Парни подскажите кто силен по вопросу ЕТ (или выноса диска)? Хотелось бы что бы диски стояли немного шире чем стандартные, но в пределах нормы, чтоб не терлись об арки? интересуют J7 на 16? или J7,5 на 17??? Очень нужно, собираюсь 2-й комплект брать на лето, чтоб самому переобувать!
Дуськин, Ширина дисков 7, c ET ошибся. Так и вот. Диск ET 35 D 70.1. При рекомендованном выносе в 45, даже +-5 не хватает еще 5). про параметр D вообще молчу)
Какие могут быть проблемы? Что нужно сделать чтобы этих проблем не было и чтобы все подошло?xD
Я так понимаю D это диаметр под ступицу. Так вот если он больше то диск будет держаться только за счет болтов а они центрируют если я не ошибаюсь. А на счет ет чем меньше цыфра тем больше диск торчит на ружу то есть ближе к арке. Так вот тут уже теоретически ничего не сказать надо смотреть встанет диск или нет. Ет 35 значит диск наружу торчит больше стандартного на 10 мм, вот и думай упрется он в арку или нет. И не забудь о том что на есть нагрузка и они должны заходить под арку. Надо спрашивать не у теоретиков а у тех кто реально ставил диски не по заводским параметрам!
Ставить рекомендуемые параметры.
А всё остальное на свой страх и риск, анализируя информацию.
Manshell74 по большому счету тебе всё правильно сказал.![]()
Колесную арку задеть - это еще надо умудриться....
Но к его словам могу добавить только эти слова, которые принадлежат не мне, но встречаются почти везде:
Предупреждение! Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, что немного повышает курсовую устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной механизм.
Manshell74,
Дуськин,
Спасибо за разъяснения. Наверное такие тогда возьму
Доброго всем времени суток, на лето собираюсь покупать диски R17, но сомневаюсь по поводу размера, подойдут ли 8x17 5x112, вылет 50, ДЦО 57.1?
Я все таки нашел salamanca black на продажу! Если (тьфу,тьфу,тьфу) все нормально, то в пн-к уже их получу!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть у меня на выбор два комплекта хороших дисков на лето с размерами:
1. диск 5х112 7,5J et51 R18 / резина 225/40/18
2. диск 5х112 7,5J et35 R18 / резина 225/40/18
Какой лучше подойдет по параметрам на Пассат Б7?
Доброго времени суток!Парни,подскажите!Уменя пассат Б7, сейчас стоят диски Michigan 7.5j/17 шины 235/45/17.На лето хочу поставить диски от пассата сс Interlagos 8.0j/18 H2 ET41 шины 235/40/18 Встанут они или нет,будут цеплять об арки или при повороте руля,подойдут ли болты которые стоят сейчас на 17 дисках??Вобщем у кого стояли или сейчас стоят такие напишите пожалуйста.Заранее всем спасибо!
Steve McQueen и Spyron ответы на ваши вопросы есть в первом сообщении этой же темы.
А что ты хочешь услышать?
На первой странице ЯСНОнаписано:
Ты хочешь прикинуть это:ВНИМАНИЕ!!!!!
Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала.
Всё остальное - на ваш страх и риск, а также желание.
На Пассат вылет для 18-х дисков шириной 7.5 или 8.0 в идеале должен быть 45.1. диск 5х112 7,5J et51 R18 / резина 225/40/18
Т.е. можно экспериментировать(ставить) с вылетом от 40 до 50.
Вот в твоем случае и получается:
51-й вылет - ближе подходит, но надо мерить конкретный диск, т.к. можешь не надеть его из-за особенностей внутренней конструкции - есть вероятность задеть суппорт.
35-й вылет - за гранью допустимого размера. Ставить можно, т.к. ничего мешать не будет. Но нужно ли?При таком вылете получишь допнагрузку на подвеску.
Вот и принимай самрешение.
Информация у тебя вся есть.
А сейчас получается, что ты как-то пытаешься возложить ответственность на кого-то.![]()
За себя могу ответить.
Ни один из твоих вариантов я бы не поставил. Нафига мне этот гимор.
Народ , предлагают диски с ауди R18 , на них резина 245/45/18 встанут ли с такой резиной ? ширина диска 8j
Volkswagen passat B7 1,4 турбо МКПП
MadXL, тебе тоже сказать, что ответ есть в первом сообщении данной темы?![]()
Предложили диски Replica LS A36 S 7.5xR17 5x112 ET43 57.1 S. Вылет меньше стандартного на 4 мм, так как с шириной диска 7,5 должен быть вылет 47. Отсюда вопрос вылет в пределах допуска 4мм, встанут ли диски? Нагрузка вроде на ступицу сильно не изменится как думаете?
Необходима подсказка)
Диски r16 6,5x16/5x112 ET45 - 57,1 подойдут на автомобиль? Получается ширина 6,5 как на штамповке, а вылет как на штатном литье 7,0.
B7, Trendline, DSG
Последний раз редактировалось Дуськин; 04.04.2014 в 06:41.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-...stranix... Поблагодарил(и) за этот пост
