. #916
    Тюмень
    Подскажите модель дисков пожалуйста.
  33. #917
    Тюмень
  35. #918
    Москва, ЮЗАО
    Оно?
    Артикул: 4G0601025G
    Производитель: VAG
    Диск литой оригинальный алюминиевый легкосплавный R20 Audi дизайн V-образный 10 спиц для Audi A6 (С7). Размерность диска: 8,5J x 20, ET 45, 5/112. Рекомендованные шины 255/35 R20. Применяются штатные колесные болты.
    Источник - http://www.autotuning-audi.ru/4G0601025G.html
    rocket_pilot Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #919
    Россия
    Там особо не видно
    материал какой? если нагрузки будут вибрации (алюминь-дураль) - то слоями внутрь полезет, но сезон выдержит
  39. #920
    Москва, ЮВАО
    а хз какой материал, диски оригинал ...
  41. #921
    Россия
    laminated corrosion - слоистая коррозия, характерна для сплавов с люминием, судя по удару - зёрна подвержены и развитие коррозии - вопрос времени
    http://vseokraskah.net/anodirovanie/...yazheniya.html
    цитата:
    "Коррозионная стойкость материала может зависеть от технологии его производства. Вот пример. Некоторое время назад большой популярностью в авиастроении пользовались так называемые прессованные панели. Для их изготовления слиток алюминиевого сплава в разогретом состоянии подвергают обработке давлением, и получают практически готовую деталь. Привлекательность такого метода в том, что, с одной стороны, деталь требует минимальной механической обработки, а с другой - приобретает высокую прочность. И все было бы хорошо, если б не коррозия. Структура материала после обработки давлением становится слоистой, и это определяет высокие механические характеристики материала. Но эта же слоистая структура подвержена так называемой расслаивающей коррозии. К сожалению, такой вид коррозионного разрушения остановить не удается: если началась расслаивающая коррозия, то деталь необратимо растет в толщину и катастрофически теряет прочность. Чтобы предупредить возникновение подобного разрушения, приходится прибегать к большому числу трудоемких дополнительных мероприятий по защите уже изготовленных деталей."
    По фото сложно оценить, насколько глубоко удар повредил структуры, но скорость где-то 2-3 мм в год если без солёной воды, но опять-таки вопрос нагрузок.
  43. #922
    Москва, ЮВАО
    Удара, по крайней мере с моей стороны, не было, такой брак пришел
  45. #923
    Россия
    вернуть продавцу - пущай разбирается сам
  47. #924
    Москва, ЮВАО
    никак не вернуть
  49. #925
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Я на предыдущей машине летний диск хорошенько ударил об бордюр, выбоина была глубиной 3-5 мм где-то. Хотел сначала на ремонт покраску отдать, потом забил. проездил ещё года 2 и никакой коррозии не было. Диски реплика.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
Страница 37 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
